ich schalte mit meiner 885 einen Pana Plasma und einen Sat-Receiver in einer Aktivität ein. Bei der Einrichtung der AKtivität muss man die Eingangsquelle am TV angeben, welche dann ausgewählt wird.
Dieses explizite Wählen der Eingangsquelle will ich jedoch gern unterdrücken, da mein TV im sogenannten Hotelmodus bereits immer mit dem richtigen Eingang startet. Momentan wird nach dem einschalten der jeweilige EIngang dann trotzdem nochmals angewählt und man sieht die jeweiligen Menü-Aufrufe auf dem Schirm, obwohl eigentlich alles shcon in bester Ordnung ist.
Ich will einfach nur, dass der TV bei der Aktivität eingeschaltet wird und fertig. Hat jemdand einen Tip? Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
du hast Methode 3 zur Eingangswahl eingestellt? Dann musst du auch aktivieren "TV merkt sich den zuletzt gewählten Eingang
Bei manchen Panasonic funktionieren aber auch die Direktwahlbefehle (im Devicemodus ausprobieren) dann kannst du Methode 2 einstellen
------------------------------------- Kein Support per PM oder Mail
Nein, ich habe Methode 1 gewählt: "Wählen Sie diese Methode, wenn die Fernbedienung nur über eine Taste zur Eingangsquellenwahl ..." Und da gibt es keine Option wie "TV merkt sich den zuletzt gewählten Eingang". Hab Methode 3 mal kurz durchgespielt und auch nichts entsprechendes gefunden. Aber abgesehen davon kann ich Methode 3 auch nicht verwenden, da man bei meiner originalen Fernbedienung nur die AV Taste betätigt und dann mit der WIppe und Select den entsprechenden EIngang auswählt.
std hat geschrieben:Bei manchen Panasonic funktionieren aber auch die Direktwahlbefehle (im Devicemodus ausprobieren) dann kannst du Methode 2 einstellen
bei mir funktionieren die bei beiden Pana's (Plasma/LCD). Auch wenn ich die H's tausche. Den letzten Eingang merken die sich aber nicht und starten immer auf dem DVBT-Eingang. Dafür gibt es übrigens keinen diskreten Befehl. Habe mir aber selber einen gebastelt: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =49&t=4423
So ähnlich ist mein Problem. Der Pana startet "out of the box" üblicherweise immer im DVB-T Eingang. Dann wählt man mit der Fernbedienung den gewünschten Eingang. Das macht die Harmony allein.
Nun kann man aber den Pana mittels "Hotelmodus" immer mit dem gewünschten EIngang startet (in meinem Fall AV2).
Trotzdem wählt die Harmony nach dem einschalten dann nochmal den Eingang an. Und das will ich gern unterdrücken.
Und was passiert, wenn auf diese Aktivität gewechselt wird? Wird nur ein Eingang benutzt?
Wenn die diskreten Eingangsbefehle verwendet werden und der Pana ist schon auf diesem Eingang, dann reagiert er nicht.
und das ist Methode 3 und da gibt es diese Option
Läuft bei mir seit fast 2 Jahren so
Wenn du willst mach ich morgen mal nen Screenshot
Hi std, ja, bitte mach mal einen Screenshot von den Einstellungen bei Methode 3. M.E. muss man da im Konfigurator 3Steuerbefehle auswählen, daran scheiterts. 1-AV, 2-??, 3-ok. Über Nr. 2 bin ich mir im unklaren.
Bäri, bei einem Dummy EIngang hat man auch das Problem, dass dann der Reihe nach das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird, mit dem Resultat, das man dann auf einen falschen (Dummy)Eingang geschalten hat.
ich hatte das selbe Problem,
meine Lösung war:
-Beim anlegen des TV den Scart Aktivieren deshalb geht zuerst der TV an und dann der SAT.(automatische Wahl des Eingangs)
-und nach dem menü eingangswahl, eingang 3 oder 4 gewählt, jedenfals hat das Programm 3 Funktionen verlangt um den richtigen eingang wählen zu können, da habe ich immer nichts machen ausgewählt 3 mal.
Hallo Zusammen, ich habe es mit Methode 3 hinbekommen. DIe 3 Aktivitäten habe ich wie oben beschrieben ausgewählt. Damit startet der TV, wie gewünscht, auf dem im Hotelmodus eingestellten Kanal ohne weitere Aktivitäten. Wenn ich nun eine andere Aktivität wähle (DVD/Konsole), dann klickert er die einzelnen EIngänge der Reihe nach durch, bis er da ist wo er hin soll.
