Newbie Probleme!!!!!
roberto_2000
Beitrag von roberto_2000 »
Hallo an alle,
bin seit voriger Woche stolzer Besitzer einer englischen Harmony One. Funktioniert auch echt gut.
Nur zwei kleine Problemchen trügen die große Freude. Ich weiss, dass diese zwei Themen schon unzählige Mal behandelt wurden, und doch kann ich für mich keine Lösung herauslesen (wahrscheinlich bin ich zu einfach strukturiert).
Zum Ersten: ich hab einen Samsung Plasma, einen Galaxis Sat-Receiver und noch so einiges Klumpad.
Mein Problem ist die Funktion mit den Favoritensendern. Auf der orig. Fernbedienung des Galaxis drücke ich 1 für Prog 1, 11 für Prog 11, usw.
mit der Favoritenauswahl der Harmony kann ich nur bis 9 schalten, alles darüber (hab 17 Sender) schaltet automatisch auf das Programm 1.
Mein zweites Problem ist, die Aktion "DVD schauen" , am Samsung kann ich in einem Untermenue einstellen, dass der Ton von einer externen Quelle (sprich AV-Receiver) kommt. Auch dafür bin ich zu blöd.
Es wäre echt fein, wenn mir hier jemand helfen könnte, oder kann ich mich mit diesen Problemen auch an den Support wenden???? :cry:
Re: Newbie Probleme!!!!!
1. im Device TV im "Erweiterten setup" die Art der kanalwahl richtig konfigurieren
2. da hab ich grad keine Vorstellung was du meinst. Kannst du nicht einfach "Mute" drücken am TV?
roberto_2000
Ich nehme an, du meinst im Device "Sat-Receiver", da die Kanäle über den Sat-Receiver geschaltet werden. Da hab ich schon alle Möglichkeiten ausprobiert.
Und zum zweiten, die Mute-Taste bewirkt ja, dass das Icon mit dem durchgestrichenen Lautsprecher, die ganze Zeit am Bildschirm herumhüpft.
Das ist bei der Einstellung "Audioausgabe über externe Quelle" nicht der Fall.
mfG
1. was hast du denn da eingestellt? Es gibt da ja diverse Möglichkeiten 2stellige sender zu wählen. Das ist wohl nicht richtig konfiguriert da dein TV ja nur die "1" auswertet
2. okay, was musst du auf der original-FB genau tun um auf "externe Quelle" zu stellen
roberto_2000
die Sender werden auf dem Galaxis Sat-Receiver geschaltet. Dort ist die letzte Option ( "1" + "2" = 12) nur Ziffern eingestellt.
Allerdings bin ich heute draufgekommen, dass wenn ich die Favoritentaste zweimal hintereinander drücke (bei zweistelligen Programmen) , auch der richtige Sender eingestellt wird. :?:
Zum zweiten: ich muss folgende Tasten drücken: "Menue"
"Curser um eines runter"
"Curser rechts"
"Curser rauf (2x)
"Curser rechts"
"Curser rauf"
"Exit"
Beim Verlassen der Aktion: "Menue"
"Curser rechts" (2x)
"Exit"
roberto_2000 hat geschrieben: ... am Samsung kann ich in einem Untermenue einstellen, dass der Ton von einer externen Quelle (sprich AV-Receiver) kommt.
Um welches Modell handelt es sich hier eigentlich?
roberto_2000
Samsung Plasma PS50-A756
mfg
Receiver Galaxis EasyWorld
roberto_2000 hat geschrieben:Samsung Plasma PS50-A756
Hast Du bei dem mal alle Befehle aus dem Device heraus probiert?
Ich finde da z.B.
- Content
- E.Mode
- DMA
Ob die überhaupt funktionieren und was die machen ... das müsstest Du mal probieren.
roberto_2000
diese Tasten funktionieren!
Content ist so eine Art eigene Bibliothek mit Rezepten, Entspannungsübungen usw.
E-Mode ist zum umschalten des Bildes in Kino-Sport-Film usw.
Bei DMA steht "dieser Dienst ist nicht verfügbar"
mfg
Ok, das war's dann auch nicht. :cry:
Bleibt uns wohl nur die Lösung über ein Dummy-Gerät.
Die Grund-Idee dabei ist, ein Gerät einzubinden und die gewünschten Befehle dann in den Betriebs-Einstellungen zu hinterlegen.
padrino hat das --> hier <-- mit dem MUTE-Befehl beschrieben.
Da Du den MUTE-Befehl nicht benutzen willst, musst Du Dir zuerst RAW-Befehle bauen, die alle Schritte beinhalten, um
a) den TV-Ton abzuschalten und
b) den TV-Ton wieder einzuschalten.
In den Betriebs-Einstellungen des Dummy-TV's wählst Du dann
1) getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten aus und danach
2) mehrere Befehle zum Einschalten/Ausschalten des TV
Hier hängst Du dann beim Einschalten alle RAW-Befehle für "Ton-Aus" rein und beim Ausschalten alle RAW-Befehle für "Ton-Ein".
