hallo,
nach vielen Stunden steh ich leider an:
- habe bereits einiges eingerichtet, bislang vermutlich 15h investiert
- nun habe ich seit kurzem einen mediaserver:
gerät eingerichtet und alles ok.
fernseher sowieso, wird ja schon verwendet.
aber ich finde nun keine aktivität, bei der diese beiden geräte verwendbar sind - zum wahnsinnig werden (am genialsten ist, wenn man etwas auswählen kann bspw. video wiedergeben und dann kommt die meldung "kein gerät kann video wiedergeben" - warum ist das dann auswählbar???)
nun habe ich die manuelle funktion entdeckt, wo man angeben kann welche geräte eingesetzt werden sollen - aber da ist dann keine einzige taste mehr aktiv. aber ich sehe sie im setting...
völlig verwirrt gebe ich jetzt mal auf und hoffe auf tipps...
thx
thomas
Kann keine gültige Aktivität hinzufügen
beim "Dienstprogramm" werden keine Tastenbelegungen vordefiniert. Diese musst du alle in der Tastenbelegung der Aktivität selber durchführen
bug?
hallo,
ich habe hier folgendes verhalten:
nach dem neuanlegen des "dienstprogrammes" war alles leer, ich habe aber einmal die HO aktualisiert um drauf zu kommen dass es so noch nicht gehen kann.
dann wollte ich die tastenbelegung kontrollieren, plötzlich war einiges vorbelegt, aber ich sehe nicht welches gerät angesprochen wird, das sollte eigentlich erkennbar sein, oder?
im moment sehe ich also eine tastenbelegung die sinn machen würde, aber nix geht...
thx
-thomas
thx
-thomas
Re: bug?
Bei der Tastenbelegung innerhalb einer Aktivität über "weitere Tasten" werden Dir drei Felder dargestellt:tcr hat geschrieben: dann wollte ich die tastenbelegung kontrollieren, plötzlich war einiges vorbelegt, aber ich sehe nicht welches gerät angesprochen wird, das sollte eigentlich erkennbar sein, oder?
1. Bezeichnung
2. Gerät
3. Befehl
Bei der Tastenbelegung innerhalb eines Gerätes über "weitere Tasten" logischerweise nur 2 Felder:
1. Bezeichnung
2. Befehl
Also wo genau hast Du die Tastenbelegung kontrolliert bzw. willst sie anpassen?
@tcr:
Hast Du mal die Aktivität "Vorführung" ausprobiert?
hallo,
ich vermute mal schon...
was mich am meisten irritiert ist die immer wieder auftauchende meldung (auch in anderen aktivitäten) "kein gerät kann kanäle wechseln"... woher kommt das, denn man kann dann trotzdem (nach abbrechen be der zwangsauswahl eines neuen gerätes) ganz normal weitermachen...?
insgesamt hab ich (bei meinen gewählten geräten) den eindruck, dass das system
- nicht genau versteht welche aktivitäten sinnvoll sind mit welchen geräten (bzw. vermutlich auch die übersetzungen nicht optimal sein könnten)
- das mit dem kanalwechselfähigen geräten auch nicht immer richtig hinterlegt sein dürfte
sonst bin ich aber begeistert, wenn man bereit ist tage zu investieren geht es doch ganz gut *lol*
thx
thomas
thx
thomas
