Hisense TV 85U7KQ Eingänge Wechseln
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Ich habe einen Hisense TV 85U7KQ, bei diesem kann über die original FB nicht direkt auf die HDMI Eingänge gewechselt werden.
Es muss hierbei das Input Menü aufgerufen werden und dann über die Richtungstasten der Eingang gewählt werden.
Ich nutzte eine Elite mit Hub.
Ich habe dies bei MyHarmony im TV Gerät bei den Eingangseinstellungen konfiguriert.
Leider wechselt der TV beim aktiveren der Aktionen nicht auf den entsprechenden Eingang.
In der Aktion lässt sich leider unter "Diese Aktion anpassen" keine Sequenz hinzufügen was den Eingang angehe.
Habt ihr ggf. einen Tipp für mich?
Re: Hisense TV 85U7KQ Eingänge Wechseln
Gehe in die Geräteeinstellungen des TV und dort Eingangseinstellungen:
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Hallo Ralf,
vielen Dank auch hier für dein Feedback :gut:
Aber wie im ersten Post beschrieben habe ich es genau dort konfiguriert.
xadox hat geschrieben: 13. Februar 2025 12:50 Es muss hierbei das Input Menü aufgerufen werden und dann über die Richtungstasten der Eingang gewählt werden.
Das Menü mit dem Befehl InputNext aufrufen , kann nicht richtig sein.
InputNext schaltet auf den nächsten Eingang und damit passt dann die interne, folgende Liste der Eingänge nicht mehr.
Auf der Original-FB soltle es eine Taste geben, mit der dieses Menü geöffnet wird.
Der dahinterliegende Befehl muss anstatt des InputNext benutzt werden. Im Zweifelsfall muss der Befehl dieser Taste als neuer Befehl angelernt werden.
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Auch dir ein Danke für das Feedback TheWolf.
TheWolf hat geschrieben: 13. Februar 2025 16:07 Das Menü mit dem Befehl InputNext aufrufen , kann nicht richtig sein.
Ist es aber :D Die Bezeichnung der Taste sollte hierbei nicht irritieren.
Auf der original FB nennt sich die Taste Input. In der Logitech DB ist diese halt mit InputNext bezeichnet.
Es gibt keine andere Taste auf der FB mit welcher das Input Menü aufgerufen werden kann.
Ebenfalls funktioniert exakt die gleiche Kombo in einer Sequenz die ich auf eine Displaytaste gelegt habe, sprich
InputNext
5x DirectionDown
Ok
Stimmen die hinterlegten Eingänge in Anzahl und Reihenfolge mit der Harmony überein? Gibt es vielleicht eine Option nicht belegte Eingänge überspringen?
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Die Anzahl stimmt. Es werden hierbei keine Eingänge übersprungen.
Das Problem ist vielmehr, dass hierbei gar nichts erfolgt. Die FB meint zwar sie würde umstellen, aber der TV macht gar nichts.
Es wirkt so, als ob hierbei gar keine Sequenz übertragen wird.
Momentan gehe ich dann immer über meine manuell hinterlegte Sequenz als Displaybutton.
Databox
3. Harmony: 700
Heimkino 1: LG OLED77C29LD
Heimkino 2: Samsung PS59D550
Heimkino 3: Yamaha RX-V773
Heimkino 4: LG UP970 Blu-ray Player
Heimkino 5: iconBIT XDS1003D
Heimkino 6: Teufel LT2
Heimkino 7: VU+ Duo 4K
Heimkino 8: VU+ Duo²
3. Harmony: 700
Beitrag von Databox »
Vielleicht kommen die Schaltbefehle zu schnell.
Verzögerungen dazwischen setzen.
LG OLED77C29LD
Samsung PS59D550
Yamaha RX-V773
iconBIT XDS1003D
Teufel LT2
VU+ Duo 4K
VU+ Duo²
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Danke für den Tipp Databox. Allerdings auch bereits versucht.
