Fehler "Inhalt kann nicht angezeigt werden" durch Sequenz
philbo
Beitrag von philbo »
ich weiß nicht, ob es hier schon bekannt ist, oder nicht.
Ich hatte gestern Kontakt zum Support, da ich nach dem Umkonfigurieren einer meiner Aktionen beim Aktualisieren immer den Fehler "Inhalt kann nicht angezeigt werden" bekam.
Der technische Support schrieb mir gestern Abend, dass es daran lag, dass ich eine Sequenz auf eine Taste ins Display gelegt habe und diese dort nicht immer korrekt funktionieren. Die haben mir die Sequenz wieder aus meiner Konfig herausgelöscht und ich konnte wieder aktualisieren.
Aber das kann doch nicht sein, oder? Ich habe es jetzt nochmals ausprobiert - habe eine neue Sequenz angelegt (für Videotext - bei mir muss nach der Taste Text noch "OK"gedrückt werden) und ich kann wieder nicht aktualisieren. Lösche ich die Sequenz wieder, geht es ohne Probleme.
Habt ihr ähnliche Probleme bereits gehabt? Ich habe über die Suche hier nichts ähnliches gefunden.
Philipp
Re: Fehler "Inhalt kann nicht angezeigt werden" durch Sequenz
nöööh, ist mir mit meiner 885 noch nicht passiert. Hast Du schon mal probiert die Sequenz auf einem Hardkey abzulegen?
P.S. Fällt mir noch was ein, bei den 5-er Modellen gibt's Probleme, wenn die Sequenz den selben Namen hat wie ein Befehl und beide in's Display sollen. Heißen etwa beide Videotext?
philbo
nee, das kann es eigentlich nicht sein.
Ich hab es schon mit verschiedenen Namen probiert (Videotext, Text, TXT).
Der Originalbefehl lautet "Teletext". Und eine anderen, ähnlichen Befehl hab ich nicht abgelegt.
Werde nochmal versuchen, die Sequenz auf eine "richtige" Taste zu legen.
Das ist übrigens die Antwort vom Support in nicht ganz astreinen Deutsch :D
Der Fehler "Inhalt kann nicht angezeigt werden" wird jetzt nicht mehr auftauchen wenn Sie Aktualizieren. Der grund des Fehlers war wegen den Sequenzen die Sie in den Algemeinen Aktionen eingerichtet haben. Die Sequenzen funktioniern leider nicht immer richtig in den Algemeinen Aktionen. Bitte, versuchen Sie predefinierte Aktion mit Sequenzen einzurichten.
da hast Du was nicht ganz richtig verstanden. Das soll heißen, daß es Probleme mit Sequenzen in Dienstprogrammen gibt, und Du besser eine der "vorgefertigten" Aktionen, wie "Fernsehen", "DVD sehen" etc. verwenden sollst.
philbo
achso, so war das gemeint.
Muss es bei mir aber über Dienstprogramm einstellen, weil es sonst mit der Eingangswahl auf meinem TV nicht klappt.
Naja, dann lebe ich eben ohne Sequenzen.
Finde ich aber schon ziemlich schwach, dass das nicht geht!
also vom Problemen mit Sequenzen in Verbindung mit Dienstprogrammen höre ich auch zum ersten Mal. Ist ja schon mal erstaunlich, daß Logitech das zugibt. Sonst muß man denen alles aus der Nase kitzeln. Naja, es gibt wohl nicht viele die ein Dienstprogramm verwenden, hab' auch nur eins zum AVR einstellen, und das kommt ohne Sequenzen aus.
philbo
nunja, Alternative zum Dienstprogramm wäre bei mir gewesen, den Pin am Scartkabel abzumachen, der dafür zuständig ist, dass mein TV automatisch auf den Eingang umschaltet, an dem der Receiver angeschlossen ist. Das wollte ich aber nicht
In einem "nicht Dienstprogramm" kann man ja leider nicht festlegen, dass der Eingang nicht gewählt werden muss (warum eigentlich nicht??) :(
ich habe 4 oder 5 Dienstprogramme und in allen Sequenzen für meine Beleuchtungssteuerung über den Lightmanager drin. Keine Probleme
philbo
hm, dann ist das ja seltsam.
Ich hab es bei mir mit verschiedenen Namen, auf verschiedenen Tasten probiert. immer dasselbe Problem.
philbo hat geschrieben: Ich hab es bei mir mit verschiedenen Namen, auf verschiedenen Tasten probiert. immer dasselbe Problem.
Ich tippe da auch eher auf das Gerät als auf das Dienst-Programm.
Mach doch mal Folgendes:
1. Leg das Gerät, für das Du die Sequenz bauen willst, nochmal als neues Gerät an.
2. Erstell ein Dienstprogramm, das nur diese eine, neue Gerät beinhaltet.
3. Leg dann die Sequenz an und versuch, die Harmony danach zu aktualisieren.
