Harmony 650 mit Bravia TV - Eingänge nicht gewechselt
schmmije
Themenersteller - Beiträge: 9
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
Sony KD-50X75WL
Technisat ISIO K4 am HDMI1 vom TV (nennt sich bei den Aktionen PVR)
Apple TV 4K am HDMI2 vom TV
Teufel IP 7000 BR am HDMI3/Arc vom TV (nennt sich bei den Aktionen DVD)[attachment=0]
hatte bisher obige Konfiguration mit Philips TV. Hatte alles geklappt.
Jetzt musste TV gewechselt werden (Schaden) zu neuem Gerät Sony Bravia.
Mein Problem: Bei wählen von Aktionen werden die Eingänge des TV's nicht gewechselt, auch funktioniertdie Prozedur der Help-Taste nicht: auf die Frage ob der Eingang richtig sei wird bei Antwort Nein der Eingang nicht gewechselt.
Da ich aber die verschiedenen HDMI Eingänge auf dem 650er Scren habe kann ich den Eingang direkt mit der Taste wählen, das klappt.
Auch schaltet die Teulef Anlage nicht selbstständig auf TV/Arc beim Wechseln, obwohl die Screen Taste das auch tut. Das kann aber daran liegen, dass bei der Definition der Aktion für die Teufel Anlage TV/Arc nicht gewählt werden kann.
Was z.Zt. funktioniert: Aktion wählen, dann TV Eingang und Teufel TV/Arc jeweils manuell als Befehl nachsenden.
Konfiguration als Anhang!
Über eine oder mehrere Iddeen würde ich mich freuen!
Michael
Sony KD-50X75WL
Michael
- Dateianhänge
- Aktion DVD
- Aktion DVD.png (27.97 KiB) 4222 mal betrachtet
- Aktion PVR (Technisat)
- Aktion PVR.png (34.01 KiB) 4222 mal betrachtet
- Aktion TV
- Aktion Sony TV.png (27.1 KiB) 4222 mal betrachtet
Sony Bravia KD-50X75WL
Technisat K4 ISIO an HDMI1
AppleTV 4K an HDMI2
Teufel IP7000 an HDMI3/ARC
Re: Harmony 650 mit Bravia TV - Eingänge nicht gewechselt
Dann kontrolliere, ob das auch in den Eingangseinstellungen des TV hinterlegt ist.schmmije hat geschrieben: 10. September 2024 18:30 Da ich aber die verschiedenen HDMI Eingänge auf dem 650er Scren habe kann ich den Eingang direkt mit der Taste wählen, das klappt.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.comStichwort: Geräte --> Geräteeinstellungen ändern --> Eingangseinstellungen
Dort die Auswahl "Ich drücke verschiedene Tasten, mit denen direkt zum DVD-Eingang oder einem anderen Eingang umgeschaltet wird" aktivieren.
Im Folge-Bild werden dann die Eingangs-Befehle den jeweiligen Eingängen zugeordnet.
Danach bei der betroffenen Aktion "Einstellungen ändern" durchgehen, damit die geänderte EIngangswahl des TV's hier greift.
Am Ende: Synchronisieren und testen.
schmmije
Wie vorgeschlagen erledigt (vergl. Bilder), klappt leider immer noch nicht, auch nicht mit Hilfe Funktion.
AppleTV 4K an HDMI2
Hi.
Du schreibst doch:
Und nicht vergessen:
Nach jeder Änderung --> Synchronisieren
Du schreibst doch:
Also müssen in der Eingangswahl auch genau die Befehle hinterlegt werden, die vom Screen aus funktionieren.schmmije hat geschrieben: 10. September 2024 18:30 Da ich aber die verschiedenen HDMI Eingänge auf dem 650er Scren habe kann ich den Eingang direkt mit der Taste wählen, das klappt.
schmmije
Genau so sollte es eigentlich sein:
Im Anhang die gewählten Befehle für die Eingangsschaltung in den jeweiligen Aktionen im Screen der FB.
Als Vergleich auch die Befehle die bei der Einstellung des TV den Eingängen zugeordnet sind.
Passt zusammen.
Natürlich wurde immer auch synchronisiert!
Könnte Verzögerung eine Rolle spielen? Ist mir aber nicht einsichtig, da auch bei Hilfe die Schaltung nicht anspricht.
Vielleicht mal die ganze FB neu aufbauen?
Michael
Passt zusammen.
Michael
AppleTV 4K an HDMI2
Hmm,
seltsam.
Versuch mal das:
1. Leg die Aktion DVD nochmal komplett neu an, lass aber die "alte" Aktion erstmal bestehen. Geht das Umschalten jetzt?
2. Wenn er dann auch nicht umschaltet, häng den Befehl "InputHDMI3" mal nachträglich an den Start der Aktion.
seltsam.
