alle Geräte an einer YCT-100, Einschaltprobleme
martinalejandro
Themenersteller - Beiträge: 94
ich bekomme mein System nicht richtig in Gang :
ich habe meinen Fernseher (Phillips 25PT5303) und meinen Sat-Receiver (Strong SRT6125) zusammen an einem Intertechno YCT-100 (aus dem 3er Pack) angeschlossen. Mein Light Mahanger Classic steuert die Steckdosen-Schalter. Im DEVICE-Menü funktioniert auch alles einwandfrei. Aber als Aktionen klappt´s einfach nicht :
es soll sich zuerst der YCT-100 Schalter einschalten (klappt), dann der Fernseher und der Sat-Receiver (klappt nicht, sie fahren nur bis standy hoch, schalten sich danach aber nicht ein). Das Problem scheint der Einschaltvorgang der beiden Geräte zu sein. Beide brauchen, wenn sie Strom kriegen, etwa 5 - 7 Sekunden bis sie im standby-Modus sind und dann den Einschaltbefehl von der Harmony (habe die 885) empfangen können. Aber anscheinend geht der ins ´Leere´ , da er zu früh kommt, während die Geräte noch von ´komplett aus´ in den standby-Modus ´hochfahren´. Ich bräuchte irgendwie eine Art Pause zwischen dem Schalten der Steckdose und den Einschaltbefehlen für die Geräte. ´Einschaltverzögerung´ nutzt natürlich nichts, denn es geht ja um den Übergang von ´komplett aus´ zu standby und das Einschalten kommt ja erst danach. Ich habe 2 Aktivitäten angelegt : einmal Fernseher und Sat und einmal nur Fernseher. Das allererste Einschalten geht wie oben beschrieben schief, kann dann aber durch 8 Fragen der HELP-Taste repariert werden, das Hin- und Herschalten zwischen diesen beiden Aktivitäten und auch anderen Aktivitäten klappt dann aber problemlos, da der Sat-Receiver, bzw. der Fernseher dann zwar ´ausgeschaltet´ werden, aber im standby-Modus verbleiben. (Und jetzt ist mir noch zur meiner kompletten Verwirrung bei 100erten von Versuchen aufgefallen : bei der Aktivität Fernseher und Sat schaltet sich der Fernseher manchmal - aber selten - doch korrekt ein, bei der Aktivität Ferneseher ohne Sat jedoch nie .... vielleicht hilft das ja einem ´Experten´ zur Klärung meines Problems ?????)
Es geht also hier bei meiner Frage nur um das allererste Einschalten.
Kann mir jemand helfen ? Vielen Dank !
Re: alle Geräte an einer YCT-100, Einschaltprobleme
wenn ich's noch richtig zusammenkrieg' brauchst Du ein Dummy-Device (ein's das Du nicht hast) an zweiter Stelle der Einschaltkette, bei dem setzt Du die Geräteverzögerung auf 8 sec. Man korrigiere mich wenn's nicht stimmt.
martinalejandro
Hallo und Dank für die super-schnelle Antwort,
ich werde das heute Abend dann gleich einmal probieren ....
ja ja ja , bei den FAQ steht über Geräteverzögerung, dass die Fernbedienung für die eingestellte Zeit keine weiteren Befehle sendet; ich hoffe, dass das klappt ....
sollte der Dummy ein Fernseher sein oder spielt das garkeine Rolle ???
ich werde Bescheid sagen, wie/ob es funktioniert hat
die Art des Gerätes sollte keine Rolle spielen, aber für gewöhnlich nimmt man was aus der Ecke Hausautomatisierung, da ist wohl die Gefahr eines Konfliktes der IR-Kommandos mit tatsächlich existierenden Geräten geringer.
martinalejandro
oh je, jetzt kommen doch noch weitere Frage ....
was mache ich dann weiter mit diesem Dummy ? schalte ich ihn wieder aus (noch während des Einschaltens ? oder am Ende der Aktivität ?), damit ich ihn bei jeder Aktivität mit Fernseher und/oder Sat wieder als Dummy einbauen kann ? aber er sperrt mir ja meine Harmony bei jeder Benutzung für 8 Sekunden ! oder lasse ich ihn einfach nur Befehle aus seinem Repertoir senden ? oder benutze ich für jede Aktivität einen neuen Dummy ?
Vielleicht kannst Du mir auch da nochmal weiterhelfen ?
