AV Tuner schaltet nicht im FM-Bereich ein.
Hallo Gemeinde, eigentlich bin ich noch ein absoluter Neuling, habe meine Fernbedienung aber bestens programieren können und bin bis auf ein kleines Problem rundum zufrieden.
Das Problem ist folgendes: Beim einschalten meines AV-Tuners (Pioneer VSX-C550) im festgelegten Modus "Radio hören" kann man auf dem Tuner beobachten wie er im Einschaltvorgang vom FM-Bereich (UKW) in den AM Bereich (MW) umschaltet. Es wird nur UKW gehört und auch so abgeschaltet. Momentan habe ich mir im Display eine Taste eingerichtet um in den FM Bereich zurückzuschalten. Das kann aber nicht die Erfüllung sein. Kann mir eventuell jemand helfen dieses Problem zu lösen? Bin für jede Anregung dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Re: AV Tuner schaltet nicht im FM-Bereich ein.
Es gibt bei der Einrichtung des AVR die Frage: "Merkt sich der AVR den letzen aktiven Eingang?".alamos hat geschrieben: Kann mir eventuell jemand helfen dieses Problem zu lösen? Bin für jede Anregung dankbar.
Wenn Du diese Frage irrtümlich mit "NEIN" beantwortet hast, schaltet der AVR bei jedem Start den Eingang um und damit vom richtigen FM zum falschen AM.
Geh bei dem AVR mal auf die Optionen und dort dann auf "Erweitertes Setup".
Alles so lassen, wie es ist (Weiter bzw. Speichern), bis Du zu der besagten Frage kommst. Hier muss dann "JA" ausgewählt werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ich bin das erweiterte Setup für den AVR durchgegangen, mehrfach, leider habe ich die Frage: "Merkt sich der AVR den letzen aktiven Eingang?" nicht entdecken können. Was mache ich nur falsch? Software (7.5.0.) und Firmware sind eigentlich aktuell.
Gruß alamos
Gruß alamos
ich hab den Pioneer VSX-C550 als AV-Receiver gerade mal bei mir eingebunden.alamos hat geschrieben:ich bin das erweiterte Setup für den AVR durchgegangen, mehrfach, leider habe ich die Frage: "Merkt sich der AVR den letzen aktiven Eingang?" nicht entdecken können. Was mache ich nur falsch? Software (7.5.0.) und Firmware sind eigentlich aktuell.
Standardmäßig geht der auf die Eingangs-Methode 2, hat also für jeden Eingang einen direkten Input-Befehl. Deshalb erübrigt sich dann auch die besagte Frage.
Hast Du dort irgend etwas geändert bzw. welche Methode hat Du bei Deinem Gerät eingestellt?
Geh doch bitte das erweiterte Setup nochmal durch und schreib Dir jeden Schritt inkl. Deiner Antwort/Auswahl genau auf und poste dann das Ergbenis hier.
Hier habe ich das Ergebnis für den Modus "Radio hören" mal in Stichpunkten festgehalten:
AV-Receiver (Pioneer VSX-C550)
Geräteoptionen
Erweitertes Setup für dieses Gerät
- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
- Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den Befehl: Power Toggle (Ein-/Ausschalter)
- Reaktionszeiten
- Eingänge AVR – Methode 2
- Überprüfen der Eingänge – Tuner, DVD, VCR, CDR,CD TV/Sat, Video
- Wählen Sie die Tasten der FB zum Auswählen der Eingänge: Tuner – Input Tuner (Tuner-Eingang)
- Geräte und Aktionen prüfen: Radio hören – Ausführliche Prüfung
- Regeln Lautstärke – Pioneer AVR
- Eingang – Tuner (Empfohlen)
- Überprüfen der Einstellungen – AVR ist eingeschaltet alle anderen aus
- Radio hören – Setup abgeschlossen
- Fertig
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und es verständlich aufgeschrieben.
Geräteoptionen
- Reaktionszeiten
- Fertig
Hmm,
ich hab das bei mir mal "nachgespielt" und finde da nichts auffälliges.
Hast Du in Deiner Aktion "Radio hören" evtl. den FM/AM-Toggle" nachträglich drin?
