Ein-/Ausschalten eines Panasonic TH42PX80E
Draco
Beitrag von Draco »
Über die Suche nix gefunden, drum dieser Thread.
Ich habe fortlaufend ein kleines Problem mit dem Ein-/ Ausschalten meines TV Geräts (TH42PX80E) im Gerätemodus! Wenn ich aus dem Standby eine Aktion starten möchte, schaltet sich das TV problemlos ein. Ich kann es im Gerätemodus über den Softkey auch problemlos ausschalten. Aber eben nicht nochmal einschalten. Ein-/ Ausschalten geht ausschliesslich nur über Aktionen starten / wechseln / beenden und nicht über den Softkey "Ein-/Aus" im Gerätemodus.
Beispiel aus der Praxis:
Ich gucke gerade eine DVD. Mitten im Film kommt ein Anruf und ich muss für 2h weg. Also schalte ich den Player auf Pause und das TV Gerät über die Dauer meiner Abwesenheit aus. Später komme ich zurück und möchte weiterschauen, kann das TV Gerät aber leider nicht mehr einschalten.
Was kann ich tun?
Re: Ein-/Ausschalten eines Panasonic TH42PX80E
Beitrag von padrino »
Du könntest
- versuchen Dir die ON/OFF-Befehle ins Display der Aktion zu legen und sie von dort aus aufzurufen. Evtl. geht das ja, dann würdest Du Dir auch das Wechseln in den Device-Modus sparen.
oder
- Dir eine zweite Aktion "Ich muss weg" ;) anlegen, in der zwar der DVD-Player, nicht aber Dein TV drin ist. Beim Wechsel in diese Aktion geht dann das TV aus (wenn Du "Geräte die nicht gebraucht werden ausschalten" aktiviert hast). Wenn Du dann wieder nach Hause kommst, drückst Du die Aktion DVD-Schauen und dein TV geht wieder an und Du kannst weiter gucken.
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Beitrag von FendiMan »
Ja, im Device-Modus lässt sich der PX80 nicht einschalten, das hab ich gerade probiert.
Das funktioniert nur in den Aktionen, in den der PX80 eingebunden ist.
Da nutzt es auch nichts, die Power-Taste in die Aktion zu legen.
FendiMan
hilft dir zwar nicht da ich keine Lösung anbieten kann, aber bei meinem Panasonic funktioniert es auch aus dem Device heraus
hast du das ausprobiert oder ist das eine Vermutung?
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Eine Vermutung, aber warum soll da die Powertaste was anderes machen?
Es wird ein zu kurzer Impuls gesendet, auch wenn man auf der Taste bleibt.
FendiMan
Nein
im Aktionsmodus gibt es auch die Hlod-Funktion. Klingt komisch, ist aber so ;)
Doch wie gesagt, bei meinem TV klappt es auch im Devicemodus
Draco
Beitrag von Draco »
Richtig, man sieht dass der TV reagiert, aber es reicht nicht aus.
also, wenn es daran liegt, dass der Befehl nicht lange genug gesendet wird, dann müsste es in der Aktion gehen, wenn man ihn dort auf eine Taste legt und dann eben so lange drückt bis der TV reagiert.
Was steht denn als Duration beim PowerON Befehl, wieviel ms?
Also wenn ein Befehl geht, wenn man in eine Aktion wechselt, dann muss dieser (eigentlich) auch in der Aktion per Hand gehen.
Bleiben denn die IR-LED und Aktivities-LED nicht an, wenn man die Taste hält - in der Aktion wohl gemerkt?
Umd das gleiche Ergebins auch für den Device-Modus zu erhalten, muss man die von std erwähnte "hold function" aktivieren - und das geht nur durch den support.
Ach und Vermutungen sind bei der Harmony Schall und Rauch, da muss man echt alles probieren, denn die tickt irgendwie anders. ;)
Draco
Beitrag von Draco »
Das lange Drücken habe ich gerade probiert, bringt nichts. Der Befehl wird scheinbar trotz Finger auf dem Softkey nur kurz gesendet.
fällt mir grad ein
ei den Panas sind doch ON, OF und PowerTOGGLE enthalten
Bei mir funktioniert auch nur der TOGGLE. Der ist natürlich auch beim den Geräten als ON/OFF eingetragen
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
In der Software gibt es eine Aktualisierung für den PX80, ich spiel gerade die aktualisierte Software auf, inklusive der beiden verschiedenen Einschaltbefehle.
Vielleicht findet sich ja dann der richtige Befehl.
FendiMan
Draco
Beitrag von Draco »
Softwareaktualisierung? Wie ? was? wo? Hör ich zum ersten mal von ._)
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Das wurde beim Einstellen angezeigt.
Aber es funktionieren trotzdem beide Einschaltbefehle nicht, auch das längere Drücken funktioniert nach wie vor nicht.
FendiMan
Euch ist aber hoffentlich klar, dass der PX80 die Duration standardmäßig freigeschaltet hat bzw. hatte und deshalb werden die Power-On-Befehle weder aus dem Device heruas noch vom Display gesendet funktionieren sondern nur aus der Aktion heraus.
wann sendet die Harmony den Befehl nur kurz? Aus dem Device heraus, oder auch "von Hand" in einer aktiven Aktion?
Also nochmal, auch wenn im Device ein langes Drücken nur einen kurzen Befehl erzeugt, so sollte, ist dieser Befehl auf einer Taste in einerAktion vorhanden, er dort lange senden, wenn diese Aktion aktiv ist.
Dies hat aber nix mit der frei geschalteten Duration zu tun. Ich habe hier auch Geräte, die die Duration aktiviert haben, aber ich habe auch die "hold function" für den device-mode und "von Hand" wenn die Aktion aktiv ist.
Sollte der Befehl sich ums Verrecken nicht (auch nicht aus der Aktion heraus) halten lassen wollen, dann würde ich mich mal an den Support wenden!
Ich habe/hatte hier z.B. auch Probleme mit Tasten für meinen Pio DVR, nachdem der support daran rum gebastelt hatte, waren die Befehle zwar schneller, wie gewünscht, aber sie konnten nicht mehr lange von Hand gesendet werden. Das habe ich nun mal per Mail bemerkt und warte nun auf Antwort. Aber es zeigt, dass es wohl auch möglich ist, das irgendwas mit einem Befehl nicht ganz so rund läuft, bzw. dass es auch auf der Harmony Ausnahmen von der Regel gibt. ;)
