bisher bin ich nur Leser und Kopierer/Ausdrucker in diesem Forum.
Seit drei Tagen habe ich die Harmony 1000 und seitdem hier um alles erreichbare zu lesen und mir einen Plan zu machen.
Ich möchte erstmal folgendes der Harmony einverleiben:
eine Intertechno Funk-Steckdose PA-1000 (aus einem 3er-Set mit FB PAR-1000)
Light Manager Pro ist vorhanden
einen PVR X301T Receiver (Telekom)
einen TV JVC LT-26A80ZU
PVR und TV habe ich eingebunden, klappt auch sofort, einschliesslich eigener Symbole
für die Lieblingssender, das war ja noch einfach, Dank der Harmony -Anleitung und Faq's.
Aber ich habe noch nicht wirklich begriffen wie ich die Steckdose einbeziehen kann.
Mein 'rumprobieren klappt so nicht, versucht habe ich, aus allen diesbezüglichen Hinweisen einen Plan für mich zu erstellen, ohne Erfolg. Mit der PAR-FB kann ich die Funk-Steckdose wohl schalten, aber mit der Harmony (noch) nicht. Irgendwie bringe ich noch vieles durcheinander.
Kann mir bitte einer diesen Plan aufzeigen? Wenn möglich etwas leichtverständlich, da ich erst den Durchblick haben muss, das weitere baue ich dann darauf auf.
Danke für die Mühe.
Anfangsschwierigkeiten
Re: Anfangsschwierigkeiten
Hmm, genau dazu gibt's das Thema LightManager - statisches/dynamisches Setup in den FAQ's.hahupa hat geschrieben: Kann mir bitte einer diesen Plan aufzeigen? Wenn möglich etwas leichtverständlich, da ich erst den Durchblick haben muss, das weitere baue ich dann darauf auf.
Dazu dann noch die Bedienungs-Anleitung des LightManagers durchgehen und schon solltest Du die Steckdosen von der Harmony aus steuern können.
Das wird im wenig helfen, denn er hat den LMpro, der ganz anders als der LM funktioniert !
Hier hilft nur lesen der BA, aber da ist es wirklich gut erklärt
Sollte ein RF-Extender im Spiel sein, gibt es eh Probleme und man sollte die Codes neu anlernen, aber binär
Axel
Axel
Ja ja. Wer lesen kann (ich) ist eindeutig im Vorteil.Axel Parkop hat geschrieben:Das wird im wenig helfen, denn er hat den LMpro, der ganz anders als der LM funktioniert !
"Pro" ... das "überlese" ich immer wieder gerne.
Danke für die Antworten!
Schon verstanden, die Anleitungen wurden studiert, von vorne nach hinten!
Nur begreifen muss man es noch und die Reihenfolge lernen.
Jetzt sehe ich es so: die Geräte die zu einer "Gruppe" gehören, einbinden und danach die Vorgänge einer Gerätegruppe festlegen.
Das mache ich jetzt erstmal, war mir so nicht klar.
mit der Steckdose klappt es noch nicht so recht.
Ich habe die Fernbedienung Intertechno PA3-1000 mit 3 Funksteckdosen.
Wenn ich die Betriebseinstellungen wähle kann ich nicht (wie bei der YCT-100) 1ON - 1OFF wählen, sondern nur -keine-
Kann ich so tun als hätte ich die YCT-100 ? oder geht das in die Hose?
Danke für Antworten.
1. Harmony: 8952. Harmony: Elite3. Harmony: 895Software: MyHarmony+PC-Software
@hahupahahupa hat geschrieben:Kann ich so tun als hätte ich die YCT-100 ? oder geht das in die Hose?
Das mit YCT-100 ist nicht notwendig.
Falls nicht schon geschehen lege den LMpro als Gerät an,
dann hast du 65 Tasten zur Verfügung (Light1 - Light65).
Diese Tasten kannst du in jeder Aktion verwenden wenn das Gerät LMpro in dieser eingebunden ist.
Voraussetzung ist natürlich das im Lightmanager Studio die entspechenden Tasten
auch den Intertechnos zugeordnet sind.
so z.B. könnten die Tastenbelegungen im Lightmanager Studio aussehen
Taste 1 Lampe1EIN
--Intertechno [A,1] Einschalten
Taste 2 Lampe1AUS
--Intertechno [A,1] Ausschalten
Taste 3 Lampe1Toggeln
--Intertechno [A,1] Toggeln
Taste 4 Lampe2EIN
--Intertechno [A,2] Einschalten
Taste 5 Lampe2AUS
--Intertechno [A,2] Ausschalten
Taste 6 Lampe2Toggeln
--Intertechno [A,2] Toggeln
usw.
wenn diese Einstellungen an den LMpro übertragen sind sollte es auch funktionieren.
Grüsse wm
P.S. wurum kann man hier nicht direkt einen Screenshot reinkopieren
TV: Loewe Bild 7/55
Verstärker: NAIM SuperUniti
Lautsprecher: AOS M100G Eigenbau
Netzwerk Player: Dune HD-max
Aktoren: FS-20, InterTechno, Momematic
Licht+Strom: JB Media Light-Manager Air
TV: Loewe Xelos SL 37 HD
DVR: Technisat HDS2plus
@wmistha
D a n k e !
Light Manager ist so vorbereitet, das weitere Vorgehen war mir nicht klar.
D a n k e !
läuft jetzt so wie gewünscht, aber
der PVR X301T der Telekom braucht etwa 3-4 Minuten zum "warmwerden", erst dann kann er von dem dann Standby Ein-geschaltet werden.
Sind das dann zwei Schaltvorgänge und lösbar über Sendeverzögerung / Wartezeit in sec?
oder sollte der PVR immer im Standbymodus bleiben?
Danke für Hilfe
PS: ist ein Dummy dafür geeignet? kann ich dem 3-4 Minuten aufbürden?
Danke für Hilfe
