Harmony 785 und Panasonic THD-42PF82E
das Signal zum Einschalten des TV wird nicht lange genug gesendet, der TV benötigt einen längeren Tastendruck zur Aktivierung aus dem Stand-by.
Wie und wo muss ich die Harmony einstellen, dass das Signal länger (ca. 1 sec.) gesendet wird?
Vielen Grüße,
Holger
Vielen Grüße,
Holger
Re: Harmony 785 und Panasonic THD-42PF82E
Du erstmal gar nicht.holgerr hat geschrieben: Wie und wo muss ich die Harmony einstellen, dass das Signal länger (ca. 1 sec.) gesendet wird?
Schick dem Support eine Mail und bitte darum, bei Deinem TV die DURATION freizuschalten.
Stell aber vorher die Betriebs-Einstellungen auf "getrennte Tasten zum Ein- und Ausschalten" um, damit der Ausschalt-Befehl später nicht auch so lange gesendet wird.
Wenn Dein TV "nur" den Power-Toggle-Befehl hat, hinterlegst Du den in beiden Fällen (Einschalten und Ausschalten). Ansonsten den jeweiligen Power-Befehl.
es gibt einige Pana-Geräte, die die Duration schon hinterlegt haben und die auch funktionieren könnten. So war es jedenfalls bei meinem. Vielleicht lohnt sich erst ein Versuch.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Hallo liebes Forum, hallo Wolf (du ewiger Retter ),
gibts es dabei irgendetwas zu beachten......? Sprich, werden dabei irgendwelche selbstangelernten Tastenbefehle "resetet" ???
Ich habe letztens nämlich mal den Fehler gemacht und ein "aktualisiertes Gerät" eingebunden........
Den stundenlangen Spaß, danach wieder alles wie früher zum Laufen zu kriegen, könnt ihr euch vorstellen.
Konkret geht es bei mir um das Einschaltsignal für einen Panasonic TX-P50U10E.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
@Clubsport:
Ich versteh nicht so ganz, was Du uns/mir sagen willst.
Wenn es darum geht, dass Du die Duration Deines Gerätes nach dem Annehmen des "aktualisierten Gerätes" verloren hast, dann ist das leider so.
Diese Einstellungen (Duration) werden in Deiner Konfig gemacht und ein "aktualisiertes Gerät" hat die eben nicht drin, wodurch diese Einstellung wieder verschwindet.
Nein, ich würde mir gerne eine Duration einrichten lassen, habe aber Angst daß dadurch andere Einstellungen (von mir) verschwinden........
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Die Angst ist unbegründet.Clubsport hat geschrieben:Nein, ich würde mir gerne eine Duration einrichten lassen, habe aber Angst daß dadurch andere Einstellungen (von mir) verschwinden........
Der Support schaltet lediglich ein neues Eingabe-Feld in den Betriebs-Einstellungen frei.
Alles andere bleibt unberührt.
Lies Dir aber vorher unbedingt das hier durch und halte Dich daran:
Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
Hm...............
Wenn es aus den Geräten heraus leider NICHT funktioniert, dann nützt es mir leider nicht so wirklich was...
Denn dafür hätte ich es gern gehabt, um den TV auch mal "händisch" ein- und auszuschalten.
Beim Starten der Aktivitäten geht er bereits ordnungsgemäß an.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
als Befehl geht es wenn du ihn dir in der Aktivität ins Display packst
Einfach die taste dann länger festhalten. Nur im Device geht das nicht
Und die Duration brauchst du damit es beim Aktionsstart autom. geht
Dann müsste die Duration ja EIGENTLICH schon drin sein......
Ich werde das mal testen mit dem "TvOn und "TvOff" als Befehl in den Aktionen - DANKE FÜR DEN TIP !!!
Grüße, Martin
Grüße, Martin
... wie wäre es, wenn Du einfach mal nachsiehst, anstatt zu vermuten.Clubsport hat geschrieben:Dann müsste die Duration ja EIGENTLICH schon drin sein......
Japp, ist drin !
Nur leider gehts halt aus dem Device heraus nicht.....
Nungut, dann muss ich die Power-Tasten noch in den in Frage kommenden Aktionen einpflegen.
Danke ! WIE IMMER HIER !
Grüße, Martin
Grüße, Martin
... was bestimmt schon an "tausend Stellen" im Forum steht, dass die Duration nur in Aktionen greift.Clubsport hat geschrieben: Nur leider gehts halt aus dem Device heraus nicht.....
Auf jeden Fall steh's genauso in den FAQ's:
Achtung:
Diese Erweiterung lässt sich nicht aus dem Device-Modus heraus testen, da von dort nur die "reinen" Befehle geschickt werden, sondern sie greift nur aus Aktivitäten heraus.
Ja, ich weiss.
Da es mir bis dato jedoch nicht bewusst war daß dort eine Duration vorhanden ist, DA ICH MIR JA KEINE HABE EINBAUEN LASSEN , bin ich aber auf die Idee garnicht gekommen.....
Wenn du verstehst- von hinten durch die Brust ins Auge....
Grüße, Martin
Grüße, Martin
... und wofür sollte das nochmal gut sein?Clubsport hat geschrieben: Nungut, dann muss ich die Power-Tasten noch in den in Frage kommenden Aktionen einpflegen.
