Pioneer AV-Receiver VSX-811 - Problem mit DVD-Eingängen
mit meinem Pioneer-Receiver habe ich ein Problem, für dass mir bisher keine gute Lösung einfällt.
Die Eingänge sind im Prinzip direkt anwählbar, nur benötige ich für DVD-Video-Wiedergabe den digitalen Eingang "DVD", und für SACD/DVD-Audio-Wiedergabe den analogen Eingang "DVD 7.1". Beide erreicht man über den selben Eingang "DVD" - wenn man dann SignalSelect 2x schaltet, schaltet man zwischen analog 7.1 und digital um. Leider merkt sich der Receiver diese Einstellung, so dass man nicht sicher weiss, in welchem Modus der DVD-Eingang steht. (SignalSelect skippt nicht durch die Eingänge, sondern durch die Betriebsarten vom jeweils gewählten Eingang)
Meine bisherige Lösung: am Anfang der Aktion SACD/DVD-Audio wird der Eingang DVD gewählt und 2x SignalSelect gesendet. Beim Beenden der Aktion wir wieder 2x SignalSelect gesendet, so dass der vorherige Zustand wieder erreicht ist. So lange man nur Aktivitäten verwendet, ist der Zustand dann ja eigentlich definiert.
Das dumme: wenn man aus irgendwelchen Gründen die selbe Aktivität zwei mal hintereinander wählt, wird die Endsequenz der ersten (gleichen) nicht ausgeführt, die Anfangssequenz der neuen aber schon. Und damit habe ich SignalSelect 2x zu oft gedrückt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Re: Pioneer AV-Receiver VSX-811 - Problem mit DVD-Eingängen
Wie wäre es mit einem RAW-Befehl, der folgende Befehle beinhaltet:MartinGr hat geschrieben: Hat jemand eine Idee?
1. Digital-Eingang auswählen
2. SignalSelect
3. SignalSelect
Diesen RAW-Befehl hinterlegst Du als Eingangs-Befehl für "analog 7.1" in der Eingangs-Wahl.
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Wie wäre es mit einem RAW-Befehl, der folgende Befehle beinhaltet:MartinGr hat geschrieben: Hat jemand eine Idee?
2. SignalSelect
3. SignalSelect
danke schon mal für die Antwort, aber:
der Receiver merkt sich ja leider den Modus, also 1. geht so nicht. Da geht nur: DVD auswählen.
D.h., wenn der RAW-Befehl das nächste Mal ausgeführt würde, bin ich wieder da, wo ich ursprünglich war (habe also insgesamt 4x SignalSelect gedrückt).
Daher dachte ich ja, ich gehe über Endbefehle wieder zurück. Aber offensichtlich werden die nicht ausgeführt, wenn ich die selbe Aktion direkt erneut starte - die Eingangswahl und die zusätzlichen Anfangsbefehle aber schon.
Vielleicht kann man sich bemühen, das zu vermeiden - aber es ist dadurch eben nicht mehr sicher.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
beim Start der Aktion die Befehle hinzufügen, beim beenden wieder in den Ausgangszustand versetzen
Beim nächsten Starten der Aktion simmt es dann wieder
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 856#p20247
Stimmt schon, aber der "Einwand" von Martin war ja dieser:std hat geschrieben: beim Start der Aktion die Befehle hinzufügen, beim beenden wieder in den Ausgangszustand versetzen
Geht doch und zwar als Eingangs-Wahl den RAW-Befehl und beim Beenden der Aktion 2 x SignalSelect, womit Du dann ja wieder beim Eingang "DVD" bist.MartinGr hat geschrieben: der Receiver merkt sich ja leider den Modus, also 1. geht so nicht. Da geht nur: DVD auswählen.
