Pioneer AV-Receiver Eingangswahl (SX-LX08)
alorenzen
Beitrag von alorenzen »
Hallo Leute,
habe trotz Suche nichts zu diesem speziellen Problem gefunden. Dieser Receiver hat eine sehr unglückliche Kombination der Eingangswahl. Bei HDMI an die ein BlueRay-Player und ein PVR angeschlossen sind, schaltet der Receiver mit einer Taste um. Für die anderen Eingänge gibt es jeweils eine spezifische Taste. Die Harmony bietet ja nun bei der Eingangswahl die Typen "Mit einer spezifischen Taste" und "Umschalten mit einer Taste" an.
Gibt es da irgendeine Lösungsmöglichkeit?
Dank und Gruß
Re: Pioneer AV-Receiver Eingangswahl (SX-LX08)
unter welcher Bezeichnung hast Du den denn eingebunden?
Unter "SX-LX08" bekomme ich das:
Es wurde keine exakte Übereinstimmung für dieses Gerät gefunden.
Nur unter "08" kommt auch nichts annähernd passendes.
alorenzen
Richtig, den gibt es leider noch nicht. Ist ein der AV-Receiver aus dem Heimkino-Bundle LX08BD(ist noch recht neu), das aus dem BlueRay-Player BDP-LX08 und diesem AV-Receiver besteht. Wie üblich versucht die Harmony Software an Hand der Fernbedienungs-Codes zu erkennen welches Gerät es ist und schafft dann zumindest die Fernbedienung einigermaßen zuzuorden. Sprich, möchte ich eine manuelle Tastenbelegung machen, sehe ich die hier angesprochenen Tasten (HDMI1/2, Line) zur Eingangswahl. Grundsätzlich funktioniert das Ansprechen der entsprechenden Taste auch.
Sage ich der Harmony Software es handelt sich um einzelne Tasten zur Eingangswahl funktioniert die HDMI 1 und 2 nicht ordentlich. Diese sind BlueRay (HDMI 1) und PVR (HDMI 2) zugeordnet. Da die Harmony jetzt denkt, mit dieser Taste eindeutig zuordnen zu können, kommt es zu Fehlern. Schalte ich beispielsweise auf HDMI 1 (Aktivität: DVD schauen) die Anlage aus, wird beim Einschalten auf HDMI 2 (Fern-sehen) nicht umgeschaltet.
Ändere ich jetzt die Grundeinstellung auf "Eingangswahl mit einer Taste" kann ich den Line Eingang (Aktivität: Spielen) nicht wählen, da diese Taste ja nur HDMI bedient und ich nicht mit dieser Taste HDMI 1 -> HDMI 2 -> Line durchschalten kann.
Für HDMI gibt es halt dooferweise nur eine Taste die beide Eingänge umschaltet, für Line eine Eigene.
für eine der Eingangswahl arten entscheiden
Die Aktivitäten die jetzt die andere Art benötigen als "Dienstprogramm" anlegen und bei der Konfiguration angeben "Eingang muss nicht gewählt werden"
dann die Eingänge über "Geräte und Befehle hinzufügen" anwählen indem man eben die entsprechenden Befehle einfügt
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
oder den Logitech Support kontakten.
Mein Pioneer TV hat ein ähnliches Problem.
Für alle Eingänge gibt es eine separate Taste, aber für Analog-Tuner und DVB-T-Tuner ist es eine Toggle Taste.
Die in der Harmony vordefinierten Tasten für ATV und DTV waren beide dieselben Toggle Tasten. So gings also damit nicht.
Logitech hat das gelöst, indem Nur diesem Code ein Smartstate Toggle-Status aufgesetzt wurde.(wie auch immer die das geschafft haben)
Axel
Axel Parkop hat geschrieben:...
kann hier nur zustimmen, bei solchen Eingangswahl-Problemen den Logitech-Support zu kontaktieren. Die können für sowas die sogenannte Multi-Mode-Methode, intern auch Methode#5 genannt einstellen. Nachteil: man darf die Eingangswahl des Gerätes nie mehr anrühren, sonst sind die Einstellungen futsch!
alorenzen
std hat geschrieben:Hi
Danke, hab ich zwar noch nicht ganz verstanden, aber werd ich erstmal ein bißchen rumprobieren.
alorenzen
listener hat geschrieben:
Danke euch Beiden, hab ich schon probiert. Ein Lösungvorschlag in der Art, wie ihr in gerade beschreibt, wurde nicht gemacht.
Das man das Gerät nicht anpacken darf, finde ich natürlich relativ ungünstig. Vor allen Dingen, da der Eingangswahltyp dem Gerät zugeordnet ist und nicht nur einer Aktivität. Mal schaun.
alorenzen hat geschrieben: Das man das Gerät nicht anpacken darf, finde ich natürlich relativ ungünstig. Vor allen Dingen, da der Eingangswahltyp dem Gerät zugeordnet ist und nicht nur einer Aktivität.
Ja und?
Die Eingangs-Wahl wird einmal gemacht und wenn sie sauber funktioniert, gibt es absolut keinen Grund, dort nachträglich etwas zu verändern.
alorenzen
TheWolf hat geschrieben:
Ja und?
Und was passiert, wenn ich eine weitere Aktivität anlegen will, weil ich eine neue Quelle auf einem freien Eingang betreiben möchte?
einfach eine zusätzliche Aktivität einrichten. Auch im Gerät selber darfst du was ändern, NUR halt nichts was mit der Eingangswahl zu tun hat
alorenzen hat geschrieben: Und was passiert, wenn ich eine weitere Aktivität anlegen will, weil ich eine neue Quelle auf einem freien Eingang betreiben möchte?
Was soll da schon "passieren"? Dieser Eingang wird beim Starten der Aktion aktiviert.
Mal was Grundsätzliches:
Die Eingangs-Wahl eines Gerätes definiert
1. die Menge aller verfügbaren Eingänge dieses Gerätes, unabhängig von der Anzahl der an den Eingängen angeschlossenen Geräten
2. Die Art der Umschaltung zwischen diesen Eingängen
Daraus folgt, dass bei der Eingangs-Wahl alle vorhanden Eingänge einmalig definiert werden müssen, damit diese dann später innerhalb der Aktionen angesprochen werden können.
alorenzen
Haste natürlich Recht. Ist bei mir nur untergegangen, da ich bei diesem Receiver genau dass nicht machen kann und bei meinem alten Receiver war ich zu faul, da alles Direktwahl-Tasten waren und somit nicht unbedingt nötig.
Von daher war die Anmerkung in meinem letzten Beitrag natürlich Quatsch. :oops:
und wenn der deutsche 1'st-Level-Support den Multi-Mode nicht kennt oder hinbringt, dann darauf bestehen daß die Kanadier eingeschaltet werden!
alorenzen
listener hat geschrieben:Hallo,
Das waren schon die Kanadier. :roll:
