Toshiba Probleme bei der Eingangswahl
R.wischt
Beitrag von R.wischt »
hallo!
Habe einen Toshiba 37wl56p fernseher bei dem ich die richtigen Eingänge nicht wählen kann.
Ich hab schon den support von logitech angeschreiben aber mitlerweile antworten sie nicht mehr.
TEST MIT METHODE 4 Ich hab jetzt Methode 4 ausgewählt da ja dort auch steht wenn sie einen Toshiba Fernseher haben wählen sie diese Methode. Ich drücke auf weiter und im nächsten Fenster steht *"überprüfen sie die Eingänge".* Woher soll ich denn jetzt wissen wo die Liste anfängt und wo aufhört? Ich drücke auf meiner Toshiba FB auf die Taste Ok für mein Eingangmenü und es erscheint VCR 0,1,2,3,Hdmi,PC,yuv. In dieser Reihenfolge hab ich das jetzt gemacht von oben nach unten.
Richtig? Wie stell ich denn fest wo an meinem Fernseher die Liste beginnt und wo aufhört? Ich drück also auf weiter und es kommt *"wählen sie die Tasten der FB".* Ich wähle INPUTSTART für Eingangsquellenmenü. Für Eingangsquellen Vcr,1,2,3,hdmi,PC.yuv wähle ich inputvcr,Inputyuv, Inputhmi usw. Eingangsquelle bestätigen INPUTFINISH.Aktualisiere die FB und teste indem ich auf xbox spielen gehe und der Tv somit auf yuv schallten muß. Stattdessen schaltet er auf Vcr. gefrustet drücke ich auf
Fernsehen wo er auf hdmi umschalten soll und was tut sich? Er schaltet auf vcr. Ich klicke auf help er frägt ob yuv geschlatet ich sag nein die FB schaltet wieder auf vcr. Nochmalieges klicken vcr, vcr ,vcr....
TEST MIT METHODE 3 ** *"wählen sie die Tasten der FB"* Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellenmenü: INPUTSTART, Fernbedienungstaste schaltet Eingangsquellen um:DIRECTDOWN (NACH UNTEN), Fernbedienungstaste bestätigt die Eingangsquelle: INPUTFINISH weiter gedrückt. Ist vcr standart? Nein
geklickt. Der beim Tv ausgeschaltete Eingang ist nach dem einschalten aktiv geklickt. schnellprüfung, FB aktualisiert ,fertig. Zum testen drücke ich auf Xbox spielen und er schaltet absolut nichts um. Ich klicke auf help er frägt ob yuv geschlatet ich sag nein die FB schaltet auf gar nichts. Er schaltet kein eingang.
wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte
Re: Toshiba Probleme bei der Eingangswahl
weiter oben schreibst du noch das du fürs Eingangswahlmenü "OK" drücken musst
Funktioniert der "Inputstart" denn aus dem device heraus?
R.wischt
Zum auswählen des menüs muß ich entweder ok drücken oder Input taste.
Wenn ich ok drücke muß ich mit den pfeiltasten nach oben oder unten auswählen welchen Eingang ich haben will.
Wenn ich input taste drück muß ich halt sooft drücken bis der richtige Eingang da ist.
R.wischt
mit device meinst du ich drück Gerät wähle den Fernseher und drück im display auf die taste?
Da geht nur inputnext sonst keine.
Methode 3 und Inputtaste für den Aufruf des Menüs, ebenso zum schalten der Eingänge
Evtl. noch eine Taste zum bestätigen hinzufügen
std hat geschrieben: Methode 3 und Inputtaste für den Aufruf des Menüs, ebenso zum schalten der Eingänge
Sorry, aber das seh ich anders.
Die "InputTaste" scheint den nächsten Eingang direkt zu aktivieren. Das wäre dann die Methode 1.
Mit der "Ok-Taste", den "Pfeil-Tasten" sowie einer "Auswahl-Taste", das wäre dann Methode 3 wie z.B. bei den Pana's üblich.
@TheWolf
wenn Input sofort auf den nächsten Eingang schaltet und nicht erst das Menü mit dem aktuellen eingang aufruft hast du natürlich recht
std hat geschrieben: wenn Input sofort auf den nächsten Eingang schaltet und nicht erst das Menü mit dem aktuellen eingang aufruft hast du natürlich recht
So hab ich das zumindest rausgelesen.
Naja, warten wir mal, was der Thread-Ersteller dazu sagt. :D
Skaarah
Beitrag von Skaarah »
Ich werf einfach mal wieder meine beliebte Direktwahl ins Rennen.