Wenn -wie Du schreibst- beim erneuten Ausführen der Aktion die Ende-Befehle nicht ausgeführt werden, hast Du gewonnen, denn die Eingangs-Wahl wird nicht nochmal ausgeführt, weil die Harmony schon weiß, dass das Gerät auf dem richtigen Eingang steht.
nö
leider nicht
Meine bisherigen Tests haben ergeben das bei Direktwahlbefehlen diese nochmals gesendet werden. Die glorreiche Idee solche RAW Befehle zu verwenden hatte ich nämlich auch schonmal. Passiert also dasselbe wie bei beim Aktionsstart angehängten Befehlen
leider nicht
Habe den Eingang am Receiver mal manuell verstellt, und die DVD-Aktion wiederholt ausgeführt: der Eingang wird leider noch mal neu ausgewählt (generell eigentlich ja auch nicht verkehrt). Also bringt mich der RAW-Befehl hier auch nicht weiter.TheWolf hat geschrieben: Wenn -wie Du schreibst- beim erneuten Ausführen der Aktion die Ende-Befehle nicht ausgeführt werden, hast Du gewonnen, denn die Eingangs-Wahl wird nicht nochmal ausgeführt, weil die Harmony schon weiß, dass das Gerät auf dem richtigen Eingang steht.
Es ist einfach nicht logisch, dass Anfangs- und Endbefehle unterschiedlich behandelt werden. Was anderes als "BUG" fällt mir dazu nicht ein, oder welchen Nutzen könnte das haben?
Gruß,
Martin
nö
wieso BUG. Normalerweise stört es bei Direktwahlbefehlen nicht wenn sie nochmals ausgeführt werden
Im Gegenteil spart es so manches mal die Hilfefunktion
Aber warum willst du die Aktion denn mehrfach wählen
Stimmt.std hat geschrieben:Normalerweise stört es bei Direktwahlbefehlen wenn sie nochmals ausgeführt werden
Genau das frag ich mich auch schon die ganze Zeit.std hat geschrieben: Aber warum willst du die Aktion denn mehrfach wählen
Als Bug empfinde ich es, wenn bei erneuter Wahl der selben Aktion die Anfangssequenzen erneut ausgeführt werden, die Endsequenzen aber nicht. entweder keine oder beide.std hat geschrieben:nö
Nun, meine Begründung ist vermutlich ein rotes Tuch . Es gibt für mich doch bestimmte Gründe, warum ich ab und an etwas im Device-Modus tue (z.B. läuft die Aktivität SACD, und mir fällt plötzlich ein, dass ich den Fernseher einschalten möchte - der in dieser Aktivität nichts zu suchen hat - weil ich den PC darauf benutzen möchte).
Wenn ich dann wieder meine laufende Aktivität bedienen will, muß ich sie doch nochmal auswählen, um deren Funktionen wieder auf der Tastatur zu haben, oder?
Gruß,
Martin
nein, einfach 2mal die Activity-Taste drückenum deren Funktionen wieder auf der Tastatur zu haben, oder?
die Endsequemzen werden ja nur beim beenden gesendet, also bei Wechsel in eine andere Aktion oder bei OFF. Warum sollte sie bei Wahl derselben Activität gesendet werden? DAS wäre in meinen Augen ein BugAls Bug empfinde ich es, wenn bei erneuter Wahl der selben Aktion die Anfangssequenzen erneut ausgeführt werden, die Endsequenzen aber nicht
Nö, absolut falsch.MartinGr hat geschrieben: Wenn ich dann wieder meine laufende Aktivität bedienen will, muß ich sie doch nochmal auswählen, um deren Funktionen wieder auf der Tastatur zu haben, oder?
Du gehst in den Device-Modus und machst dort, was Du willst.
Danach drückst Du die Taste "Device" zweimal und bist wieder in der laufenden Aktion, ohne die neu starten zu müssen.
Alternativ kannst Du auch die Taste "Aktionen" zweimal drücken und kommst damit auch wieder dort an, von wo Du in's Device gegangen bist.
Holla, dass ich das übersehen habe...TheWolf hat geschrieben:Nö, absolut falsch.MartinGr hat geschrieben: Wenn ich dann wieder meine laufende Aktivität bedienen will, muß ich sie doch nochmal auswählen, um deren Funktionen wieder auf der Tastatur zu haben, oder?
Nun, dann ist mein Problem kein großes mehr.
Vielen Dank dafür!
Viele Grüße,
Martin