Vielen Dank schonmal .....
laß ihn einfach das machen wofür Dummies gut sind, nämlich nix. Er besorgt dir die Pause die beim Ersteinschalten notwendig ist, und sonst macht er nix. Um ein Auschalten mußt Du sich nicht kümmern, da ist die Smart-State-Technologie der Harmony zuständig. Wichtig wäre nur, daß zum Ein-/Ausschalten ein nur Power-Toggle da ist, und keine disrekten Ein- und Aus-Befehle, sonst blockiert die Harmony beim Umschalten zwischen den Aktivitäten evt. wieder für 8 sec., aber nur da, da ja sonst nie ein Befehl für den Dummy geschickt wird. Und natürlich muß das Ding in alle Aktivitäten rein.
martinalejandro
O.K. DANKE
ich probier´s heute Abend ...... und melde mich wie´s ausgegangen ist
du hast den Dummy in ALLEN Aktionen an die 2te Stelle. Beim Aktionswechsel stört er ja nicht da er schon eingeschaltet ist. Dafür sorgt er beim Einschalten der gesamten Anlage in jeder Aktion für die richtige Verzögerung
Die Scartsteuerung des TV muss aber deaktiviert sein, sonst kannst du die Einschaltreihenfolge nicht ändern. ( Sekunden scheint mir auch etwas viel. teste das mal genauer aus. Bei meinen Komponenten reichen 2 Sekunden. Und TVs nehmen Befehle auch schon an wenn sie noch kein Bild zeigen
Du könntest z.B. nach dem Einschalten im Sekundentakt einen Sender weiterskippen. je nachdem welchen Sender du siehst sobald ein Bild kommt kannst du zurückrechnen ab wann befehle verarbeitet wurden
Beispiel: du drückst 8 mal ChannelUp. Als erstes Bild siehst du den Sender an Position 5 deiner Senderliste. Heißt nach 3 Sekunden hat der TV Befehle verarbeitet
martinalejandro
@ listener
hat alles prima funktioniert
tausend Dank nochmal
@std
die Scart Option muss aus sein (obwohl die Geräte durch Scart verbunden sind) - steht ja oft genug hier im Forum !
tatsächlich habe ich aber mit dem Dummy sogar auf 9 sec gehen müssen, habe in 500 msec - Schritten langsam erhöht .... vielleicht sind meine Geräte so asbach-uralt .... trotzdem Danke für die angebotene Hilfe !!!
@std
Schoen das es funktioniert!
Gruesse
Gruesse
ich hab ein ähnliches Problem:
Ich hab so einen tollen Standby-Trenner: Unterschreitet der Strom einen Schwellenwert, wird der Strom nach einer Minute getrennt. Empfängt das Gerät dann irgendein Infrarot-Signal, ist der Strom wieder da.
Nur auch mein Problem ist, dass mein TV nicht schnell genug auf Signale reagiert.
Ich hab jetzt einen Dummy erstellt mit Einschaltverzögerung = 0, Tastenverzögerung = 0, Geräteverzogerung = 8000ms, soll eingeschaltet bleiben, und zum Einschalten wird ein Spam-IR-Befehl gesendet.
Der Dummy ist an 2. Stelle. (An 1. Stelle ist ein weiterer Dummy, bei dem sämtliche Verzögerungen auf 0 sind, und der mittels eines Spam-IR-Befehls den Standby-Trenner wieder aktiviert dass Strom da ist.)
Nur was macht jetzt meine Harmony: Sie ignoriert scheinbar meine Einschaltreihenfolge. Jedenfalls kann ich nicht erkennen, dass die 8 Sekunden gewartet werden, bevor irgendwas gemacht wird.
Habs grad nochmal probiert... also das ganze Einschaltprozedere (solange wie er im Display eben anzeigt, dass er einschaltet) dauert keines Falls 8 Sekunden... :/ irgendwie ist das doof...
Es wird einfach zuviel von einer Harmony erwartet,
eine Harmony ersetzt letztendlich IR Gerätefernbedienungen und kann je nach Einrichtung diese sinnvoll verknüpfen!
Der User muss zuverlässige Voraussetzungen schaffen, die auch eine Gerätefernbedienung für die Funktion hätte, dann funktioniert eine Harmony ohne Probleme
@bifi
auch bei dir ist die Scartfunktion ausgeschaltet?
Scart Option war eingeschaltet. Aber es funktioniert trotzdem noch nicht...
Ich hab jetzt testweise die Geräteverzögerung vom TV auf 5000ms hochgesetzt. Die Geräteverzögerung vom Dummy ist bei etwa 8000ms. Aber wenn ich aufs Display der Harmony schaue, dann ist die gesamte Aktion vom Fernsehen einschalten nach ca 2 Sekunden zu Ende...
So... ich glaube ich habe es jetzt gelöst.
Ich habe sämtliche Dummys rausgeschmissen und meinem AV-Reciever eine Einschaltverzögerung von 4000ms gegeben.
Der AV-Reciever sendet ein Dummy-Signal zum Stromgeben, wartet die 4 Sekunden und schaltet dann via Input-Taste den AVR ein (und praktischerweise direkt auf den richtigen Kanal). Danach kommen die restlichen Geräte. Das scheint gut zu funktionieren.
Edit:
Interessant: ich konnte jetzt sogar die Einschaltverzögerung von 4000ms problemlos auf 1000ms senken. Dafür die Geräteverzögerung vom TV von 500 auf 1000 angehoben. Jetzt funktioniert alles perfekt. Die Harmony ist wohl nicht damit klar gekommen, dass ich versucht habe es zu aufwendig zu machen
Edit:
