LG TV Schaltet nicht auf Internen Lautsprecher
Hallo Jungs,
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage
Netflix, Prime Video, Disney+ schaue ich über die Apps am LG TV. BluRay ist am HDMI Eingang am Denon angeschlossen, Sat Receiver ist am HDMI Eingang am Denon angeschlossen, Denon ist über eArc am HDMI ARC an LG TV angeschlossen.Alles läuft perfect über Denon bis auf dem Sat Receiver.
Sat schaue ich ohne den Denon AVC, also über die internen TV Lautsprecher.
Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag hin und her schalte, also einmal Netflix einmal Disney+, Sat usw läuft prima. Am nächsten Tag wenn ich wieder Sat schauen möchte habe ich Bild aber kein Ton über die internen Lautsprecher am LG Tv.Wenn ich auf Netflix schalte und dann wieder auf Sat zurück schalte ist der Ton am LG wieder da ! Auf die Harmony Fernbedienung unter Aktionen von SAT Schauen ist der Denon nicht programmiert weil ich den gar nicht brauche ( ich Hofe es ist richtig so ).Also, der Ton beim Sat Schauen wird ja durch den Denon im ausgeschalteten zustand durchgeschlichen.
Am Denon:
Pass Through - Quelle-Ein-CBL/SAT
Fernbed. Quellenwahl - Nur Quellenwahl
HDMI Steuerung - Ein
ARC - Ein
TV Audio - Umschaltung - Ein
Ausschaltkontrolle - Aus
Am LG TV - ARC und SimpLink ( HDMI-CEC ) - Ein
Ich habe schon ARC am TV ausgeschaltet ( Nicht OK, kein Ton Über Denon ), HDMI Steuerung am Denon ausgeschaltet ( Nicht OK ), unter Aktionen den Denon an der erster Stelle, den LG an der letzte Stellung und umgekehrt auch, hat nichts gebracht.
Ich bin schon verzweifelt ! Oder muss mann unter Sat schauen den Denon mit integrieren ? aber dann schaltet sich der Denon an.
Ich weiss es nicht mehr weiter.
Habt ihr vielleicht eine idee ?
Danke !
Am Denon:
ARC - Ein
Danke !
Denon AVC-X4700H
TV:LG65SM8600PLA 4K NanoCell
BluRay:Panasonic DP-UB820 4K
Sat Receiver Samsung
Emotiva BasX A3
AC Infinity AIRCOM T10
Philips Hue Light Strip Plus
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
- Smarthome Experte
Re: LG TV Schaltet nicht auf Internen Lautsprecher
CEC und die Harmony Aktion kollidieren miteinander bzw. führen dazu, dass dies in dem Setup nicht richtig funktioniert. Wenn Du zwingend eARC nutzten willst und CEC weiter aktiv hast, bliebe nur die Option den Denon und den LG TV extern zu überwachen und dann höchstens korrigierend nachzusteuern.
Einfacher ist es bei Benutzung einer Harmony ohne zusätzliche Tools, wenn diese nicht so oder so vorhanden sein sollten, eARC auszuschalten und CEC in dem Fall auch. Den Ton musst Du dann über den optischen Eingang mit einem separaten Kabel an den Denon übergeben, bzw. die Verkabelung des Gesamtsetups eben abändern.
Ja, daran habe ich auch gedacht.
Aber über den Optischen Kabel habe ich nicht die gleiche Audio Qualität wie beim HDMI .
Gibt es keine andere Möglichkeit ?
Danke !
Danke !
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
- Smarthome Experte
Wieso solltest Du da nicht die gleiche Qualität haben, gibt Dein TV nur bestimmte Tonformate über den optischen Ausgang aus?
Über den Optischen Kabel geht ja Dolby Atmos, DTS X etc. nicht, soweit ich das weiß !
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
Oder meinst du das ich den Sat Receiver optisch mit dem LG verbinden soll ?
Und alles andere bleibt gleich ?
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
- Smarthome Experte
Ja, für Tonformate wie Dolby Atmos brauchst Du eine HDMI Verbindung.
Ohne ein zusätzliches Tool, das den Status der Geräte kontrolliert und notfalls auch korrigieren kann, wirst Du mit der Nutzung von eARC und aktiviertem CEC in Kombination mit der Harmony keinen Erfolg haben bzw. es wird immer wieder zu Problemen kommen.
Je nachdem was der Sat Receiver für Fähigkeiten besitzt, wäre höchstens noch eine Option eben für den Sat Receiver auch für Streaming Dienste zu nutzten, falls dieser das unterstützt, dann bräuchtest Du auch kein eARC.
Wenn auch das nicht geht, wäre zumindest bei der Nutzung einer Harmony ein Zuspieler wie ein Apple TV oder Fire TV zielführender, auch wenn das ein weiteres Gerät ist, aber auch da brauchst Du dann kein eARC und aktives CEC um den Ton vom TV zum Verstärker zu bekommen.
eARC wirst Du wahrscheinlich nur bei aktiviertem CEC nutzten können und das führt in der Kombination mit der Harmony genau zu den Problemen, die Du beschreibst.
