Eingangswahl scheitert!
mijack
Themenersteller - Beiträge: 81
1. Harmony: One +2. Harmony: 9003. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hi!
Erst einmal ein ganz großes Lob an „The Wolf“! Die FAQ’s haben mir schon sehr weiter geholfen.
Ich habe aber ein Problem, welches ich einfach nicht in den Griff kriege.
Ich habe in den FAQ hier im Forum und natürlich auch bei Logitech gestöbert, jedoch konnten bis jetzt alle Einstellversuche keine Abhilfe schaffen.
Hier erstmal die Ausgangssituation:
Fernseher: Toshiba 52ZF355D
SAT Receiver: Kathrein UFS-910
DVD-Player: Silver Crest 5300x
AV Receiver: Onkyo 7830 (Ein alter Strereo Receiver, den ich immer über die Help taste
anschalten muß, da er ganz woanders als die anderen Geräte steht – aber
das ist eine andere Story)
Fernbedienung Logitech Harmony One
Problem: Der Fernseher wird von der Harmony nicht auf den richtigen Eingang geschaltet.
Auf der Original Fernbedienung rufe ich mit einer Taste ( Kreis mit Pfeil drin also INPUT Next ) ein Menu auf, in welchem alle Eingänge enthalten sind. Mit der selben Taste wähle ich dann den Eingang aus (wie mit einem Cursor) und dieser wird (ohne eine erneute Bestätigung) übernommen. (Natürlich kommt man mit anderen und mehreren verschiedenen Tasten auch zu diesem Ziel- vorab gesagt: natürlich habe ich bei der Harmony deshalb auch schon andere „Methoden“ ausprobiert)
Bei der Harmony habe ich Methode 1 gewählt.(“Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung nur über eine Taste verfügt und mit jedem Tastendruck die Eingangsquelle in einer festen Reihenfolge gewählt wird“)
Die Liste der Eingänge in Exakter Reihenfolge wie sie im Menu erscheinen:
DTV
Scart 1
Scart 2
Scart 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
PC
ATV (nicht aktiv, muß aber auch “durchgescrollt” warden)
“Überspringt der TV nicht genutzte Eingänge, wenn Sie die Eingänge Durchschalten – Nein“.
Taste: INPUT Next (Befehl auch schon 1:1 von der original Fernbedienung übertragen) und der Eingang bleibt nach dem Ausschalten des Fernseher aktiv (alles so bei der Harmony eingetragen)
Die Einschaltreihenfolge der Geräte ist:
Erst der Sat Receiver, dann der Fernseher und anschließend der AV-Receiver.
Mit der „Help“ Taste kann man das Problem aktuell lösen – es tritt aber immer wieder bei jedem Umschalten der Aktivität auf.
Der SAT Receiver ist an HDMI 1 angeschlossen, der DVD Player auf Scart 3 (eigentlich ein Component Video Eingang der aber im Menu als Scart 3 geführt wird).
Beim Wechsel vom SAT Receiver (HDMI1) zum DVD Player (also Scart3) kommt die Harmony nur bis Scart 1
Umgekehrt von DVD auf SAT Receiver also von Scart 3 auf HDMI1 passiert gar nichts nur das Menu wird aufgerufen!
Mein Eindruck ist, dass die Harmony es nicht gebeamt kriegt, dass sie zwei mal die selbe Taste aktivieren muß, um einen Kanal auszuwählen also:
Taste aktivieren um Auswahlmenu zu Aktivieren
Taste ein weiteres Mal aktivieren um nächsten Eingang zu wählen
und gegebenenfalls weitere Male bis der richtige Eingang eingestellt ist.
Man erkennt das daran, dass man real ja 9 Tastendrucke benötigt um von HDMI 1 nach Scart 3 zu kommen und die Harmony scheinbar nur 8 Befehle gibt (ich weis, von HDMI 1 nach Scart 1 sind nur 7 Befehle aber unterwegs verliert die Harmony das Menu einmal, weshalb sie dann einen weiteren Befehl verbraucht um das Menu erneut zu wählen).