Versuch mal das:
schmmije
Das geht leider nicht mehr, ich habe alles nochmal komplett neu aufgebaut, leider ohne Erfolg.
Den Befehl InputHdmi3 an die Startsequenz DVd zu hängen hatte ich auch schon mal versucht, nur gibt es dort diesen Befehl leider nicht! Die Auswahl dort ist reduziert, warum?
AppleTV 4K an HDMI2
Logitech scheint der Meinung gewesen zu sein das der dumme Benutzer die halbsmarten States durcheinander bringt wenn er mit hinzugefügten Befehlen in Start/Ende einer Aktion rumspielt. Kurz Logitech hat einen Filter drauf und Input- und Power-Befehle können nicht ohne weiteres hinzugefügt werden.
Zum Glück gibt es auch pfiffige Benutzer und die haben einen Weg gefunden. Man muss die nötigen Befehle nur unter einem neuen Namen, ohne Input oder Power im Namen, anlernen und diese dann benutzen.
Wenn Du also eine weitere Fernbedienung hast die z.B. InputHDMI3 senden kann lerne ihn damit an und benutze den stattdessen. Dann solltest Du aber in der Aktion sicherheitshalber sagen "Eingang nicht wechseln".
Bei der Ultimate/Elite habe ich es sogar geschafft das man nur mit ihr Befehle von ihr anlernen kann.
schmmije
Diese Idee hatte ich auch schon mal, nur gibt es den Befehl InputHdmi3 nicht auf der originalen FB von Sony, jedenfalls nicht als eine spezifische Taste. Wie also anlernen?
In der Befehlsauswahl bei MyHarmony für das TV Gerät findet sich aber ein expliziter Befehl für den InputHdmi3, nur ist der eben bei der Befehlsauswahl für die Startsequenz nicht verfügbar.
Ich komme da nicht weiter!
Michael
Michael
AppleTV 4K an HDMI2
Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe:
Der Befehl InputHdmi3 ist vorhanden, liegt im Display und funktioniert von dort aus gesendet einwandfrei. Richtig?
Diese Befehl in der Eingangswahl funktioniert dann aber nicht (mehr) und das trotz komplett neu angelegter Aktion?
Irgendwie unlogisch das Ganze.
Und warum neu Anlernen, wen der Befehl von Display gerschickt doch funktioniert? Macht irgendwie keinen Sinn.
Was man noch versuchen könnte:
1. Irgend einen anderen Eingang der Eingangswahl in der Aktion auswählen und schau'n, ob dieser Eingang dann aktiviert wird.
2. In der Eingangs-Wahl einen komplett neuen Eingang anlegen, dem dann den Befehl InputHdmi3 zuweisen und diesen Eingang dann in der Aktion auswählen.
schmmije
Habe mal neue Eingänge Spezial1..4 definierten diesen jeweils InputHdmi1, InputHdmi2, … zugewiesen und die Startsequenzen entsprechend angepasst. Keine Verbesserung.
Was aber tatsächlich richtig funktioniert: wenn ich Aktion AppleTV (angeschlossen an Hdmi2 wähle, so schaltet der Eingang korrekt auf Hdmi2, aber bei Hdmi1 bzw. Hdmi3 klappt das nicht!
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als bei Wechsel der Aktion immer den Screenbefehl für den jeweils richtigen HDMI Eingang nachzuschieben. Es schaltet ja auch der Ton nicht automatisch beim Teufel Gerät auf Tv/Arc. Muss ich auch immer manuell hinzufügen.
Michael
Michael
AppleTV 4K an HDMI2
CEC überall ausgeschaltet? Geräte können per CEC nämlich anderen Geräten sagen das sie z.B. Eingänge umschalten können.
schmmije
CEC nennt sich bei Sony Bravia Sync und ist ausgeschaltet!
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
Sollte jemand noch eine Idee hben werde ich es gerne weiter versuchen!
Michael
Michael
AppleTV 4K an HDMI2
einen hab ich noch:
Leg Dir ein komplett neues Konto an und binde da erstmal nur die "wichtigsten"Geräte und Aktionen an.
Und "nein", beim Anlegen des Konto's nicht das vorhandene Konto übernehmen sondern wirklich komplett beu Null anfangen.
Wenn die Umschaltung damit auch nicht funktioniert, geb ich auf, denn das Verhalten ist dann komplett unlogisch.
einen hab ich noch:
schmmije
köingt ähnlich zu meinem letzten Versuch bei dem ich die alte FB gelöscht habe und eine neue aufgebaut habe. Aber ich hatte alle Geräte gleich hinzugefügt.
Erkennt MyHarmony bei Verbindung der FB nicht, dass sie bereits bei einem anderen Konto verwendet wird?
AppleTV 4K an HDMI2
