Probleme mit Eingangswahl bei Philips 32PFL9604H
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Philips 32PFL9604H.
Nun wollte ich natürlich auch die Harmony auf das Gerät einstellen.
Nur gibt es dabei zwei Probleme:
1. Der Fernseher lässt sich nicht ausschalten
2. Die Eingangswahl funktioniert nicht richtig. Er springt im Eingangsmenu herum aber wählt nicht den richtigen aus,
Wie muss ich nun die Harmony einstellen, damit es alles richtig funktioniert??
Vielen dank schonmal im vorraus.
LG SuB
LG SuB
Re: Probleme mit Eingangswahl bei Philips 32PFL9604H
im Device ALLE Befehle testen.
Schaltet einer den TV aus? (Dann im den "Betrieseinstellungen des Device kontrollieren ob dieser auch hinterlegt ist. Evtl. getrennte Ein-/Ausschaltbefehle festlegen (wenn der Powertoggle nicht funktioniert)
Wieder zum testen im Device. Schalten irgendwelche Befehle den TV direkt auf den richtigen Eingang?. Wenn ja, dann "Methode 2" zur Eingangswahl in den "Erweiterten Einstellungen" festlegen
Wenn nein, wird es Methode 1 oder 3 sein. Hier musst du die Liste der Eingänge genau kontrollieren. Befehle dürften stimmen da es ja grundsätzlich funktioniert
Außerdem wichtig die Angabe mit welchem Eingang der TV beim Einschalten startet
Über die Original Fernbedinung öffnet die Taste "SOURCE" ein Liste mit den Eingängen , die man dann entweder mit den Pfeiltasten auf und ab bewegen kann und dann auswählen kann. Das Problem mit den direkten Befhlen ist, dass es keinen direkten Befehl für TV gibt. Für die einzelnen HDMI1-4 usw gibt es einzelne Befehle.
da ist Methode 3. Also die Liste der Eingänge GENAU kontrollieren und auch die nachfolgenden Fragen korrekt beantworten. Dann sollte es gehen
Alternative. Du nutzt methode 2 und bastelst die einen Direktwahlbefehl für TV. Allerdings brauchst du dazu eine 2te lernfähige FB. Da nimmst du dir den HDMI direkt über/unter "TV", Pfeiltaste,OK im RAW-Modus anlernen: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 856#p20251
Oder du bittest die Hotline dir diesen Befehl zu basteln (wenn du noch innerhalb der ersten 60 Tage nach Kauf bist)
So machst du aus 3 Befehlen einen den du als Direktwahlbefehl nutzen kannst
also ich hab es jetzt mit der Variante 3 Probiert und wenn ich von "SPIELEN" wie auf "FERN-SEHEN" gehe wählt er immer noch wild in den Eingängen rum und schaltet nicht auf "Fernsehgerät".
Zudem schaltet er beim wechseln auf "FERN-SEHEN" den Fernseher aus.
Hast du die Liste der Eingänge in der Software kontrolliert?
was denn jetzt? Wechselt sie wild die Eingänge oder schaltet sie den TV aus?Zudem schaltet er beim wechseln auf "FERN-SEHEN" den Fernseher aus.
So ich hab jetzt mal alles durchprobiert:
Die Liste der Eingänge stimmt 100%tig mit denen am Fernseher überein. Reihenfolge und Schreibweise.
Schalte ich von "Fern-sehen" auf "Videospiel" funktioniert alles einwandfrei. AV-Receiver wird eingeschaltet, richtige Funktionsart, richtiger Eingang und Fernseher auf Mute.
Schalte ich zurück auf "Fern-sehen" geht er in der Liste Eingang immer weiter nach unten, bis er bei "Ext 2" aufhört. AV-Receiver wird auch wieder ausgeschaltet.
Und zu guter letzt: Die OFF-Taste auf der Harmony hat überhaubt keine Funktion. Weder auf Receiver noch auf Fernseher
Wenn Du die einzelnen Befehle manuell ausführst (also Eingangs-Menü des TV aufrufen; Eingänge durchgehen; gewünschten Eingang aktivieren) klappt das dann? Wenn "ja" solltest Du die Tasten-Verzögerung mal ein wenig raufsetzen.Subslizer hat geschrieben: Schalte ich zurück auf "Fern-sehen" geht er in der Liste Eingang immer weiter nach unten, bis er bei "Ext 2" aufhört. AV-Receiver wird auch wieder ausgeschaltet.
Wie hast Du die Geräte eingestellt?Subslizer hat geschrieben: Und zu guter letzt: Die OFF-Taste auf der Harmony hat überhaubt keine Funktion. Weder auf Receiver noch auf Fernseher
- Soll ausgeschaltet werden, wenn es nicht benötigt wird
- Soll nie ausgeschaltet werden
Er schaltet momentan mit Variante 3 um. Das Problem ist, dass das Umschalten über die SOURCE-Taste abläuft. D.h. er schaltet bei jedem drücken der SOURCE-Taste einen Eingang weiter nach unten.TheWolf hat geschrieben: Wenn Du die einzelnen Befehle manuell ausführst (also Eingangs-Menü des TV aufrufen; Eingänge durchgehen; gewünschten Eingang aktivieren) klappt das dann? Wenn "ja" solltest Du die Tasten-Verzögerung mal ein wenig raufsetzen.
Fernseher steht auf NIE und AV-Receiver auf WENN NICHT BENÖTIGT.TheWolf hat geschrieben: Wie hast Du die Geräte eingestellt?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Wird denn dann auch mit der Source Taste der entsprechende Eingang aktiviert? Wenn dem so ist gilt ja für dich die Methode 1 .Das Problem ist, dass das Umschalten über die SOURCE-Taste abläuft. D.h. er schaltet bei jedem drücken der SOURCE-Taste einen Eingang weiter nach unten.
Dann wird er auch nicht ausgeschaltetFernseher steht auf NIE
Hier mal den hinterlegten Befehl überprüfen.und AV-Receiver auf WENN NICHT BENÖTIGT.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Die Source-Taste schaltet lediglich einen Eingang weiter....wartet man dann ca. 5 sec. wird der Eingang aktivert
hast es jetzt schon mal mit Methode 1 ausprobiert?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
also ich hab jetzt die Variante 1 ausprobiert und er schaltet dann nicht auf HDMI 1 um. Also von Fernsehen in Videospiel funktioniert nicht.
Schalte ich dann zurück auf aktivität Fernsehen springt er bis EXT 3 runter in den Eingängen und hört dann auf
wie hast du die Verzögerungen eingestellt? Poste mal die einzelnen Werte.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Verzögerung??? Ich hab das ganz normal mit dem Assistentem für das Einrichten von Aktionen gemacht
