ONE for ALL Starter Kit HC-8300 funktioniert mit Intertechno
Re: ONE for ALL Starter Kit HC-8300 funktioniert mit Intertechno
Beitrag von padrino »
Jaja,
ic hatte ja auch schon "nachgeschlagen". Dachtest Du ich "glaub" Dir nicht?? :oops:
ich glaub mir ja selber nicht. haue das auch manchmal mit "dezidiert" durcheinander, deswegen musste ich auf deinen Post hin selber nochmal nachschlagen
http://de.wiktionary.org/wiki/dezidiert
entschieden, entschlossen, unwiderruflich
Dezidiert sind nur Entscheidungen, Anweisungen oder Forderungen.
Jo,
daher bleib ich bei "discrete" auch wenn mir das irgendwie kein wohliges Gefühl vermittelt. ;)
ThomasG
Beitrag von ThomasG »
Es wird langsam. Auch düwi, bislang vorzugsweise mit Intertechno-kompatiblem Geraffel unterwegs, hat eine Z-Wave-Produktlinie aufgelegt, und die Preise sind vergleichsweise durchaus zivil zu nennen.
Broschüre: http://xxhome.5cast.com/files/pdf/Duewi ... chuere.pdf
Bestellbar z.B.: http://www.schalterversand.de
ThomasG
Ich mach mal die Ingrid: Die Kombination von One-for-All Empfängern mit Intertechno-Sendern ist in höchstem Maße unbefriedigend. Das alles mag für kleinere Installationen funktionieren, aber die Intertechno-Sender sind tatsächlich bereits bei einer Entfernung von >5m hoffnungslos überfordert. Der Repeater hilft da auch nicht, weil er tatsächlich die Dimm-Funktion nicht unterstützt, vermutlich liegt das an der Länge des ausgesendeten Signals. Ja, ich weiß, dass Intertechno ihn dafür auch nicht empfiehlt, aber ich habe das trotzdem interessehalber mal ausprobiert.
Bevor ich also alles in die Tonne haue: Weiß vielleicht jemand noch kompatible Sender, die man als kleine Hand- bzw. Wandsender für vier verschiedene Frequenzen plus einem Sammel-aus alternativ verwenden kann?
Mein Dank wird euch ewig nachschleichen... :wink:
was meinst Du mit IT-Sendern? Die Fernbedienung von IT? Denn die Dosen sind ja "Empfänger" und das OFA der Sender...
phyXius
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Re:
Beitrag von phyXius »
Alohahey,
weiter oben wurde zu den Intertechno-Receivern gesagt:
Dixie hat geschrieben: Nachteile:
keine mehrfach Programmierung (HC8000 / HC8010 können mehrere verschiedene Befehle speichern
Ich moechte mit dem OFA HC-8300 mehrere Lichtsituationen steuern und dabei auch mehrere Receiver benutzen. Ich habe mir jetzt gedacht, dass man die verschiedenen ON- und OFF-Befehle fuer das jeweils benoetigte Lichtsetup einfach ueber eine Sequenz loesen koennte. Die Receiver wuerden bei jeweils eingestellter Geraeteverzoegerung von "0" auch zeitgleich schalten(wenn jeder Receiver als seperates Geraet eingerichtet wurde, wie es auch in den Hinweisen steht). Somit koennte man die fehlende Mehrfachprogrammierung umgehen.
Hab ich da einen Denkfehler oder funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle?
mein kleiner Technikfuhrpark:
- TV: Toshiba 37 RV633D
- AVR: Onkyo TXSR576
- DVD: Samsung HD 870
- DVB-C: Thomson DCI 1500K
- Licht und Strom: OFA 8300 + IT PAR 1000
ThomasG
padrino hat geschrieben: was meinst Du mit IT-Sendern? Die Fernbedienung von IT? Denn die Dosen sind ja "Empfänger" und das OFA der Sender...
Huch, das ist mir offenbar durchgegangen, irgendwie hab ich deine Antwort verpennt. Genau, ich meine die IT-Fernbedienung, ob es dazu eine leistungsstärkere Alternative gibt. Merzieh! :wink:
ThomasG hat geschrieben:
Ich hab das gerade mal getestet (mit der InterTechno-Fernbedienung des 3er-Set's):
Bis ca. 12m Entfernung einwandfreies und zuverlässiges Schalten der Enpfänger. :ja:
Erst wenn die zweite Wand dazwischen liegt, reagiert der Empfänger nicht mehr.
ThomasG
TheWolf hat geschrieben:
ThomasG hat geschrieben: Ich hab das gerade mal getestet (mit der InterTechno-Fernbedienung des 3er-Set's):
Das dürfte dann die PAR 1000 sein - "Toyota" (nichts ist unmöglich...). Wenn der das kann, sollten andere das eigentlich auch können. Leider hat er nur drei Empfänger und keine Sammelschaltung, und der ITS 150 hier (vergleichsweise habe ich zwei davon ausprobiert) kommt nicht über 5m hinaus. Muss ich also weiter suchen...
Stoker
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Stoker »
Hallo zusammen, wie ihr seht bin ich neu hier - zumindest angemeldet... Natürlich habe ich vor dem Kauf meiner 555 und bei deren Einrichtung hier schon ein bisschen was gelesen. Nun habe ich zu Weihnachten das HC 8300 Starter Kit bekommen und hab ein Problem... Ich besitze 3 Funkstekdosen von DÜWI, die mit 433.92 MHz laufen, diese möchte ich gerne in Verbindung mit dem Starter Kit benutzen, leider reagieren die Steckdosen allerdings nicht auf die Befehle in der Harmonydatenbank :( . Das Anlernen der mitgelieferten Steckdose hat sofort geklappt, aber die DÜWIs haben keinen Knopf mit dem man anlernen kann.
Weis jemand einen Rat?
P.S. Bitte nicht schlagen, falls hier im Forum schon irgendwo die Lösung steht und ich sie übersehen hab :oops:
Gosinus
Beitrag von Gosinus »
Hallo :)
erst mal Frohe Weihnachten !
jetzt hab ich mal eine knifflige frage für euch ;)
also hab zuhause 5 intertechno steckdosen, 15 intertechno hallogen trafos 4 Taster und und und ... mein problem ist das ich wegen unserer Funk Alarmanlage alle Funk adressen auf G und O legen musste... nur habe ich das problem das ich nicht weiss wie ich die one programmieren kann weil egal was ich probiere ab D4 gibts keine adressen mehr zum auswählen -.-
danke schon mal im vorraus :)
roba
Beitrag von roba »
Für eine solche umfangreiche Angelegenheit biete sich doch eher der LM an bzw. das FS 20 System an :wink:
Gosinus
Der HC-8100 kann das auch nur finde ich kein passendes profil bei der one .... wie gesagt von a-d ok aber dann ist es vorbei und ich weiss auch ned wie ich den rest anlerenen kann -.-
