Reciever schält fälschlicherweiße um
ich habe ein kleines Problem mit meiner Harmony:
ab und zu wenn ich beim Fernsehen die Lautstärke ändere (also lauter, leiser oder Mute), dann schält mein Kabel Reciever zwei Programme weiter oder zurück. Lauter bedeutet dabei aber nicht gleich zwei Programme weiter und leiser nicht zwei Programme zurück. Die passiert nicht bei jedem Tastendruck, aber mindestens bei jedem 10. Irgendwie relativ willkürlich.
Mein Kabel Reciever ist ein Humax PDR 9700C und der Sound läuft über meinen Kenwood KRF-V4070D.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Re: Reciever schält fälschlicherweiße um
Ein Fehler in der Installation - in der Geräteinstallation überprüfen, ob da alles richtig reagiert - die passenden Befehle auf die gewünschte Taste in der Aktivität legen!
Die FAQ gibt hier Hilfestellung!
und noch ne Frage, passiert das auch mit der Originalfernbedienung des Kenwood?
Ich habe die richtigen Befehle auf die richtigen Tasten gelegt.
Bei den Lautstärketasten soll mein Verstärker reagieren was er auch tut, aber nicht auch noch ab und zu mein Kabel Reciever.
Es tritt auch nur bei der Harmony auf und nicht bei der orginal FB von Kenwood
Funktioniert die Lautstärkeregelung in der Geräteinstallation - Kennwood - ?
Du meinst, wenn ich bei Device meinen Verstärker auswähle?
Ja da passiert das auch.
probier mal die entsprechenden Befehle von der Original-FB anzulernen (in einen neuen Befehl, nicht's überschreiben). Wenn das nix bringt als RAW anlernen. Wenn's dann immer noch nicht vorbei ist, ist's ein Fall für den Support.
OK, hab ich auch gemacht und funktioniert, aber jetzt dauerts ewig zum die Lautstärke umschalten.
Für fünf Stufen brauchts fast 5sek. Die Harmony sendet dann noch wenn man schon nicht mer drückt.
In der Fehlerbehebung "Gerät reagiert auf Befehle zu langsam" anpassen!
wie hoch ist die Tastenverzögerung eingestellt?
hmmm
bei Sequenzen und der Eingangswahl haut auch die Geräteverzögerung dazwischen
Ob die hier auch bei der Lautstärke der Übeltäter ist
Was ist denn wenn due die Lautstärketaste festhälst? Geht das dann auch nur so langsam?
Am einfachsten wäre, er schreibt Logitech - die schauen im Konto nach!
