Videopresets bei Panasonicplasma wechseln
Themenersteller - Foren-Admin
hat hier jemand eine praktikable Lösung für dieses "Problem"?
Bei meinem TV muss man
Menü-runter-OK-rechts/links-zurück-hoch-Exit
betätigen um wieder einen definierten Ausgangszustand zu haben
Natürlich kann man das in 2 RAW-Befehle zerlegen.
Wenn man zwischen 2 Presets immer wechseln will dasselbe wieder zurück, also nicht 2 RAW-Befehle.
Hat jemand eine elegantere Lösung?
Ääähm, erklär doch mal für 'nen Dummen, was Du mit Videopresets meinst.
na umstellen von "Normal" auf "Dynamik" oder auf "Kino"
jeden Modus kann man ja für jeden Eingang individuelle abspeichern. So erstelle ich mir jeweils ein "Preset" für Hell ("Dynamik" am Tag wenn auch noch die Sonne im fenster steht) und für Dunkel ("Normal" wenn nur noch die Hintergrundbeleuchtug am TV als weitere Lichtquelle im Raum ist)
zwischen diesen Presets muss man aber immer noch recht aufwändig hin und her schalten
Wenn man einmal da war kann man das sogar auf 4 Tastendrücke beschränken da er sich die letzte Position im Menü merkt. war der TV stromlos (ich glaub sogar im Standby)verliert er diese Position und startet wieder in Grundposition
Um beide Varianten abzudecken muss man also das Menü immer in die Grundposition zurückstellen (definierter Ausgangspunkt)
Ah, jetzt, ja.
Das wird schwierig. RAW-Befehle wären das, was mir auch dazu einfallen würde.
Eine "unkonventionelle" Lösung für den Tageslicht-Betrieb wäre: Gardinen zuziehen oder Rollo's runterlassen.
BTW:
Mein Plasma läuft durchweg im "Kino-Modus" (der sagt uns am meisten zu) mit den passenden Eingangs-Einstellungen.
Wir haben aber auch das Fenster hinter dem Plasma und die Sonne schaut da nur Abends durch (Ost-Seite).
BTW:
OT:
verstehe gar nicht das so viele auf den Kinomodus stehen. meiner Meinung nach hat der einen Grauschleier den man auch mit exessiver Einstellerei nicht weg bekommt und die Farben wirken dadurch flau. Da sind wohl irgendwelche Einstellungen an die der User nicht heran kommt
Dieses Verhalten zeigt mein PV7 und auch der PZ70 meines Bruders. deswegen gehe ich davon aus das es die ganze G10 Generation betrifft
So,
habe das jetzt auf 3 RAW-Befehle reduziert indem ich die Rückkehr zum definierten Ausgangszustand, nach der Wahl des Bildmodi, für beide varianten verwenden kann
Leider sind die RAW-Befehle ziehmlich langsam, obwohl ich die Tasten8 die ja auch direkt nebeneinander liegen) so schnell gedrückt habe wie es mir nur möglich war
Sequenzen sind da wesentlich schneller, aber in diesem Fall mit den 5 möglichen Befehlen leider nicht geeignet.
Warum ist das überhaupt begrenzt? Sollte ja kein Problem sein da beliebig viele Befehle zu erlauben
Frag Logitech.std hat geschrieben: Warum ist das überhaupt begrenzt? Sollte ja kein Problem sein da beliebig viele Befehle zu erlauben
Eine wirkliche Erklärung dafür haben die aber auch nicht. Mehr noch. Direkt nach der Einführung der Sequenzen hat es geheissen: Ja, die Begrenzung auf nur 5 Befehle ist zu wenig und das wird mit dem nächsten Software-Update erweitert.
Naja, darauf warten wir noch heute.
okay danke
hab mir doch gedacht das DU das schon gemacht hatFrag Logitech.
HeinSindbad
OT - Kinomodus
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... rum_id=149
Im Kinomodus hat man mehr Graustufen. Das fällt einem nach ein par Minuten oder einem Film auf, wenn man wieder in den Normalmodus geht. Das Bild ist dort ist in Sachen Kontrast und Helligkeit kaum in den Griff zu bekommen, zu viel Hell mit "harten" Übergängen in's Dunkel. Nachdem man mal da seinen Blick drauf fixiert hat, bleibt man immer im Kiniomodus.
Das is übrigens auch beim G11-Panel so.
Das bekommt man durch Einstellungen im Servicemenu besser in den Griff.verstehe gar nicht das so viele auf den Kinomodus stehen. meiner Meinung nach hat der einen Grauschleier
Dazu dann gleich mal die entsprechendeHeinSindbad hat geschrieben: Das bekommt man durch Einstellungen im Servicemenu besser in den Griff.
Warnung
Wer sich nicht 100%ig mit dem Service-Menü auskennt, sollte besser die Finger davon lassen, denn darin lassen sich u.a. Dinge einstellen, die nur durch den Panasonic-Support (Mitnahme des Gerätes und kostenpflichtig) wieder rückgängig gemacht werden können.
Wer's trotzdem macht:
Alle Änderungen im Service-Menü auf eigene Gefahr!
@HeinSindbad
kannst du mal den richtigen Thread verlinken? Evtl noch auf die richtige Seite?
