Sendeleistung erhöhen? FB muss direkt treffen?
PinkyR
Beitrag von PinkyR »
Seit ein paar Tagen kommt es mir so vor als ob die sendeleistungh der harmony 1000 nachgelassen hat. ich muss bei meinem technisat hd s2 jetzt fast genau auf das gerät zielen damit er die befehle annimmt. war früher definitiv nicht so.
andere geräte reagieren normal.
gestern war imho noch alles in ordnung, nach dem laden war es dann so.akku habe ich schon mal rausgemacht und wiedr rein. keine abhilfe.
ich meine mal was gelesen zu haben das man die sendeleistung auf kosten der akkulaufzeit erhöhen kann. irre ich mich ? wenn nicht wo geht das? faq und wissensdatenbank hilft nicht weiter.
mfg
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Re: Sendeleistung erhöhen? FB muss direkt treffen?
Beitrag von Axel Parkop »
PinkyR hat geschrieben:Hallo
mfg
Nein. Das betrifft den Z-Wave Teil der Harmony 1000
Teste doch mal, ob der Technisat das Problem auch mit der Original-FB hat. ;-)
Axel
PinkyR
so habs grade getestet und wie zu erwarten funktioniert diese super. die kann ich in die komplett andere richtung halten und der technisat reagiert. es ist völlig egal in welche richtung ich sie halte. kann sogar ne wolldecke dazwischen halten :mrgreen:
bleibt das problem mit der logitech .. früher ging das .. nach dem letzten laden nicht mehr. das kann doch nicht sein, das gerät wird nicht mehr eingeschaltet. die FB ist völlig nutzlos mit ihren funktionen wenn ich auf jedes gerät draufhalten muss.
könnte sein daß sich eine der beiden IR-Emitter-Dioden verabschiedet hat. Schau mal durch den Bildschirm einer Digitalkamera (oder Foto-Handy) auf die Stelle wo die Dioden sitzen und drücke "Knöpfe" auf der Harmony. Sollte zu erkennen sein ob eine oder 2 Dioden senden.
PinkyR
guter Ansatz.
Hans vorhin probiert und beide gingen. auch die fb ging wieder besser. ebend dasselbe Problem wieder und nun leuchtet auch nur eine Diode.
edit: hab mich verguckt, da beide dioden nicht parallel angebracht sind dachte ich die eine ist aus, wenn man seitlich reinguckt leuchtet sie aber doch genauso stark wie die andere.
update jetzt mal die Fb und den Technisat auch weil es grade kurz auch mit der orginalfernbedienung aufgetreten ist.
edit 2: jetzt geht alles wieder, vermutlicher grund son funkdingens womit man rgb signale über bestimmte entfernung schicken kann. steht aber schon 2monate da und gab nie probleme, habs abgeschaltet und sofort ging alles. sehr seltsam. vllt auch nur zufall
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
.edit 2: jetzt geht alles wieder, vermutlicher grund son funkdingens womit man rgb signale über bestimmte entfernung schicken kann. steht aber schon 2monate da und gab nie probleme, habs abgeschaltet und sofort ging alles. sehr seltsam. vllt auch nur zufall
Meinst Du so eine Funkverländerung für Video-Signale?
Die haben doch oft auch eine IR-Verlängerung für den umgekehrten Weg drin.
Dann würde mich das Ganze natürlich nicht wundern, weil diese so einfach gebaut sind, daß nahezu jede IR-Quelle, also auch Sonnenlicht, Leuchtstoffröhren, ES-Lampne etc. IR-Störsignale produzieren können, die Du dann per Funk geschickt bekommst ;-)
Axel