So sollte die Aktion aussehen (Aktion --> Fehlerbehebung):
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
AV-Receiver ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
AV-Receiver ist eingestellt auf "Tuner"
Wenn's bei Dir auch so aussieht, dann bleibt nur noch die Hotlien.
Genau so sieht es aus. Ich werde mal bei der Hotline anfragen. Wobei es ja eigentlich gar kein richtiges Problem ist. Indem man auf die Speicherplatztaste, z.B. Taste 1, drückt. hat man sofort den Sender im richtigen Bereich und mit der richtigen Frequenz. Somit kann man die Sache erst mal lösen.
Vielen Dank noch mals und einen schönen Abend.
alamos
alamos
Doch, das ist ein Problem.alamos hat geschrieben:Genau so sieht es aus. Ich werde mal bei der Hotline anfragen. Wobei es ja eigentlich gar kein richtiges Problem ist.
Wenn Du den AVR im FM-Bereich einschaltest, hat die Harmony den gefälligst nicht in den AM-Bereich zu schalten.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Habe das Problem mit dem Support geregelt. Sehr nett, sehr kompetent. Nach Aktualisierung der FB funktioniert alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Gruß alamos
Gruß alamos
Und ... wo lag das Problem?alamos hat geschrieben:Habe das Problem mit dem Support geregelt. Sehr nett, sehr kompetent. Nach Aktualisierung der FB funktioniert alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Es lag an der Funktion "AmFm Toggle (MW/UKW). Aber den genauen Zusammenhang kann ich auch nicht erklären. Der Support hat im direkten Zugriff auf meinen Rechner den Fehler behoben. Danach habe ich die FB aktualisiert und es funktionierte. Wenn man den AV-Tuner beim Einschalten beobachtet sieht man Ihn schalten. Erst zeigt er kurz den FM-Bereich an danach wechselt er in den AM- Bereich und sofort wieder in den FM-Bereich. Alles innerhab von ca. 2 Sekunden. Letztendlich meldet sich der Tuner mit dem zuletzt gehörten Sender.
Na klasse.alamos hat geschrieben: Wenn man den AV-Tuner beim Einschalten beobachtet sieht man Ihn schalten. Erst zeigt er kurz den FM-Bereich an danach wechselt er in den AM- Bereich und sofort wieder in den FM-Bereich. Alles innerhab von ca. 2 Sekunden. Letztendlich meldet sich der Tuner mit dem zuletzt gehörten Sender.
Das hätten wir bestimmt auch ohne den Support hingekriegt, wenn die schlicht und einfach den AM/TM-Toggle in die Aktivität eingebunden haben.
Mach doch mal folgenden Test:
Schick Deinen AVR in den AM-Modus. Schalte ihn dann mit der Harmony aus (also die OFF-Taste) und über die Aktivität wieder ein. Wo geht er dann hin?
Kann ich Dir sagen, AM abgeschaltet - AM eingeschaltet. TV/SAT ausgeschaltet - FM eingeschaltet.
Und natürlich FM ausgeschaltet - FM eingeschaltet.
Nach meinen Erkenntnissen sollte es auch so sein.
Dann ist's ok.alamos hat geschrieben: Nach meinen Erkenntnissen sollte es auch so sein.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mich persönlich würde aber dieses "hin- und herschalten" stören, weil dass beim Einschalten per Original-FB ja auch nicht passiert.
Das "Problemchen" kenne ich von meinem Pana Receiver auch. Es liegt an der Doppelbelegung der "tuner" Taste. Zum einen wird damit auf tuner Betrieb geschaltet, zum anderen zwischen FM/AM gewechselt.
Natürlich möchte ich die Aktion RADIO HÖREN von der harmony einwandfrei geschaltet haben und zwar unabhängig vom jeweiligen Betriebszustand des Receiver ( und auch egal ob das Gerät vorher mal gerade per Hand oder mit der OF bedient wurde).
D.h., die harmony muss ein POWER ON senden und dann ein TUNER. War das Gerät vorher schon im Radiomodus wird so leider auf AM geschaltet.
Deshalb habe ich die harmony so programmiert, dass zusätzlich noch die Stationstaste meines Lieblingssenders gesendet wird und damit bin ich dann immer im richtigen Band.
