Noch jemand mit Eingangsproblemen
Re: Noch jemand mit Eingangsproblemen
man kann optimieren
- Startzeit bei Aktionen
- Geschwindigkeit bei der bedienung
- Befehlsfolgen hinzufügen zur Wahl des Bildformates oder, wie du es havorhast, des Surroundmodes
- Senderlogos natürlich
- Funkaktoren einbinden
etc etc
Papst
Beitrag von Papst »
TheWolf hat geschrieben:@dodu:
Vergiss mal die Aktionen und die Help-Taste.
- Geh in der Software bei dem TV auf die Tasten-Belegung und pack alle "offenbar sinnvollen" Befehle in's Display.
- Aktualisiere dann die One.
- Schalte danach nur den TV über die Original-FB ein.
- Geh dann mit der One ohne eine Aktion zu starten, in die Device-Übersicht und wähle dort Deinen TV aus.
- Sende nacheinander jeden einzelnen Befehl, der dort vorhanden ist und notier Dir, was er bewirkt.
Erst danach wenden wir uns der Eingangs-Wahl zu.
Hallo.
Ich habe einen Samsung LE40A656 und eine H785 und das selbe Probleme mit den Inputs.
Habe den Rat von The Wolf befolgt und wenn ich die Input... Aktionen wähle wird ohne Probleme umgeschaltet. Mit ist nur aufgefallen das ich schon immer vor allem Probleme mit meiner PS3 hatte die an HDMI4 sitzt. Der Input ist richtig gesetzt aber wenn ich auf mein Harmony Display auf die Softbutton Belegung schaue geht diese nur bis InputHDMI3 und ich kann in der Software auch keinen Button mit InputHDMI4 setzen obwohl ich beim Setup mit Methode 2 gesetzt habe das es HDMI4 gibt und dieser mit InputHDMI4 gesetzt werden soll.
Weiß jemand eine Lösung?!?
roba
Beitrag von roba »
Papst hat geschrieben: obwohl ich beim Setup mit Methode 2 gesetzt habe das es HDMI4 gibt und dieser mit InputHDMI4 gesetzt werden soll. Weiß jemand eine Lösung?!?
Methode 2 sind Direktwahlbefehle - anscheinend ist für HDMI 4 keiner vorhanden - Logitech im Konto rechts über Hilfe mailen - Problem schildern - vielleicht hat Logitech einen passenden HDMI 4 Code und kann den in das Konto einbauen!
