Betriebsleuchten der Intertechno Funksteckdose
heute sind meine Funksteckdosen von Intertechno gekommen. Werde nachher gleich mit LightManager testen
Ich habe dieses 3er Set mit mit Handsender (ihr wisst was ich meine).
Ich habe jedoch festgestellt, dass egal ob ich die Steckdose Ein- bzw. Ausschalte die Betriebsleuchte IMMER leuchtet!?
Das ist doch nicht normal oder ? Wenn diese ausgeschaltet wird müßte doch auch die Betriebsleuchte an der Steckdose ausgehen?
So ist das zumindest bei meinen Brennenstuhl gewwesen, die durch die Intertechnos ersetzt werden sollen.
Kann mal jemand sagen, ob das normal ist ?
Danke
Danke
Re: Betriebsleuchten der Intertechno Funksteckdose
Die LED zeigt die Betriebs-Bereitschaft an, nicht den Schalt-Zustand.Johnny hat geschrieben: Kann mal jemand sagen, ob das normal ist ?
Ist also alles vollkommen normal und in Ordnung so.
P.S.
Ich verschieb Dich mal in die Sektion "funkende Harmony".
das finde ich aber sehr merkwürdig. Woran kann ich denn dann erkennen ob etwas ein oder ausgeschaltet ist!?
(Ja ich weis, am Gerät selber, aber was ist mit Sachen ausserhalb des Bereiches)
Also nochmal: Die Leuchte an der Steckdose brennt IMMER, egal ob die Steckdose ein- oder ausgeschaltet ist! Habe ich das soweit richtig verstanden ? Kennt jemand den Stromverbrauch solch einer Steckdose ?
PS: LightManager funzt wunderbar mit den Dingern
die LED leuchtet immer
dann kannst du doch die LED auch nicht sehen(Ja ich weis, am Gerät selber, aber was ist mit Sachen ausserhalb des Bereiches)
Ok, ich danke euch für eure Antworten. Dachte schon, ich habe ein Fehlprodukt erwischt.
Bin dann mal einrichten
dann musst Du Dir die günstigeren Steckdosen von ELRO kaufen, bei denen leuchtet die LED nur, wenn die Dose auch Saft abgibt.
Spart außerdem millionen an Strom.
zur Info: Stromverbrauch im "Standby"
Hallo Intertechno,
ich habe die Frage, wieviel ein Funkzwischenstecker der Serie "PA3-1000" im Standby an Strom verbraucht?
Bitte um Beantwortung.
Vielen Dank!
info@intertechno.at
Sehr geehrter Herr ...,
wir danken für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Der standby-Verbrauch beträgt 0,63Watt.
Generell liegt der Verbrauch bei allen Empfängern unter 1Watt.
mit freundlichen Grüßen
intertechno
Funk-Technik Ges.m.b.H.
info - team
Gabrielerstraße 34
A-2344 Maria Enzersdorf
š info@intertechno.at
( +43 (0) 2236 / 33 101 - 0
Ê +43 (0) 2236 / 33 720
ü http://www.intertechno.at
Vielen Dank!
info@intertechno.at
intertechno
info - team
Gabrielerstraße 34
somit sollte man sich überlegen wer verbraucht mehr - das Gerät im Standby - aktuell um 0,2 Watt - bzw. ob sich die Funksteckdose über 24 Std. Stromverbrauch und Anschaffungskosten überhaupt lohnt!tineraugus hat geschrieben:Hallo Intertechno,
So,
das hat mich motiviert auch mal ELRO zu schreiben...
Ich hab hier z.B. Kabel-Receiver mit 10Watt und Beamer mit 6Watt im Standby, da kommt schon etwas zusammen.
Ob man natürlich noch ein Plus macht, wenn man den Preis der Dosen berücksichtigt... Auf jeden Fall hat man ab dann ein gutes Gefühl, dass man Strom spart, also etwas für die Umwelt tut. Die Dosen waren ja eh schon produziert.
Klar, muss man abwägen, ob es sich wirklich rechnet, aber man muss auch den Luxus-Faktor sehen. Außerdem, wenn man mehrer Geräte an einer Dose hat, dann summiert sich schon die Ersparnis.Frage: können Sie mir bitte sagen, wieviel Strom die Funkstecker der Serie AB440 (sowohl Schalter als auch Dimmer) verbrauchen?
Und gibt es einen Unterschied zwischen Standy und im Betrieb?
Vielen Dank im Voraus!
Antwort: Die Leistungsaufnahme des Funkschalter AB440S beträgt im abgeschalteten Zustand < 1 Watt, im nicht meßbaren Bereich.
Das Funksteckdosen immer Strom brauchen, sollte man wissen - entscheiden muss jeder selber!
Mittlerweile gibt es preiswerte Steckdosenleisten (5 fach um die 16,00 Euro), wo jede Steckdose einzeln in der Leiste geschaltet werden kann, die preiswerteste Lösung ohne Folgekosten!
bringt aber nix, wenn man dafür immer hinter den Schrank krabbeln muss.
Wenn ich das richtig sehe, spare ich alleine bei den beiden Geräten so 20EUR im Jahr durch die Dosen, das ist der Kaufpreis von 2 Sets a 3 Dosen. Da ich hoffe, dass sie länger halten, werde ich am Ende vermutlilch noch reich. Auch wenn ich ohne Funk wohl nochmal 2 EUR im Jahr sparen könnte.
Der Beitrag war auch eher für Stromsparer gedacht!
