ITL-210 bzw. ITL-230 und Doppeltaster
Ich hätte eine Frage bezügl. der Schalter ITL-210 oder ITL-230 und den Gebrauch an einem Doppeltaster. Erstmal hoffe ich, dass Doppeltaster der richtige Begriff ist, ich meine damit diese Lichtschalter, die in der Mitte unterteilt sind und mit denen zwei Lichter (also jeweils eins) geschalten werden können.
Ist es vom Prinzip her möglich so einen Doppeltaster mit einem ITL-210 oder 230 auszurüsten? Ich bin ja kein Elektriker, aber soweit ich weiss gibt es bei diesen Doppeltastern nur eine Stromzuleitung und dann eben zwei Stromableitungen für die beiden Tasten. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt möglich ist den ITL-210 dazwischen zu klemmen, da man da ja Stromzu- und ableitung anklemmt. Dann dürfte es ja Probleme mit der Stromzufuhr für die andere Taste geben ??
Bei mir schaut es so aus: Ich habe an diesen Doppeltaster meinen Deckenventilator und ein Deckenlicht angeschlossen. Am besten wäre es, ich könnte den ITL-210 für das Deckenlicht und den ITL-230 für den Ventilator dazwischen schalten.
Falls man nur einen verwenden kann, wäre es auch nicht so schlimm, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es gar nicht funktioniert, da wie gesagt nur eine Stromzufuhr zu dem Doppeltaster führt.
Ich hoffe ihr versteht was ich darstellen möchte, ist etwas schwer zu erklären.
Vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir helfen.
Gruß Kaiser
Gruß Kaiser
TV: Panasonic TH-50PZ800E
AVR: Denon AVR-1509
DVB-C: TechniSat PR-K
Blu-ray: Samsung BDP-1400
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Lichtsteuerung: LightManager + Intertechno/Düwi - Module
Harmony 885
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
Re: ITL-210 bzw. ITL-230 und Doppeltaster
natürlich funktioniert das, denn der "Serien-Schalter" (so nennt er sich) ist nichts anderes als zwei Schalter in einem "Gehäuse".
Das Problem wird sein, den ITL-210 und ITL-230 zusammen in der Schalterdose unterzubringen.
mcreal
1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate One3. Harmony: 885Software: MyHarmony+PC-Software
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Hm,das erstaunt mich aber nun....
Denn ich hatte/habe das gleiche Problem.
ich möchte gern mit meiner 885 künftig die Deckenlampe(Kein Trafo) ein/aus schalten b.z.w dimmen.
Dafür wäre ja dieses Micro Modul ideal.
Da ich in Sachen Elektro keine Ahnung habe,daher meine vielleicht etwas dümmliche Frage hierzu:
Die Deckenlampe ist an einem Doppelschalter angeschlossen.
Das heißt,der linke Schalter schaltet die Deckenlampe in der Stube und der rechter Schalter,schaltet die Lampe im Flur ein.
Geht das dann trotzdem(will nur die Subendeckenlampe per 885 bedienen) ?
mcreal
Private NachrichtNach oben
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antwortenvon TheWolf » 15. 02 2008 18:12
Nein, geht nicht.
Der ITL-210 hat zwei "Eingangsdrähte", die mit dem eigentlichen Schalter verbunden werden müssen.
Hier darf keine Netzspannung anliegen, aber genau das wäre der Fall, würdest Du Deinen Schalter (er nennt sich: Serienschalter) verwenden.TV: Pioneer PDP-LX5090 - SAT: TechniSat DigiCorder HD S2 - DVD: Yamaha DVD-S1800 - AV: Yamaha RX-V1500 - FB: Harmony 885 - Licht: jbmedia-Light-Manager - Intertechno-Funksteckdosen + Funkschalter - FAQ's
Moderator
Private Nachricht
Axel Parkop
Es kommt auf den Aufbau des Doppelschalters an.
Wenn die Kontakte unabhängig voneinander sind (das ist der Normalfall), dann geht das.
Jeder der beiden Schalter hat dann 3 (oder 4) Anschlüsse und ist dann so zu verschalten, wie zwei komplett getrennte Schalter
Wenn Du aber wirklich keine Ahnung von Elektrik hast, solltest due da nicht drangehen.
Axel
Axel
@mcreal:
Du hast natürlich Recht mit Deinem Einwand.
Es geht nicht , wenn nur ein ITL verwendet werden soll. Bei Verwendung von zwei ITL's geht's dann wieder.
Warum nicht?
Weil die Phase beim Serien-Schalter für beide Schalter zuständig ist, man für den ITL aber spannungsfreie Kontakte benötigt.
Warum nicht?
mcreal
@Wolf:
Danke für deine Aufklärung.
Dann würde ich natürlich zwei ITL 210 verwenden,wenn ich damit das Problem so umgehen kann.
Wobei ich es dann genauso machen würde,wie Kaiser es vor hat.
Der ITL 210 für den linken Taster(Deckenlampe Wohnzimmer) und den ITL 230 für den rechten Taster.(Lampe Essecke)
Eigentlich habe ich keinen Bedarf,die Lampe in der Essecke via 885 zu steuern.Aber wenn ich durch diesen "Umweg" mein Hauptziel erreiche,solls mir recht sein.
Ich bin gespannt, ob es wirklich funktioniert, aber ich werde es auf alle Fälle testen.
Jetzt müsste ich nur noch den ITL-230 irgendwo her bekommen ......
@mcreal: wenn Du es hinbekommen hast, dann schreib doch bitte, ob es einwandfrei funktioniert.
