Automatische AV1-Umschaltung meines DVD-Players
dr.lazarus
Themenersteller - Beiträge: 4
Hallo Harmony-Freunde!
Ich bin neu hier - auch aus dem Grund, dass dies hier wohl das einzig brauchbare Harmony-Forum ist.
Ich habe ein Problem, das wahrscheinlich viele betrifft (und für das es wohl auch eine Lösung gibt):
An meinem TV (32PW8506) habe ich an AV1 meinen DVD-Recorder (DVDR3300), an AV2 meinen SAT-Receiver (DSR2010) angeschlossen. Alle Geräte sind von Philips, die Anordnung möchte ich gerne so belassen.
Wenn ich nun von AV2 auf AV1 wechseln möchte (Aktion DVD ansehen), sendet die Harmony 3x das Signal zum Wechseln des AV-Kanals (AV2->AV Front->CH0->AV1).
Leider ist mein DVDR nach dem Einschalten schneller und schaltet den TV auf AV1, noch ehe die Harmony fertig ist mit AV-Kanal-wecheln.
Als Folge davon schaltet die Harmony zu weit und der TV steht auf dem falschen Kanal.
Kann man das Einschalten des DVDR durch die Harmony irgendwie soweit verzögern, bis der TV schon auf dem richtigen Kanal steht?
Was ich nicht tun möchte, ist die Schaltspannung im SCART-Kabel abzuklemmen (dafür waren die Kabel zu teuer).
Danke im voraus!
Danke im voraus!
das kannst du über die Hotline beheben lassen.
Die schalten dir im Device TV die Funktion ab das die Harmony den AV1 anwählt.
Leider ist diese Funktion dann immer deaktiviert. Hast du z.B. am DVDR einen VHS-Recorder angeschlossen den du durchschleifn willst dann wird bei der Action "VCR" ja nicht der Eingang am TV vom Recorder automatisch belegt. In dem Fall müßte die Harmony dann umschalten, tut sie aber nicht mehr da deaktiviert.
Mache dir also vorher Gedanken über deine Verkabelung
dr.lazarus
Danke für die Info!
Leider hilf sie mir nicht wirklich weiter.
Wie ich schon erwähnte, kann ich die Verkabelung nicht ändern (da steckt mehr Logik dahinter!)
Ich habe mir aber mittlerweile selber geholfen (Weißbier sei Dank!):
Da der DVDR den AV1-Kanal selber anwählt, muss ich der Harmony nur sagen, dass sie in diesem Fall das nicht tut. Das geht genau dann, wenn sie meint, der AV1-Kanal sei schon eingestellt.
Und das kann man: Unter "Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Philips TV muss für DVD wiedergeben gewählt werden?" gebe ich einfach (fälschlicherweise) den AV2-Kanal des Satreceivers an.
Jetzt wird bei der Aktion "DVD ansehen" der AV-Kanal am TV nicht mehr von der Harmony umgeschaltet (sondern selber vom DVDR).
Nach Beenden der Aktion (d.h. wenn der DVDR ausgeschaltet wird), stellt der TV automatisch den ursprünglichen AV2-Kanal wieder ein.
Ich hoffe, dass dieser Tipp auch anderen hilft!
@dr.lazarus:
Also, wenn ich das alles jetzt richtig verstehe, schalten Deine Geräte (DVD-Player, Receiver) den TV schon automatisch (per SCART-Schaltspannung ? ) auf den richtigen Eingang.
Wenn "ja", dann definiere die Eingangswahl des TV beim Start der Aktion "DVD schauen" so --> keine Befehl senden
dr.lazarus
Stimmt!
Der AV1-Kanal des TV wertet die Schaltspannung des DVDR aus und wechselt dann, bei Anliegen des Signals, auf diesen Kanal (so zusagen ohne Wissen der Harmony).
Ich habe eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Harmony nichts dagegen unternimmt, d.h. aus der Sicht der Harmony ist immer der AV2-Kanal eingestellt, egal ob DVDR oder nicht!
... da war doch etwas über " ein pin in Scart Stecken abknipsen..." , dann funz die automatische kannalumschaltung nicht mehr. Das soll eine praktische, unkonwentionelle und gut funktionierte lösung sein !
Es ist dieses Ader welche ein kurzes signal sendet und die kanallumschaltung verursacht ( mann kann heuzutage solche Scartkabel bei Türke um die ecke für 3€ kauen, ich meine auspröbiert lohn sich ! )
dr.lazarus
Heisst das jetzt, dass das "Sende keinen Befehl" zu Beginn der Aktion nicht funktioniert?dr.lazarus hat geschrieben:naja, bevor ich mein 20€-Kabel kastriere, lebe ich lieber mit meiner Softwarelösung.
ne,Heisst das jetzt, dass das "Sende keinen Befehl" zu Beginn der Aktion nicht funktioniert? Question
er hat der Harmony verklickert alle Geräte lägen auf demselben AV-Eingang. Ergo wird nicht umgeschaltet.
Das macht das entsprechende Gerät nun selber.
Geh die betreffende Aktion nochmal durch (Aktion --> anpassen ).Kihiaan hat geschrieben:ich habe das selbe Problem.
Irgendwo hab ich mal die einstellung gesehen, dass man "keinen Kanal wählen" oder so ähnlich auswählen kann...
allerdings finde ich diesen Punkt nicht mehr..
Weiss jemand, wo ich das einstellen kann?
Irgendwann wirst Du dann danach gefragt bzw. kannst das auswählen.
So, jetzt sitz ich vor meiner Konfiguration.Kihiaan hat geschrieben:das hab ich schon gemacht.
nur kann ich immer nur einen bestimmten eingang auswählen aber es gibt keinen punkt den ich auswählen kann, dass er keinen eingang wählt.![]()
najo..ich werds schon finden
Also:
Gerät --> Fehlerbehebung --> Gerät wählt nie den richtigen Eingang --> Nein, das Problem lässt sich nicht mit der Helptaste beheben --> Einstellungen der Eingänge
Alternativ:
Gerät --> Weitere Optionen --> Eingänge anpassen --> <entsprechende Auswahl> --> Eingangsnamen (Weiter klicken) --> Diesen Infrarot Befehl verwenden ( Auswahl -keine- )
Das legst Du natürlich nur für den Eingang fest, der per SCART-Spannung automatisch umgeschaltet wird.
Und ich glaube, das doch die SCART muss kastriert werden !
Es ist so... , alles ist top konfiguriert. Harmony sendet KEIN umschalt-signall, der Fernseh erkennt automatisch AV Signalle:
Alles ist AUS, TV Aktion wählen --- alles OK!
DVD Aktion wählen --- alles OK!
Alles ist AUS, DVD Aktion wählen --- NIX !!! Nur normalles TV Sendung, das problem ???
Der DVD-Player sendet zu schnell das Befehl zum Fernseh( oder schaltet sich vorher AN ), das der soll sich nach AV2 umschalten, der Fernseh bleibt bei TUNER.
Das gleiche passiert mit SAT u.s.w.
Was jezt?
Ich habe das glück, das ich die ganze Scart signalle (Kabel) über mein AV Reciver leiten kann, und dann nur ein AV eingang nutzen muss, aber sonst sehe ich das zimlich schwarz !
Was jezt?
