Problem mit LCD TV Grundig LXW 94-8620 Komponenteneingang
Glück Auf!
ein Kumpel hat sich auch die One gegönnt nachdem er sie bei mir im Einsatz gesehen hatte!
Er hat folgende Komponenten im Einsatz:
TV: Grundig LXW 94-8620 LCD
DVD/CD/Radio: Bose 3-2-1 GS II
Kabelreceiver: Unity Digital TV TT-micro C264
Ich habe ihm Fernsehen über den digitalen Kabelreceiver eingerichtet. Klappt wunderbar.
Dann habe ich ihm noch Fernsehen per DVB-T eingerichtet. Klappt ebenfalls.
Nun wollten wir die Aktivität "DVD schauen" noch eingeben.
Das Bose System schaltet wie gewünscht auch in den DVD-Modus um incl. Ton.
ABER der Fernseher geht nicht auf den YPBPR-Eingang. Ich habe schon alle möglichen Varianten versucht.
Z.B. einen zusätzlichen Befehl an den TV den YPBPR-Eingang zu wählen mit 5 Sec. Signal.
Der TV schaltet zwar irgendwo hin. Aber eben nicht auf den blöden YPBPR-Eingang!
Ich weiß nicht was ich noch alles versucht habe. Jedenfalls bekomme ich es nicht hin!
Ist ja nicht so, das ich mich mit der One nicht auskenne. Jedenfalls ein bißchen.
Ich selbst habe inzwischen 7 Aktivitäten bei meiner eigenen One ohne jeglich Probleme eingegeben.....
Es kann doch nicht sein, das ich an diesem blöden Grundig scheitern sollte......
BenQ W1070,Leinwand 240x135,Panasonic TH37PV60E,TX50VT20E,Denon AVR 3313,
Pioneer BDPLX55,Kathrein UFS 923,Pioneer PD7700,Logitech Harmony One, uvm...
Re: Problem mit LCD TV Grundig LXW 94-8620 Komponenteneingang
... und wie wählst Du den YPBPR-Eingang mit der Original-FB an?
Gibt's evtl. DirectInput-Befehle?
Blendet der TV EIngänge u.U. aus, wenn kein Signal anliegt?
Der hat dafür eine spezielle Taste bei der, wenn man sie betätigt, die Anschlüsse alle aufgelistet angezeigt werde. Dann wählt man mit Volume + bzw. - den gewünschten Eingang und bestätigt mit ok.....
Aber der AV1 Eingang z.B. wird ja auch bei der Atktion Fernsehen entsprechend angesprochen.....
... was exakt der Methode 3 entspricht.fuechti hat geschrieben:Der hat dafür eine spezielle Taste bei der, wenn man sie betätigt, die Anschlüsse alle aufgelistet angezeigt werde. Dann wählt man mit Volume + bzw. - den gewünschten Eingang und bestätigt mit ok.....
Nur das zur Auswahl die "Volume-Tasten" benutzt werden, wurndert mich dann doch. Aber das ist ja leicht auszuprobieren.
Vielleicht ist es auch die Channel +/- Taste. Bin mir da nicht sicher. Ist eben doof, wenn man die Klamotten nicht da hat......TheWolf hat geschrieben:... was exakt der Methode 3 entspricht.fuechti hat geschrieben:Der hat dafür eine spezielle Taste bei der, wenn man sie betätigt, die Anschlüsse alle aufgelistet angezeigt werde. Dann wählt man mit Volume + bzw. - den gewünschten Eingang und bestätigt mit ok.....
So, ich habe Gestern nochmals versucht "DVD sehen" einzurichten. Aber irgendwie scheint es nicht ohne Umwege zu gehen.
Irgendwie haben die bei Logitech nicht die identische Fernbedienung hinterlegt.
Um den YUV Eingang zu aktivieren, muss man erst eine Taste zur Signalquellenwahl hinzufügen. Dann per Ch+ den Eingang wählen. Und dann noch über "Geräte/TV" die Wahl mit "OK" bestätigen. Aber letzendlich geht es auch so.
Sollte jemand den gleichen TV haben und einen Tipp haben immer her damit!
Ich wiederhole mich zwar nur ungern, aberfuechti hat geschrieben: Um den YUV Eingang zu aktivieren, muss man erst eine Taste zur Signalquellenwahl hinzufügen. Dann per Ch+ den Eingang wählen. Und dann noch über "Geräte/TV" die Wahl mit "OK" bestätigen. Aber letzendlich geht es auch so.
- das ist die Methode 3 und nichts anderes.
Ich frag mich nun, warum Du die nicht mal einstellst?
Habe ich ja gemacht. Klappte aber nicht. Der TV hat alles mögliche gesucht. Nur den YUV Eingang eben nicht!TheWolf hat geschrieben:Ich wiederhole mich zwar nur ungern, aberfuechti hat geschrieben: Um den YUV Eingang zu aktivieren, muss man erst eine Taste zur Signalquellenwahl hinzufügen. Dann per Ch+ den Eingang wählen. Und dann noch über "Geräte/TV" die Wahl mit "OK" bestätigen. Aber letzendlich geht es auch so.
Ist schon eine ziemlich komische Kiste. Bei meinem Equipment klappt ja alles wunderbar!
Da behaupte ich mal:fuechti hat geschrieben: Habe ich ja gemacht. Klappte aber nicht. Der TV hat alles mögliche gesucht. Nur den YUV Eingang eben nicht!
Der YUV-Eingang ist nicht in der Liste der Eingänge drin.
Schau Dir das Thema "Eingangs-Wahl" nochmal in aller Ruhe an.
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Habe ich gerade getan. Dass Problem fängt ja schon damit an, das ich ALLE Eingänge vom TV manuell eintragen muss weil seitens Logitech für dieses TV Modell nur 1 Eingang (Display) angezeigt wird.....TheWolf hat geschrieben:Da behaupte ich mal:fuechti hat geschrieben: Habe ich ja gemacht. Klappte aber nicht. Der TV hat alles mögliche gesucht. Nur den YUV Eingang eben nicht!
na dann hast du ja schon die Ursache für dein Problem
Nicht umsonst findet sich hier an jeder Ecke der Hinweis die Liste der Eingänge zu kontrollieren und abzugleichen.
Mich hat eben nur ein wenig gewundert, dass die FB/Anschlüsse von diesem TV nicht annähernd mit der übereinstimmen die bei Logitech verfügbar sind.std hat geschrieben:na dann hast du ja schon die Ursache für dein Problem
Anscheinend ist der TV ein "Exot" gewesen....
Aber egal. Letzendlich funtzt es ja.
