Eingänge von Plasma LG 42PC1R
Jami
Beitrag von Jami »
Hallo Gemeinschaft,
habe folgendes Problem mit der 555.
Nach Auswahl des Gerätes LG-42PC1R in der Logitech-Datenbank werden
auf der Fernbedienung 18 Eingänge abgespeichert, obwohl
nur 10 Eingänge beim Plasma Vorhanden sind.
Wie ändere/lösche ich die falsch abgespeicherten
Einträge in der Harmony. Beim Test im Modus "Geräte" wird zum Beispiel
bei Anwahl "Input RGB" auf dem Plasma wird der HDMI2 Eingang angesteuert.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Jami
Re: Eingänge von Plasma LG 42PC1R
löschen im Gerätemodus ist nicht notwendig, im täglichen Gebrauch sind Aktivitäten das ein und alles. Funktioniert die Eingangsumschaltung bei den Aktivitäten, oder bist Du noch nicht soweit?
P.S. Schau einfach mal in die FAQs von The Wolf, damit werden viele deiner (zukünftigen) Fragen eine Antwort finden.
Jami
Beitrag von Jami »
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte zuerst gedacht die
Anzahl und Bezeichnungen der Eingänge auf der Fernbedienung müßten mit
denjenigen des Plasmas übereinstimmen.
Nach einigem hin und her werden nunmehr bei dem LG
die richtigen Eingänge angewählt. Konnte sie über die Methode 2
und den angebotenen "Input" Befehlen direkt ansteuern.
Bisher läuft alles schnell und sicher.
Jami
