Hallo.
Ich habe bei mir mein TV/Sat/DVD/Wii/AV-Reciever an einem PowerSafer hängen, ist ja bestimmt bekannt. Powersafer wird zuerst eingeschaltet, dann alle anderen Geräte bei Bedarf.
Ich habe nur das Problem, das der TV Philips 28PT7108/12(Röhre) meistens den falschen Kanal wählt.
Hab schon alles probiert, mit der Einschaltverzögerung und den anderen Reaktionszeiten, aber ohne zufriedenstellenden Erfolg.
Hat die Einschaltverzögerung eigentlich den gedachten Effekt, d.h. das der TV eingeschaltet wird und nach der eingestellten Zeit wird erst der Kanalwechsel gestartet?
Noch eine andere Frage: in der Fehlerbehebung gibt es die Frage: "Verwenden Sie SCART mit dem Gerät?"
Welchen Sinn macht die Angabe, wenn ich der Software nicht sagen kann, welche Kanäle/Geräte mit SCART angeschlossen sind?
Würde es helfen, dem PowerSafer eine Einschaltverzögerung einzustellen?
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Armin
TV wählt den falschen Eingang
Themenersteller - Beiträge: 55
Wohnort: an der Mosel1. Harmony: 9502. Harmony: Companion3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
TV: Sony KD55-X8509C
SAT: TechniSat Digicorder ISIO STC
BluRay: Philips BDP 5200
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
Philips Hue & Osram Smart+ Plugs
LED Lightstrip
das Problem könnte sein das der TV nachdem er Strom bekommt auch erst einmal einige Zeit braucht um überhaupt auf einen Powerbefehl zu reagieren. Hier könnte helfen die Einschaltreihenfolge zu ändern, was nur geht wenn du diese Scartoption abschaltest
Außerdem musst du alle Fragen zur Kanalwahl im "Erweiterten Setup" des TV korrekt beantworten