Ebenfalls habe ich in der Anschalt Reihenfolge den TV ans Ende gesetzt und eine Verzögerung von 5sek hinzugefügt.
blinkt denn die LED am TV um zu zeigen das ein Befehl kam? Letzte wohl dumme Frage in den Aktionen hast Du für den TV auch einen Eingang gewählt oder?
Hier könnte sonst vielleicht mal CEC helfen. Ich habe bei mir 2 Systeme auf CEC umgestellt.
1. Sat-Receiver + Android TV + Marantz + Samsung TV
2. Sat-Receiver + Fire TV + Samsung TV
Ich habe bei allen Geräten eingestellt das ein- und ausgeschaltet werden darf und der Eingangswechsel vorgenommen werden soll. In der Harmony starte ich jetzt nur noch Sat-Receiver + Android TV/FireTV. Beide Anlagen scheinen gut zu funktionieren. Was aber sein könnte ist das der Fernsher kurz ausgeht wenn man Aktionen wechselt.
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Kat-CeDe hat geschrieben: 15. Februar 2025 09:17 ...blinkt denn die LED am TV um zu zeigen das ein Befehl kam?...
Leider signalisiert der TV dies nicht durch eine LED.
Kat-CeDe hat geschrieben: 15. Februar 2025 09:17 ...Letzte wohl dumme Frage in den Aktionen hast Du für den TV auch einen Eingang gewählt oder?
Dumm würde ich das nicht nennen. Ist ja die Suche nach der Nadel. Aber ja ist entsprechend eingerichtet.
In meiner Verzweiflung habe ich dies ebenfalls auf einer Harmony 650 probiert.
Gleiches Spiel. Bei der Aktion funktioniert es nicht. Bei der manuelle Sequenz schon.
Kat-CeDe hat geschrieben: 15. Februar 2025 09:17 ...Hier könnte sonst vielleicht mal CEC helfen...
Genau davon wollte ich wieder weg. Zumindest bei dem TV ist das eine Katastrophe, auch so ist der TV in Sachen Bedienung und Usability nicht gut.
Die original FB scheint hier auch ein Bluetooth / IR Hybrid zu sein. Da es diverse Tasten gibt die man nicht manuell an der Elite oder 650 über IR anlernen kann.
machen wir mal einen Schritt zurück.
Mach mal Folgendes:
1. Es läuft keine Aktion
2. Öffne den TV als Gerät alleine
3. Schalte ihn über den Power-Befehl ein
4. Schick ihm jetzt den Befehl "InputNext". Frage: Öffnet sich am TV nun das Eingangs-Menü?
5. Navigiere mit den Befehlen "DirectionUp" und "DirectionDown" durch die Liste der Eingänge. Frage: Klappt diese Navigation?
6. Bestätige einen der Eingänge durch den Befehl "OK" bzw. "Select". Frage: Ist der Eingang aktiv?
Wenn irgend ein Schritt nicht klappt, ist
- entweder der Befehl falsch (Befehl dann von der Original-FB als neuen Befehl anlernen)
- oder es ist einfach der falsche Befehl. Dann nach dem passenden Befehl auf der Harmony suchen
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
TheWolf hat geschrieben: 15. Februar 2025 11:51 ...Mach mal Folgendes:
1. Device Mode.
2. TV ausgewählt.
3. Lässt sich über PowerToggle anschalten.
4. Ja, Input Menü lässt sich über "InputNext" öffnen.
5. Ja, Navigation funktioniert über "DirectionUp" und "DirectionDown".
6. Ja, bestätigen der Auswahl funktioniert über "Ok"
Wie ich aber auch bereits erwähnt habe funktioniert dies ja in der manuelle Sequenz:
Ich werde mal probieren, einen zusätzlichen TV nicht über die DB anzulegen, sondern ein Gerät hinzuzufügen über das Anlernen von Tasten der original FB. Vielleicht hat das DB Objekt des TVs irgendein anderes Problem.
Wie hoch ist die Einschaltverzögerung des TV gesetzt?
xadox
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von xadox »
Aktuell ist sie auf 8sek eingestellt.