Kaiser
Kaiser
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb: Ich hab meinen per Sonder-Bestellung bei Hornbach bekommen (dranbleiben, wenn der jeweilige Mitarbeiter behauptet: Den können wir nicht bestellen).Kaiser hat geschrieben: Jetzt müsste ich nur noch den ITL-230 irgendwo her bekommen ......
mcreal
Mache ich.Aber ich "fürchte" Du bist schneller.Kaiser hat geschrieben:@mcreal: wenn Du es hinbekommen hast, dann schreib doch bitte, ob es einwandfrei funktioniert.
Kaiser
Bin die nächsten Tage nicht zu Hause.
@ mcreal
Ich habe nicht vergessen zu posten, ich habe mich umentschieden und werde die ITL's doch nicht verwenden.
Ich werde die duewi-wandtaster einbauen und die dazu passenden Einbauschalter....
Gruß Kaiser
Gruß Kaiser
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
@mcreal
Hab die Wandtaster von Düwi und die Einbauschalter und Einbaudimmer von Düwi inzwischen eingebaut und ich bin sehr zufrieden.
Alles funktioniert einwandfrei, ich kann sowohl per Harmony als auch per Wandtaster schalten.
Wo vorher ein Doppeltaster war sind jetzt eben zwei normale Taster von Düwi übereinander angebracht.
Die ITL's sind somit für mich überflüssig geworden (ich fürchte ich hätte sie eh nicht in die Unterputzdose bekommen).
Gruß Kaiser
Gruß Kaiser
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
AVR: Denon AVR-1509
DVD: Samsung P380
Media Player: WD TV
Harmony 885
mcreal
Danke Dir für den Hinweis.Kaiser hat geschrieben:@mcreal
Gruß Kaiser
ich möchte dieses Thema noch einmal aufwärmen, weil ich vor der gleichen bzw. einer ähnlichen Frage stehe.
Szenario 1:
Ich habe einen Serienschalter mit zwei Wippen. Je Wippe kann ich einen Verbraucher ein- und ausschalten. Hier möchte ich zwei ITL-230 Module einbauen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dies bei einem Serienschalter wirklich so einfach geht - kenne mich aber auch nicht wirklich aus. Meine Bedenken: Sobald eines der Module eingeschaltet wird ist auf dem Serienschalter doch Strom. Der zweite ITL-230, bekommt somit über die Leitungen, die an den schalter gehen ebenfalls Strom ab, was aber so nicht passieren soll, oder?
Szenario 2:
Wieder ein Serienschalter mit zwei Wippen. Eine Wippe steuert eine Niedervolt-Halogenlampe. Die kann ich ruhig auch weiterhin manuell schalten. Verbraucher 2 soll zusätzlich durch ein ITL 230-Modul gesteuert werden. Dies geht nicht ohne weiteres, oder?
Kann ich eine vorhandene Serienschaltung eigentlich durch einen Doppelwechselschalter ersetzen? Zumindest dann müsste es doch funktionieren, oder?
Szenario 1:
Szenario 2:
@Asamal:
Du machst einige gravierende Denk-Fehler.
1. Wird ein Schalter durch ein Modul ersetzt, ist der Schalter komplett stromlos. Die Lampe wird durch das Modul geschaltet und nicht mehr vom eigentlichen Schalter.
2. Um einen ITL-230 anzustreuern müssen seine beiden Steuer-Leitungen mit den Schalter-Kontakten verbunden werden. Man braucht also -zumindest theoretisch- vier Schalter-Kontakte für zwei ITL-Module. Ein Serien-Schalter hat aber nur drei Kontakte. Ob damit beide Module sauber und zuverlässig geschaltet werden können oder sie sich gegenseitig beeinflussen, muss man ausprobieren.
3. Eine Serien-Schaltung lässt sich -zumindest nicht ohne nachträgliche Elektro-Installation- nicht zu einer Wechsel-Schaltung ausbauen, da beide Schalter-Typen komplett unterschiedlich funktionieren.
4. Grundsätzlich ist es mehr als fraglich, ob man zwei ITL-Module hinter einem Schalter in der Schalter-Dose unterbringen kann.
Hallo TheWolf,
vielen Dank für Deine schnelle und hilfreiche Antwort. Du hast natürlich recht, dass der Schalter an den das Modul angeschlossen wird grundsätzlich komplett stromlos sein muss (bzw der Teil des Schalters, an dem das Modul hängt).
Ich habe jetzt Szenario 2 verwirklicht. Ich habe den vorhandenen Schalter gegen einen Doppelwechselschalter (Gira 10800) ausgetauscht. Vorteil ist, dass der Schalter über zwei getrennte Strom/Steuerkreise verfügt. Allerdings muss jeder Stromkreis über einen eigenen Außenleiter Strom bekommen. Die beiden Steuerleitungen des ITL hängen jetzt am ersten Schaltkreis des Doppelwechselschalters. Der zweite Schaltkreis des Doppelwechselschalters bekommt ganz normal über den Außenleiter Strom und geht zur Lampe. Soweit läuft jetzt alles. Da mir ein Außenleiter in der Dose fehlte, bin ich mit dem vorhandenen in den L Eingang des ITL-Moduls und von dort aus mit einem weiteren Kabel in einen der L Eingänge des Doppelwechselschalters. Mittlerweile läuft alles wie geplant. Das Verstauen des (einen) ITL-Moduls war bereits richtige fummelarbeit.
Szenario 1 werde ich versuchen ähnlich umzusetzen. Also alten Schalter raus, neuen Gira 10800 rein. Diesmal die Steuerleitungen von beiden ITL-Modulen an jeweils einen Steuerkreis des Schalters. Da beide Module definitiv nicht in dieselbe Unterputzdose passen werden, werde ich versuchen, eines der Module in der darüberliegenden Unterputzdose unterzubringen. Zur Not müsste ich wohl versuchen, die Steuerleitungen zu verlängern.
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
