Elektrischer TV Halter lässt sich nicht steuern
baron-tigger
Beitrag von baron-tigger »
Habe den elektrischen Vivanco TVMotions TV Halter. Dieser hat eine IR Fernbedienung deren Befehle ich manuell eingelernt habe, da das Gerät nicht angefürt war. Läuft bei mir jetzt unter Haushaltgerät.
Die IR Befehle werden via Wireless Extender an der Empfänger des TV Halters weitergeleitet. Zum Schwenken des Armes müssen die Tasten gehalten werden. Wenn ich dies nun mir der Harmny tue bewegt sich der Arm aber nur schrittweise (5 cm, 2 Sekunden Pause, 5 cm, 2 Sekunden Pause,...) Habe die Tastenverzögerung der Harmony schon auf 100 herunter gestellt. Leiden keine Veränderung.
Mein 2. Problem ist, daß die "Tasten" zur Steuerung nach der nächsten Aktualisierung der Fernbedienung wieder aus der Aktion heraus fallen. In der Geräteübersiche steht das Gerät dann auch als nicht mehr benutzt.
BTW: Auch andere Werte verändern sich selbstständig. Bei der Einschaltreihenfolge fällt der Receiver (der eine Masterslave Leiste schaltet) auch immer wieder ganz nach hinten.
TV: LG 32LC51, AV: Denon AVR 1507, DVD: Denon DVD-1740, LS: Teufel Concept P, Kabelreceiver: UPC Mediabox (Standard), Wirelesse Extender, Vivanco TVMotions elektrischer TV Schwenkarm
Re: Elektrischer TV Halter lässt sich nicht steuern
baron-tigger hat geschrieben: Zum Schwenken des Armes müssen die Tasten gehalten werden. Wenn ich dies nun mir der Harmny tue bewegt sich der Arm aber nur schrittweise (5 cm, 2 Sekunden Pause, 5 cm, 2 Sekunden Pause,...) Habe die Tastenverzögerung der Harmony schon auf 100 herunter gestellt. Leiden keine Veränderung.
... was mich nicht wundert.
Was Du brauchst, ist "press&hold" bei diesen Befehlen und das kann Dir nur die Hotline einrichten.
Schick denen eine Mail, in der Du genau aufführst, welche Befehle in welchem Gerät "press&hold" brauchen und frag in dem Zusammenhang auch gleich nach dem Phänomen, mit den "rausfallenden Tasten".
