Hallo ! Habe Codes von 3 Fernbedienungen in einem "Gerät" gespeichert. Auch die 6 Aktionstasten habe ich dazu belegt. (Harmony 785)
Nun muß ich bei jedem aufnehmen aus der Ladestation einmal "devices" und dann meine "Gerätetaste" drücken, bis ich zu meiner Bedinung kommen.
Geht das nicht einfacher indem man ein Gerät als Startparamter vorgeben kann, welches dann sofort bedienbar ist ?
Gerät als "Startbildschirm" auswählen
Re: Gerät als "Startbildschirm" auswählen
Devices sollten praktisch gar nicht benutzt werden. Schau mir mal das Konzept der Aktivitäten an. Aktivitäten liegen nämlich auf dem "Startbildschirm" und da brauchst Du nur eine Taste um deinen gesamten Gerätebestand einzuschalten und zu steuern.
Ist mir schon klar. Aber geht das trotzdem ? Brauche die aktivities nicht... Habe "nur" einen Panasonic Fernseher und Surroundanlage (die schalten sich gegenseitig an und aus) und einen VDR (HDD Videorekorder). Die hab ich alle auf eine Ebene gelegt und 6 zusätzliche Kommandos auf die LCD Anzeige. Es würde mir also reichen, wenn diese beim Start gleich angezeigt werden. geht das nicht ?
Aber wenn du wirklich nur eine "Ebene" nutzen willst dann baue dir halt eine einzige Aktion. Die ist dann immer aktiv, auch nach der Entnahme aus der ladestation
verstehe ich zwar nicht(die schalten sich gegenseitig an und aus)
Die sind aber "das Herz" einer jeden Harmony.Ralph.D hat geschrieben: Brauche die aktivities nicht...
Du "verschenkst" mal locker den Großteil der Leistungsfähigleit der Harmony, wenn Du keine Aktionen benutzt.
wenn das so gewollt ist (entspricht zwar nicht dem Harmony Prinzip) aber wie schon geschrieben eine Aktivität einrichten - alle benötigten Befehle passend in dieser Aktivität - auf das Display bzw. in dieser Aktivität auf die passenden Tasten legenRalph.D hat geschrieben:Hallo ! Habe Codes von 3 Fernbedienungen in einem "Gerät" gespeichert. Auch die 6 Aktionstasten habe ich dazu belegt. (Harmony 785)