Die Harmony „drückt“ die Taste also nur einmal anstatt 2 mal (bei Wechsel von Scart 3 zu HDMI 1).
Hast Du / ihr Tips, wie ich das hinbekomme?
Schöne Grüsse!
PS: Ich hoffe der Text ist nicht zu lang, aber ich wollte das Problem so Ausführlich wie möglich beschreiben.
DTV
Scart 1
Scart 2
Scart 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
PC
Schöne Grüsse!
TV: Philips 42PFL 7676k/02
Sat Receiver: Axas E3HD
Blu Ray Player: Philips BDP 7600/12
Harmony One
TV: Samsung UE 55 KS 9090
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Re: Eingangswahl scheitert!
wenn mit dem ersten Tastendruck das erst das Menü gewählt wird ist Methode 3 die richtige
Gibst halt für Menüaufruf und Weiterschalten der Eingänge dieselbe Taste an
Ein OK/Enter zum Schluß beschleunigt evtl. die eingangswahl
mijack
Soo – erst mal vielen Dank “std“! Ich bin der Lösung schon etwas Näher gekommen!
ATV (analog TV – grau unterlegt-sprich nicht aktiv) musste ich zusätzlich zum Wechsel der Methode löschen, da die Orginal Fernbedienung diesen (als einzigen Eingang) auch überspringt.
Weitere Probleme:
Wenn die Anlage komplett aus ist, (Scart 3 war zuletzt gewählt) und ich jetzt die Anlage mit der Aktion „Fern-sehen“ (sprich Eingang HDMI 1 muss gewählt werden) schaltet die Harmony nicht auf HDMI 1 um. Ich denke, dass ist ein Timing Problem.
Jetzt mein Dilemma:
Ist die Anlage hochgefahren und ich möchte von HDMI 1 auf Scart 3 (Aktion Fern-sehen zu DVD) umschalten, schafft die Harmony das nicht, da sie das Menu zwischendurch ein paar Mal verliert… (Sie kommt maximal bis Scart 1) Scheint auch ein Timing- Problem zu sein.
Hier die Einstellungen vom Fernseher:
Einschaltverzögerung: 100 ms
Tastenverzögerung: 0 ms
Eingangsverzögerung: 100 ms
Geräteverzögerung: 500 ms
Ich vermute mal, dass ich die Eingangsverzögerung ( weil das Menu verloren geht) verändern muß. Ich würde es so verstehen,, dass ich den Wert heruntersetzen also in Richtung 0 verändern muß?
Was ich für das korrekte hochfahren des Systems (bei komplett aus) machen muß, ist mir nicht ganz klar….
Vielleicht den Fernseher vor dem SAT-Receiver starten und an der Einschaltverzögerung was ändern muß?
Schönen Gruß
Und vorab vielen Dank!
Weitere Probleme:
Jetzt mein Dilemma:
Schönen Gruß
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
beim Panasonic TV sollten 6000ms Einschaltverzögerung reichen damit es beim Start funktioniert
alles andere auf "0"
mijack
Hmmm
Es ist zwar ein Toshiba.. aber ich werde es mal versuchen...
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
mijack
Jaaa jetzt bin ich der Lösung ganz Nahe und doch sooo weit entfernt:
Der Kaltstart funktioniert jetzt!
Ich habe die Einstellungen für den TV wie folgt geändert:
Einschaltverzögerung: 7000 ms
Eingangsverzögerung: 0 ms
Geräteverzögerung: 500 ms (Standard)
Und – was wichtig war: ich habe den Fernseher als erstes hochfahren lassen – ich habe das Gefühl, dass den Fernseher Befehle, die an die anderen Geräte gesendet werden lähmt, was mich zum nächsten Problem führt:
Das Problem von eben “Ist die Anlage hochgefahren und ich möchte von HDMI 1 auf Scart 3 (Aktion Fern-sehen zu DVD) umschalten, schafft die Harmony das nicht, da sie das Menu zwischendurch ein paar Mal verliert… (Sie kommt maximal bis Scart 1)“ ist noch vorhanden!