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht ;)
Mein Toshi hatte auch nur "OK -> Eingangswahlmenü" und ich habe ihn per Direktwahl bedient.
Schau mal auf deiner Harmony in den Device Modus. Dort gehst du auf deinen TV und blätterst mal die ganzen Seiten durch.
Suche nach "InputHDMI1", oder "InputVideo1" oder sowas in der Art.
Ziele auf den eingeschalteten Toshi und drücke diese Inputasten (sofern vorhanden ;) )
Wenn du damit alle deine Eingänge direkt ansteuern kannst, dann herzlichen Glückwunsch.
Schieß alle anderen Methoden in den Wind und stell auf afaik Methode 2 (Direktwahl) um. Erfreue dich nun einer funktionierenden Eingangswahl :)
Damit habe ich nun schon bei 2 Toshis, einem Sony und meinem aktuelln Pana die Einganswahlproblematik gelöst, denn bei allen ging Direktwahl mit der Harmony, obwohl die originale FB nur eine Taste für ein Auswahlmenü hatte.
R.wischt
Mit dem Toshiba Fernseher kann man mit beiden Methoden die Eingänge umschalten. Entweder man drückt die ok Taste und dann nach unten oder oben und dann wieder ok. Oder man drückt auf input next bis man den richtigen Eingang hat.
Ich hab jetzt mal den Tv wieder rausgelöscht aus den Geräten und neu reingemacht, da ich bei den Tasten für inputhdmi und inputyuv bisschen rumgespielt hab. Jetzt kann ich bei Methode 4 nur noch inputfinish auswählen und inputnext. Alle anderen gibts nicht mehr. Die hatte ich wohl selbst erstellt als ich Befehl übertragen gemacht hab.
Ich hatte gerade beim nochmaligen Testen mein erstes Erfolgserlebnis..
Ich hab Methode 3 gewählt und bei der taste eingangsquellenmenü hab ich inputfinish gewählt bei der nächsten taste nach unten und dann bei befehl bestätigen wieder inputfinish.
Er kann jetzt zwischen yuv und hdmi ohne fehler umschalten, dauert leider bisschen bis er alle durch hat aber lieber so als gar ned.
Du schreibst zu Anfang
R.wischt hat geschrieben: Entweder man drückt die ok Taste und dann nach unten oder oben und dann wieder ok.
Genau das entspricht der Methode 3 mit den Befehlen "OK", "nach unten" und nochmal "OK".
... und dann wieder ...
R.wischt hat geschrieben: Ich hab Methode 3 gewählt und bei der taste eingangsquellenmenü hab ich inputfinish gewählt bei der nächsten taste nach unten und dann bei befehl bestätigen wieder inputfinish.
Jetzt "mischt" Du zwei Methoden und ich vermute, der InputFinish aktiviert bereits die Eingänge, wodurch die Umschaltung natürlich lange dauert.
Warum also nicht Methode 3 mit den Befehlen "OK" und "nach unten"?
R.wischt
Das Problem ist auf meiner Toshiba Fb heißt die Taste ok und ich denke mal bei logitech select.
Deshalb hab ich zum testen inputfinish gewählt weil diese Taste das Auswahlmenü aufruft.
Wenn ich Select wähle passiert nichts.
Meiner meinung nach ist es auch egal ob select oder inputfinish, weil sie genau das gleiche machen.
Das was lange dauert ist das umschalten also nach oben nach oben nach oben bis der richtige kanal gewählt wurde.
Das einzigste was es zeitlich verkürzen könnte wären die tasten inputhdmi oder inputyuv, aber das hab ich nicht hinbekommen.
@Skaarah: wenn du methode 4 aufrufst gibt es dann bei dir automatisch diese Tasten (inputhdmi) die du dann nur auswählen mußt?
Oder stellst du sie ein indem du befehl übertagen machst? Übertragen geht ja nicht ,denn diese taste gibts ja so nicht auf der orginal FB.
Und könntest du mir mal von deinem Toshiba die Reihenfolge deiner Eingänge posten von oben nach unten so wie du sie eingestellst hast in der Liste?
danke nochmal
Tasten- und Geräteverzögerung sind in den Einstellungen des TV auf "0"?
R.wischt
Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
Einschaltverzögerung 1500
Tastenverzögerung 700
Eingangsverzögerung 1500
Geräteverzögerung 1000
ist wohl standart
wie gesagt
asten- und Geräteverzögerung auf "0". Dann wird die Eingangswahl wesentlich schneller
