VU+ geht nicht mehr
Themenersteller - Beiträge: 24
Re: VU+ geht nicht mehr
Hatte noch auf noch auf schlaue Ratschläge gewartet, aber nu mach ich nochmal.......................
TV: Samsung QN85C 75"
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
So komplett gewerkst, beide. Hub neu angemeldet etc.,,,, Geht nicht, weder mit Fb, noch mit Handy, noch mit Tablet. Alles was nicht mit VU zu tun hat funktioniert einwandfrei.
Bitte um Erleuchtung!
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
wir haben es schon mehrfach geschrieben:
Stell das Senden um von "Hub" auf "Fernbedienung" um und schau, ob's damit geht.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.05 Info: Funktionen auf der Harmony
Stichwort: Geräte-Zuweisung
Das geht direkt auf der Harmony.
Oder über MyHarmony:
Dort unter Einstellungen --> Mehr >> --> Fernbedienungs- und Hub-Zuweisung.
Linke Spalte = Senden der Befehle für das jeweilieg Gerät direkt von der Harmony aus.
Rechte Spalte = Senden der Befehle für das jeweilieg Gerät über den Hub.
Schulligung bin vielleicht a bissle langsam:
Alle=geht nicht
Nur Hub=geht nicht
Minisender=gehn nicht
Nur Fernbedienung=geht
Alle=geht nicht
Nur Hub=geht nicht
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
Damit ist für mich klar: Der Hub hat einen Schuss weg.
Du kannst versuchen, einen Befehl neu anzulernen und den via Hub zu senden.
Komisch nur, dass sich der Schuss nur auf eine Marke bezieht.
Neuen Befehl anlernen ist klar, aber "via Hub senden" und wohin und warum=nicht klar.
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
Richtig. Logisch ist das nicht.Moi hat geschrieben: 6. November 2023 18:10 Komisch nur, dass sich der Schuss nur auf eine Marke bezieht.![]()
Wohin? Na zum VU natürlich.Moi hat geschrieben: 6. November 2023 18:10 Neuen Befehl anlernen ist klar, aber "via Hub senden" und wohin und warum=nicht klar.
Warum? Um auszuschließen, das mit dem Datenbank-Befehls-Set im Hub irgend etwas nicht (mehr) stimmt.
Wenn der neu angelernte Befehl vom Hub gesendet vom VU akzeptiert wird, kann es z.B. am geänderten Remote-Code liegen.
Soho, wieder da: Neuer Befehl hinzugefügt, alles beim alten. Mit Hub nix ohne Hub=neuer Befehl geht. Hat wohl wirklich der Hub Macke.
Vielen Dank für die Hilfe, falls dir noch was einfällt....!
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
Einen hab ich noch.
Stell den VU mit der Original-FB mal auf einen anderen, höheren IR-Code um.
Dann leg den VU als neues Gerät nochmal an, aber nimm als Bezeichnung irgend etwas, was MyHarmoyn nicht kennt.Kat-CeDe hat geschrieben: 2. November 2023 08:59 VUs unterstützen 4 verschiedene Remote Codes. Fast alle VUs in der Datenbank sind nur auf Code 2 eingestellt. Bei der VU gibt es ein Plugin mit dem man den Code verstellen kann und dann mit der VU-Fernbedienung bestätigen muss. Stell beides mal auf 2 und schau ob es dann wieder geht. Wenn nicht versuch auf 1,3 und 4.
Dann wirst Du aufgefordert, auf der Original-FB einige Tasten zu drücken, anhand derer Logitech nach dem passenden Modell sucht.
Natürlich bindest Du dieses Gerät erstmal NICHT in Deine Aktionen ein sondern steuerst es über das Devicve-Menü.
Mit Glück klappt die Steuerung des VU mit dem Gerät auch über den Hub.
Wenn dem so ist, binde dieses Gerät in Deine Aktionen ein, teste alle betroffenen Aktion und erst wenn alles sauber läuft, lösche das "alte" Gerät.
Hoi, gemacht wie befohlen:
Mustermann123 reagiert genau gleich mit VU wie VU.
Über Fbdirekt gehts, über Hub nix
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
Ich geb auf.
Das Ganze ist sowas von unlogisch. Du kannst mal versuchen, ob Du den Logitech-Support erreichst und ob die noch eine Idee haben
Die Unlogik ist mir wohl klar, aber...........
Danke auf jeden Fall für den Versuch
Denon AVR- X4000
VU+ Solo 4K
LG Bluray BP 630
Eine theoretische Überlegung von mir:
Was wäre, wenn die Sende-LED's des Hub eine Art "Schuss" weg haben, der bewirkt, dass nur Befehle des VU -also dieses speziellen Gerätes- von ihm nicht gesendet werden/werden können.
Um das rauszukriegen bzw. auszuschließen, müsste man sich einen Hub besorgen, den mit der Harmony pairen und dann hoffen, dass das Problem weg ist.
Alles nicht "mal eben so" zu machen ... I know.
Noch eine andere Idee. Hast Du deinen Fernseher vielleicht gewechselt? Aus den Anfängen von VU weiß ich noch das es Probleme gab wenn ein Fernseher eine bestimmte Beleuchtung verwendet. Das trat früh sehr oft bei Plasma aber später auch etwas weniger bei LCD Fernsehern auf. Der Tipp damals die sogenannte Hintergrundbeleuchtung, sprich Helligkeit, zu reduzieren. Meistens trat es nur in den ersten 15 Minuten nach dem Einschalten auf weiß der Fernseher sich dann "aufheizen" muss.
Hi Ralf,
gegen Deinen Gedanken spricht, dass die Bedienung via Harmony direkt (also NICHT via Hub) ja sofort klappt.
Das ist es ja, was absolut unlogisch ist:
Befehle senden über HUB: Bedienung/Steuerung klappt nicht
Befehle senden über Harmony direkt: Bedienung/Steuerung klappt