Es scheint definitiv so als verliere die Harmony nur das Eingangs - Menu, weil der Sende /Einschalt-befehl an den DVD Player bzw/ und der Ausschaltbefehl an den Sat-Receiver den Fernseher “stört“ ( 2 Befehle; 2 Befehle fehlen auch bis zur richtigen Eingangswahl!)
Kann ich da eventuell was mit der Geräteverzögerung machen? (da mein Fernseher ja scheinbar allergisch auf Befehle an andere Geräte reagiert könnte man ja den Fernseher erst man in Ruhe machen lassen, bevor ein anderes Gerät ein Signal erhält; gut wäre es auch, wenn man so den Ausschaltbefehl an die anderen Geräte verzögern könnte, damit der Fernseher erst mal in Ruhe den Richtigen Eingang wählt!)
Bei welchem Gerät müsste ich diese dann verändern? Beim TV?
Weiter:
Natürlich fuktioniert das Einschalten der Anlage mit der Aktivität „DVD“ gar nicht.
Ich habe wie oben auch das Fernsehen zuerst einschalten lassen und schwupps – schon funktionierte der Kaltstart (System komplett aus und Aktivität Fern-sehen /TV, Sat Receiver, AV Receiver an) nicht mehr!
Nach stundenlangem Rumprobieren bin ich der Verzweiflung nahe!!!!
(Habe auch diesen Beitrag immer wieder anpassen müssen, da ich die Einstellungen auch immer wieder verändert habe, bis ich zu dem aktuellen Ergebnis gelangt bin)
Ich hoffe auf weitere Hilfe!
Weiter:
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
mijack
Hi nochmal!
Beim durchsuchen des Forums bin ich vielleicht auf eine Lösung gestossen, bei der ich nicht weis, wie ich sie Implementieren kann:
Mein Hauptproblem ist ja, dass die richtige Eingangswahl nicht funktioniert, weil sich die Harmony durch das Eingangs-Menu hangeln muß, um zu dem richtigen Eingang zu gelangen. Hierbei wird der Fernseher wohl durch Befehle für die anderen Geräte, die für die Aktion benötigt oder auch nicht benötigt werden gestört.
Nun habe ich in der Auflistung der Befehle gesehen, dass man die Eingänge auch gezielt anwählen kann. Dies kann aber die original Fernbedienung nicht.
Wie kann ich nun der Harmony beibringen, dass sie sich direkt den richtigen Kanal schnappt, ohne daß sie sich wie die original-Fernbedienung durchs Eingangs-Menu hangelt?
Im Device modus für den TV sind die Eingänge direkt als Tasten auf dem Touch-Screen hinterlegt!
Wie binde ich diese in die Aktion ein?
Bitte vielleicht auch meinen vorigen Post lesen..
Man, ich bin jetzt schon den ganzen Tag dran...Aber es soll nachher auch so funktionieren, daß auch die anderen Familienmitglieder mit der Harmony zurecht kommen
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
probiere erst aus dem Device heraus ob alle benötigten Direktwahlbefehle auch funktionieren
DANN gehst du in das "Erweiterte Setup" des TV und wählst Methode 2 zur Eingangswahl
mijack
Danke!!!!
Habs gerade gerafft! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
Werds gleich mal ausprobieren!
Schönen Gruß
und schönen Abend noch...
Werde dann mal berichten.....
Schönen Gruß
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
mijack
Habs gerade mal überprüft.. und siehe da es funzt!
Für heute ist erst mal schluss... morgen werden die anderen sachen überprüft - ich denke da ist noch nicht alles getan!
Ich wünsche einen schönen Fernseh- Abend!
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
