Ich hab's befürchtet.webjogi73 hat geschrieben:Er hat in den "versteckten Einstelloptionen" etwas umgestellt an die der Otto-Normaluser wohl nicht ohne weiteres drankommt. U.a. hat er eingestellt, dass die Suche nach dem richtigen Eingang nun in beide Richtungen funktioniert, d.h. er geht von AV1 nach Component nun 3 Felder nach unten und wenn der Pana wieder zurück in den AV1-Modus wechseln soll 3 Felder nach oben. Zuvor ist der Pana immer nach unten gegangen.
Wenn Du jetzt an der Eingangs-Wahl noch etwas verändern willst und dadurch genau über diesen Punkt (wie werden die Eingänge angewählt) kommst, wird die Hotline-Änderung höchstwahrscheinlich wieder weg sein, weil dann der "Standard" wieder aktiv ist.
Also, mach Dir schon mal irgendwo 'nen Merker, dass Du danach dann wieder die Hotline anrufen musst.