- Smarthome Experte
Warum nutzt Du eigentlich überhaupt einen separaten Sat Receiver wenn Du so oder so den Ton nicht über die Anlage sondern lediglich den TV ausgibst? Kannst ja auch den Sat Tuner des LG TV nutzen, ist dann ein Gerät weniger in der Kette und damit auch eine Fehlerquelle weniger in Kombination mit einer Harmony.
wenn Du Sat nicht mit Ton von Denon schaust kannst Du den Sat-Receiver doch auch direkt an TV anschließen oder ncht?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Den Sat Receiver brauche ich weil da ein Ausländisches Programm läuft ( für meine Schwiegermutter) sonst hätte ich den Sat Receiver längst entfernt!Fonzo hat geschrieben: ↑20. März 2022 20:23 Warum nutzt Du eigentlich überhaupt einen separaten Sat Receiver wenn Du so oder so den Ton nicht über die Anlage sondern lediglich den TV ausgibst? Kannst ja auch den Sat Tuner des LG TV nutzen, ist dann ein Gerät weniger in der Kette und damit auch eine Fehlerquelle weniger in Kombination mit einer Harmony.
Wenn ich jetzt richtig verstanden habe: soll ich Arc am Denon ausschalten und am LG auch und den Sat direkt am LG anschließen ? Über HDMI ? Oder nur Optisch? Und den HDMI Input Sat - Denon so belassen wie es ist.
Entschuldige das ich so oft frage, es ist ein bisschen verwirrend.
Danke
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
Eigentlich schon aber das habe ich schon so gehabt und hate auch nicht geklappt!
Ich muss noch mal probieren!
Danke, ich werde dir Bescheid geben
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
- Smarthome Experte
Das beste wäre sicherlich eARC zunutzten, weil Du dann nur ein einziges HDMI Kabel brauchst das macht die Verkablung einfacher. Wenn Du allerdings bei Deinem Denon Modell eARC nicht nutzten kannst ohne explizit auch CEC aktiv zu haben wirst Du eben immer wieder vereinzelt Probleme in Kombination mit einer Harmony haben.
Daher ist es zumindest bei der Nutzung einer Harmony, wenn Du keine Möglichkeit besitzt den Status aller Geräte mit einem zusätzlichen System auszulesen das korrrigierend eingreifen kann, besser direkt an den TV zu gehen bzw. einen Medienzuspieler direkt an den Denon anzuschließen ohne die Notwendigkeit von eARC.
Wenn Du den Ton so oder so immer nur über den TV ausgeben willst, ja.
Das ist zu bervorzugen, wenn möglich.
Wieviele Ausgänge besitzt denn der Sat Reciever?
Hallo,Fonzo hat geschrieben: ↑21. März 2022 11:45Das beste wäre sicherlich eARC zunutzten, weil Du dann nur ein einziges HDMI Kabel brauchst das macht die Verkablung einfacher. Wenn Du allerdings bei Deinem Denon Modell eARC nicht nutzten kannst ohne explizit auch CEC aktiv zu haben wirst Du eben immer wieder vereinzelt Probleme in Kombination mit einer Harmony haben.
Danke für deine Antwort.
Der Sat Receiver hat 1 X HDMI und 1X Optisch .
Ich habe jetzt inzwischen was anderes probiert: Wenn ich am Abend zum Beispiel Netflix oder Prime Video, Disney+, schaue bis ich dann um 23:30 Uhr schlafen gehe schalte ich die ganzen Geräte nicht mehr aus sonder schalte ich zuerst auf Sat um und erst dann schalte ich LG und Sat aus .
Am nächsten Tag wenn ich wieder Sat schauen will kommt der Ton über die internen Lautsprecher ! Ich kann dann auch zwischen Netflix, Prime, Disney+ umschalten oder auch zurück auf Sat und es klappt alles mit dem Ton.
Das habe ich zwei Tage probiert
Es ist echt komisch, wenn ich am Abend von Netflix, Prime etc. ausschalte ohne auf Sat umzuschalten dann habe ich am nächsten Tag auch kein Ton, wenn ich mein Sat einschalte !
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
Du schreibst dass der Ton beim Denon im Ausgeschalteten Zustand einfach durchgeschliffen wird, geschieht das Automatich oder musst du da eigentlich erst vorher was drücken? Was passiert also wenn du bei Netflix, etc. über den Denon einen Ton hast und dann den Denon (und nur den Denon) abschaltest, kommt dann sofort der Ton über den TV oder nicht?
Das geschieht alles Automatisch!m4d-maNu hat geschrieben: ↑21. März 2022 21:40 Du schreibst dass der Ton beim Denon im Ausgeschalteten Zustand einfach durchgeschliffen wird, geschieht das Automatich oder musst du da eigentlich erst vorher was drücken? Was passiert also wenn du bei Netflix, etc. über den Denon einen Ton hast und dann den Denon (und nur den Denon) abschaltest, kommt dann sofort der Ton über den TV oder nicht?
Ja, wenn ich den Denon ausschalte kommt sofort der Ton über den TV.
Nur in die Harmony habe ich beim Denon Input TV Audio ausgewählt weil ja für eArc gibt es nichts zum auswählen! Jetzt weiß ich nicht ob das richtig ist oder muss ich kein Eingang wählen für Denon ! Das gilt jetzt für Netflix etc.Für Sat Receiver habe ich Sat/Cbl Input gewählt.
Das zweite ist das ich ein Glasfaser HDMI Kabel von Denon zum TV habe ! Auf die Verpackung steht aber nicht zertifiziert nur Ethernet!
Dankeschön!
Zuletzt geändert von Dany am 22. März 2022 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Denon AVC-X4700H
Emotiva BasX A3
Philips Hue Bloom 1
Philips Hue Bloom 2
