Bei FS20 Sender N und L vertauschen?
Themenersteller - Beiträge: 142
Hallo.
Ich hab das Problem schon im FS20 Forum gepostet, bin aber sehr ungeduldig.
Vileicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen...
Ich möchte in eine Stehlampe ein FS20 DU einbauen um diese Dimmen und per Funk schalten zu können.
Mein Problem:
Die Stehlampe hat ein Stecker, und je machdem wie rum man den in die Steckdose steckt werden N und L vertauscht.
Was pasiert wen dies geschieht?
Wenn die Lampe dann nicht mehr angeht währe das das geringere Problem, man sieht es und kann den Stecker andersrum in die Dose stecken...
Wofor ich mehr Angst habe ist das der FS20 DU dann schaden nimmt...
Hat da schon jemand erfahrungen mit gemacht?
MFG
Blubber
Mein Problem:
MFG
Blubber
Re: Bei FS20 Sender N und L vertauschen?
wie das so bei JEDEM elektrisch betriebenen Gerät im Haushalt ist. Wo ist das Problem?Die Stehlampe hat ein Stecker, und je machdem wie rum man den in die Steckdose steckt werden N und L vertauscht.
Hallo.
Der FS20 DU wird normal in einer Unterputzdose fest verdrahtet, und da kommt es eher selten vor das jemand den Stecker zieht und andersrum wieder reinsteckt
MFG
Blubber
Wie es bei JEDEM elektrisch betriebenen Gerät im Haushalt ist, das über eine STECKER betrieben wird.std hat geschrieben: wie das so bei JEDEM elektrisch betriebenen Gerät im Haushalt ist. Wo ist das Problem?
MFG
Blubber
Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Problem führen kann, wenn Phase und Null am FS20 vertauscht werden.Blubber2000 hat geschrieben: Der FS20 DU wird normal in einer Unterputzdose fest verdrahtet, und da kommt es eher selten vor das jemand den Stecker zieht und andersrum wieder reinsteckt
Um das auszuschliessen, musst Du dafür sorgen, das niemand den Stecker der Stehlampe jemals rauszieht bzw. ihn andersrum wieder reinsteckt.
Wie genau das gehen kann ist Deiner Phantasie überlassen.
Hallo.
Die Frage ist, zu welchen Problemen führt es...
Wen der Dimmer "nur" nichtmehr reagiert währe das ok, das sieht man und kann den Stecker andersrum reinmachen.
Ich hab ja nicht vor den Stecker jeden Tag zu ziehen...
Den der FS20 DU davon Schaden nimmt währe das weitaus schlimmer, ist ja nicht gerade günstig das Teil.
Um das ganze mit der Harmony steuern zu können könnte ich auch eine Funk-Dimmer-Steckdose dazwischen klemen, aber dann kann ich die Lampe halt nimmer direckt schalten...
Wer könnte sowas wissen?
Mail an Conrad / ELV, oder weis jemand ob hinter den FS20 Geräten eine Firma steht die man anmailen könnte?
MFG
Blubber
MFG
Blubber
Da geht nichts durch kaputt.
Und es wird auch alles bei gedrehtem Netzstecker weiterhin funktionieren.
Daß N an N muß und L an L ist bei "Festinstallationen" schon aus Sicherheitsgründen wichtig.
Bei einer Stehlampe ist das in Deutschland egal (in anderen Ländern nicht, aber da kann man den Netzstecker meist auch nicht falsch herum reinstecken).
Es könnte höchstens sein, daß das Empfangsteil schlechter reagiert, wenn es den N als Antennenfußpunkt nutzt und durch die Drehung das dann nur noch indirekt der Fall ist. Auch solltest Du wissen, daß bei falsch reingestecktem Netzstecker nun nicht die Phase geschaltet wird, sondern Null, was bedeutet, daß an der Lampe immer die volle Netzspannung anliegt und nicht weggeschaltet wird. Das ist allerdings ohne den Dimmer auch schon so gewesen, daher.... egal
Axel
Axel
Letzteres ist der Grund, warum in einer Festinstallation N und L markiert sind. Wenn nicht allpolig geschaltet wird, soll L geschaltet werden. Das minimiert das Risiko im Fehlerfall (bei TN-C-Netz und sonstigen Schäden in dem Gerät).
Bei einem mobilen Gerät ist das nicht gegeben. Daher darf es hier kein TN-C geben, sondern es muss TN-S sein. Und sofern du einer Prüfpflicht unterliegst mit deiner Lampe: Du musst im eingesteckten Zustand immer von Spannung am Gerät ausgehen, also ausstecken vor einem Serviceeingriff. Bei ner Festinstallation hast du das Problem nicht, da immer L getrennt wird. Da reicht meist freischalten(und gegen wiedereinschalten sichern).
Bezugspunkte für die Antenne und ähnliches legt man auf Bezugserde oder Bezugspotential, als GND oder Masse auf der Niederspannungsseite bzw. Schutzleiter auf der Netzseite.
Zusammengefasst: es ist egal, aber die genormten Adernfarben müssen beibehalten werden, also hellblau an N und braun an L, selbst wenn der Stecker dann andersrum in der Dose steckt.
LG-TV, Pioneer AVR, Dual DVD-Player, Technisat PVR, Toshiba HTPC und paar Funk-Kuschellampen und:
Meine Liebste Ehefrau bekommt das bedient.
Danke, 555
Danke, 555
Hallo.
Das bei einem "Steckergerät" manchmel N und manchmal L geschaltet wird und unter umständen Strom drauf ist auch wen das Gerät ansich ausgeschaltet ist, ist klar, und (wie schon geschrieben wurde) normal.
Mir ging es aber vorallem darum ob es der internen Elektronik des Dämmers was ausmacht, könnte da sein das diese nicht drauf ausgelegt ist ...
Ich werd den Dimmer morgen einbauen.
MFG
Blubber
MFG
Blubber
Hallo.
Ich hab den Dimmer heute morgen eingebaut, funktioniert soweit alles bestens.
Ob der Empfang bei vertauschterm N / L schlechter ist kann ich nicht beurteilen, der FS20-Manager ist derzeit nur ca. 1m vom Empfänger entfernt.
Danke nochmal.
MFG
Blubber
Danke nochmal.
MFG
Blubber
