Tastenbelegung
Themenersteller - Beiträge: 50
1. Harmony: One2. Harmony: OneSoftware: PC-Software 7.7.0
Tastenbelegung
es kam vor, dass Tastenbelegungen auf meiner ONE nicht abgespeichert waren, obwohl ich im Rhythmus von 2 - 3 Minuten immer wieder auf >Fertig< gedrückt hatte und auch das Häkchen bei der Anmeldung setzte. Warum wurden dann die Einstellungen nicht gespeichert?
MfG
MfG
TV: Pioneer PDP-428XD
DVD Player: Pioneer DV-989AVi
DVD Rekorder: Pioneer DVR-545HX
AV-Receiver: Marantz SR7008
Blu-ray Rekorder: Panasonic DMR-BST940
DVD Player: Panasonic DVD-S33
DVD Player: Sony DVP-NS305
Videorekorder: JVC HR-S9600
Satelliten-Receiver: Dreambox 8000S
CD-Wechsler 300: Sony CDP-CX335
Media-Player: Fantec_3DFHDL
Re: Tastenbelegung
Hy!
Es reicht nicht einfach die Tasten zu belegen und auf "Fertig" zu klicken. Du musst, wenn du mit deinen Einstellungen fertig bist, die FB aktualisieren. Dann werden erst die Daten auf deiner FB gespeichert.
TV: Pana. TH-42PZ800E -- A/V: Yamaha RX-V363 + NS-P270 -- DVB-C: Handan HCX 6000 CHD -- Konsole: PS 3 (160 GB) -- FB: Harmony One
Re: Tastenbelegung
richtig, das habe ich vergessen zu erwähnen und auch natürlich immer gemacht. Und trotzdem hat es dann nicht gespeichert. Was ist da der Fehler?
MfG
MfG
Re: Tastenbelegung
hast Du deine Änderungen im Gerät oder in einer Aktivität vorgenommen? Das sind nämlich 2 Paar Schuhe. Und Änderungen im Gerät schlagen nicht auf eine Aktivität durch, und umgekehrt.
Re: Tastenbelegung
Eine Rolle könnte auch noch eine Doppelbelegung von Tasten (Befehlen) in einem Gerät bzw. Aktivität spielen, dann wird schon mal eine Belegung ignoriert!
Re: Tastenbelegung
Hallo,listener hat geschrieben:Hallo,
die Änderungen habe ich im Gerät vorgenommen. Ich vermute, dass ich zulange >anwesend< war, obwohl ich zwischendurch auf >Fertig< gedrückt habe. Werde es nun so probieren, dass ich kurzzeitig im Programm bin, vielleicht 5-10 Minuten und mich danach ab- und später neu anmelden.
Bei dem DVR läßt sich auch mit Help der Eingang nicht verändern. Eingestellt ist auf L1. L3 wird angezeigt und bleibt stur...
Den DVD-Recorder nochmals neu anlegen oder was soll ich ändern?
MfG
Re: Tastenbelegung
Hallo,hage hat geschrieben:Bei dem DVR läßt sich auch mit Help der Eingang nicht verändern. Eingestellt ist auf L1. L3 wird angezeigt und bleibt stur...
MfG
teil' uns bitte mit welche der 4 Methoden der DVR zur Eingangswahl nutzt, danach sehen wir weiter.
Re: Tastenbelegung
listener[/quote]
Eingangswahl ist die Methode Nr. 1 (mit einer Taste)
MfG
listener[/quote]
MfG
Re: Tastenbelegung
Dann teste mal im Device-Modus, ob der dafür hinterlegte Befehl auch funktioniert.
Re: Tastenbelegung
listener hat geschrieben:Dann teste mal im Device-Modus, ob der dafür hinterlegte Befehl auch funktioniert.
Im Device-Modus klappt es und wird umgeschaltet. Nur ist es etwas umständlich und sicher nicht der Sinn der Sache.
MfG
Re: Tastenbelegung
Hallo,roba hat geschrieben:Eine Rolle könnte auch noch eine Doppelbelegung von Tasten (Befehlen) in einem Gerät bzw. Aktivität spielen, dann wird schon mal eine Belegung ignoriert!
bevor ich mich mit solchen Sachen befasse, wie die Doppelbelegung, müssen erst einmal die Grundeinstellungen sicher sein. Soo lange habe ich die ONE ja noch nicht. Also in der Hinsicht ist noch nichts >verstellt<.
MfG
Re: Tastenbelegung
Natürlich nicht!hage hat geschrieben:Im Device-Modus klappt es und wird umgeschaltet. Nur ist es etwas umständlich und sicher nicht der Sinn der Sache.
MfG
Erhöhe mal die Geräteverzögerung für den PVR. Und wenn Du schon dabei bist, poste gleich mal alle Verzögerungswerte für das Ding.
P.S. Passiert das eigentlich nur beim ersten Einschalten, oder auch wenn Du zwischen verschiedenen Aktionen umschaltest?
Re: Tastenbelegung
listener hat geschrieben:Natürlich nicht!hage hat geschrieben:Im Device-Modus klappt es und wird umgeschaltet. Nur ist es etwas umständlich und sicher nicht der Sinn der Sache.
MfG
Die Einstellungen habe ich unverändert gelassen:
Einschaltverzögerung 2000
Tastenverzögerung 0
Eingangsverzögerung 1000
Geräteverzögerung 1000.
Auch wenn ich manuell den Eingang von L1 auf den richtigen L3 geändert habe, trat der Fehler nach dem nächsten Einschalten erneut auf. Vielleicht sollte ich doch mal den DVD-Recorder löschen und neu anlegen?
Re: Tastenbelegung
Gut, soll ja schon manchmal geholfen haben. Ist deine Entscheidung. Wenn nach dem Löschen/Neuanlegen das Problem immer noch auftritt, machen wir einfach da weiter wo wir aufgehört haben.hage hat geschrieben:Vielleicht sollte ich doch mal den DVD-Recorder löschen und neu anlegen?
Re: Tastenbelegung
Hallo,listener hat geschrieben:Gut, soll ja schon manchmal geholfen haben. Ist deine Entscheidung. Wenn nach dem Löschen/Neuanlegen das Problem immer noch auftritt, machen wir einfach da weiter wo wir aufgehört haben.hage hat geschrieben:Vielleicht sollte ich doch mal den DVD-Recorder löschen und neu anlegen?
insgesamt habe ich dreimal den DVD-Recorder gelöscht und neu hinzugefügt. Es half nichts. Die Probleme sind nach wie vor da. Der Eingang von L3 auf L1 wurde von ca. 20 Versuchen nur zweimal richtig gewechselt.
Den DVD-Recorder nutze ich bei 3 Aktionen:
1) Videorecorder: DVD-Recorder > Receiver > TV. L3 muß eingestellt sein
2) DVR Aufnahme: Digital-Receiver > TV. L1 muß eingestellt sein
3) DVR Wiedergabe: VCR > TV: L1 muß eingestellt sein
Aber die ONE stellte auch den Eingang auf L2, der hier ja gar nicht vorgesehen ist. Da half dann die Help-Taste der FB.
MfG
