Gerät in Aktion nur bei Bedarf einschalten?
Hey,
nach einiger Zeit wollte ich meine Konfiguration mal wieder etwas optimieren.
Es geht darum meinen AV-Receiver in der Aktivität "Fernsehen" bei Bedarf einzuschalten. Folgendes hab ich mir überlegt. Auf dem Touchscreen Ein- und Auschalten. Und bei den Tasten Laut/Leiser/Mute. Soweit so gut.
Das Problem: Ich will den AV-Receiver nie per Aktivität "Fernsehen" einschalten, sondern nur per Touchscreen. Ausschalten jedoch immer mit der Aktivität "Fernsehen".
Ist sowas möglich? Danke schonmal
Re: Gerät in Aktion nur bei Bedarf einschalten?
Eigentlich sind TV ohne AVR und TV mit AVR doch 2 unabhängige Aktivitäten.
Warum also machst Du keine zusätzliche Aktivität dafür ?
Dann klappt das auch mit dem Ausschalten und vor allem kannst Du so die Tasten z.B. für Lautstärke korrkt zuweisen
Axel
Axel
Nein, denn wenn Du den AVR "von Hand" einschaltest, musst Du ihn auch "von Hand" wieder abschalten, denn die Harmony weiß ja nichts davon, dass der AVR "von Hand" eingeschaltet wurde.padn hat geschrieben: Es geht darum meinen AV-Receiver in der Aktivität "Fernsehen" bei Bedarf einzuschalten. Folgendes hab ich mir überlegt. Auf dem Touchscreen Ein- und Auschalten. Und bei den Tasten Laut/Leiser/Mute. Soweit so gut.
Die sauberste Lösung sind zwei Aktivitäten:
- Fernsehen (so wie Du sie heute hast)
- Fernsehen + AVR (identisch zu "Fernsehen" aber eben mit dem AVR drin und der Lautstärke-Regelung direkt über den AVR)
könnte ich nicht einfach den Einschaltknopf für die Aktivität deaktivieren?
Der AVR hat nämlich 2 Knöpfe, einen zum Einschalten und einen zum Ausschalten!
Die Betriebseinstellungen greifen in dem Gerät und nicht Aktions-Abhängig.padn hat geschrieben:könnte ich nicht einfach den Einschaltknopf für die Aktivität deaktivieren?
Deaktivierst Du also dort den Einschal-Befehl, wird Dein AVR nie wieder automatisch eingeschaltet.
So siehts aus. Schade das man die Aktionen nicht gezielt einstellen kann.
EDIT:
Eine Möglichkeit sehe ich aber noch
Ich könnte dem Gerät TV Infrarotsignale vom AVR zuweisen und so das Gerät per Hand an und automatisch aus gehen lassen.
EDIT:
Natürlich kann man Aktionen gezielt einstellen, nur das, was Du vorhast, geht eben nicht.padn hat geschrieben:So siehts aus. Schade das man die Aktionen nicht gezielt einstellen kann.
Eine neue Aktivität zu erstellen -zumal die vorhandene ja als Vorlage gilt- ist doch in wenigen Minuten erledigt.
Kann man ja, aber Du versuchst ja, aus 2 Aktionen 1 zu machen, was das Konzept der Harmony ad absurdum führt.Schade das man die Aktionen nicht gezielt einstellen kann.
Warum willst Du es unbedingt kompliziert und zudem falsch machen, wenn es doch einfach geht ?
Bei deiner variante, wenn sie denn ginge (ich wüsste sogar wie) sind doch weitere Probleme vorprogrammiert:
Wie willst Du die Lautstärke am AVR einstellen, wie machst Du die korrekte Eingangswahl, usw. ?
Axel
Axel
Zwei "Doofe", ein Gedanke.Axel Parkop hat geschrieben: Wie willst Du die Lautstärke am AVR einstellen, wie machst Du die korrekte Eingangswahl, usw. ?
Ich wollte meine Text gerade um genau diese Puntke editieren.
Eingangswahl mache ich über eine Sequenz
Lautstärke durch Tasten an der Fernbedienung
Ich hab ganz einfach keine Lust mich durch die Seiten zu meiner Aktion zu wühlen...
... versteh ich nicht.padn hat geschrieben: Ich hab ganz einfach keine Lust mich durch die Seiten zu meiner Aktion zu wühlen...
Was meinst Du mit "... durch die Seiten zu meiner Aktion zu wühlen"?
Falls Du damit das Display meinst: Du weisst aber schon, dass man Aktionen sortiern kann.
Falls Du damit das Anlegen einer neuen Aktion meinst ... nun dagegen "Ich hab einfach keine Lust..." ist jedes Argument dann sinnlos.
Okay ich hätte auch einfach eine neue Aktion erstellen können. Aber so hab ich eine Aktion weniger und genau eine Seite mit Aktionen. Aber die Aktion erstellen wäre einfacher gewesen, schon richtig
Also dem Argument kann ich nun überhaupt nicht folgen.padn hat geschrieben:Aber so hab ich eine Aktion weniger und genau eine Seite mit Aktionen.
Wo bitte ist das Problem, einmal eine Seite vorzublättern, um zu den nächsten Aktionen zu kommen?
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter:
Leg auf die erste Seite alle "Fernseh-Aktionen"
- Fernsehen
- TV + AVR
- DVD sehen
und die andern Aktionen auf die zweite Seite
- Radio hören
- CD hören
jepp
so hab ich es auch
Alle aktionen mit TV auf Seite 1, die ohne auf Seite 2
man kann es auch anders handhaben............sicherlich braucht man nicht alle Aktionen gleich oft. So legt man die selten benötigten auf Seite 2
so hab ich es auch
Tolle Möglichkeit.padn hat geschrieben: EDIT:
Dein AVR läuft gerade, weil von Hand eingeschaltet. Ebenso läuft der TV.
Nun willst Du CD's hören, wozu Du den AVR auch brauchst.
Eine Aktivität würde erkennen, dass der AVR bereits läuft und ihn an lassen.
Bei Deiner Möglichkeit wird der AVR zuerst mit dem TV abgeschaltet um sofort danach dann von der Aktivität wieder eingeschaltet zu werden.
Danach willst Du dann Fernsehen über den AVR.
Auch hier das gleiche Spielchen:
AVR wird abgeschaltet, weil er in der Aktion "Fernsehen" nicht drin steckt.
Du schaltest den AVR sofort "von Hand" wieder ein.
Sehr Geräte-Schonend das ganze, gelle?
