Problem mit Dreambox
-karlos-
Beitrag von -karlos- »
Das Tasten-Festhalten bei der Harmony hakt, ist der m.e. schlimste derzeitige Fehler. :roll:
Das spezifische Ausschalten geht über das Menü als Tastensequenz.
Nur das die Harmony keine Tastensequenzen/Makros kann. :(
Aber ein bischen doch :arrow: http://wiki.harmony-remote-forum.de/Keine_Makros
-karlos- (Harmony 555, Dreambox 7000S)
Hi prinzluca,
also Du willst meistens Standby aber manchmal Deep Standby? Wenn ja warum nicht (zum 10. Mal) über das normale Menü gehen dann kommst Du auch dahin?
@Karlos
die Macros fehlen mir auch ein bißchen trotzdem ist die Harmony die bisher beste Fernbedienung für meine Bedürfnisse. Ein bißchen mehr Speicher dürfte sie vielleicht auch haben denn mit 13 Geräten und 10 Aktivitäten bin ich nah an der Grenze.
cu B.
prinzluca
Beitrag von prinzluca »
zum 11. mal ,wie ich da hinkomme weiß ich selber meine Frage war aber ob es mit der Harmony durch länger drücken einer Taste möglich ist in das Menü zugelangen und nicht wie ich über einen Umweg meine Box Ausschalten kann.
Hi prinzluca,
und nu auch bestimmt zum 6. Mal:-) Lass dir das Dreambox Final von Tissax in deine Konfiguration einspielen. Da gibt es eine Funktion Dreambox an/aus und wenn Du die auf eine freie Taste legst dann klappt es auch mit dem lange drücken. Habs eben extra nochmal getestet.
cu B.
prinzluca
Danke
hab jetzt die dreambox Final von Tissa in meiner Konf. aber jetzt hab ich nur noch 4 Seiten mit Einträgen oben im Display vorher waren es mindestens 8 Seiten mit Zusatzfunktionen wie z.B Menü 1 usw.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Dreambox an/aus Befehl in die andere Konf. einzubauen?
MfG
Hi prinzluca,
das wird wohl nur der Level 2 in Canada können. Was gefällt dir denn nicht? Du kannst doch alles so ändern wie Du willst. Menü+1 (ganz nett) ist bei mir drin. Vielleicht ist es bei dir nur nicht auf das Display gelegt.
cu B.
Jensemann
ist's jetzt für jedermann verfügbar?
Beitrag von Jensemann »
Hi Loitz!
Dieser Thread liest sich wie ein Krimi - TOP!
Normalerweise bin ich immer derjenige, der solche Kompatibilitätsprobleme fixt... ;-)
Da der letzte Post von Ralf (interessant, wo man sich so alles trifft und was man nicht alles gemeinsam hat, Mr. KatCeDe! ;-)) nun doch schon eine Weile her ist und es hier sehr ruhig geworden ist eine Frage: sind tissa's Anstrengungen jetzt defaultmäßig verfügbar oder muss ich noch eine Mail an den Support schreiben, um eine gut funktionierende Dreambox-Remote zu erhalten?
Hintergrund ist der folgende: ich alter Spielratz habe mir meine original-FB geschossen, als ich "mal eben so zum Probieren" den Fac-Reset (Shift-981) mit meiner Dream-FB gemacht habe. Leider habe ich erst danach gelesen, dass die Codes auf den "alten" FBs im flüchtigen Speicher gehalten werden (ja ja ... lachen wir eine Runde über die Ente!).
Nun warte ich auf mein JP1-Kabel und hoffe, daß ich sie reanimieren kann. Da das Kabel aus Amiland kommt ist meine Idee, mittels einer Harmony 555 die Zwischenzeit zu überbrücken. Da wäre es schon cool, wenn's von Anfang an funzen täte... :)
So long,
Jensemann.
Zuletzt geändert von Jensemann am 21. Januar 2008 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
gerry27
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
Beitrag von gerry27 »
Habe mal eine frage zur Dreambox 500s .
Ich glaube bei dem Logitech Server ist was Falsch weil
wenn man im Menü drinnen ist bei Dreambox und auf Exit
drückt kommt man ins Hilfe Menü. Wenn man Hilfe drückt ist
dann Exit . Habe jetzt die Hilfe taste in Exit umbenannt,ist
aber auch nicht gerade das wahre.Gibt es da einen Tipp oder
muss man damit Leben?
supporter
Beitrag von supporter »
Hi gaary27 !
Man hat bei den neuen Boxen die Tasten getauscht. Wir Arbeiten aber an einer Lösung. Kannst aber in der Aktion Tastebelegung anpassen.
Der Typ aus dem Backround
Jensemann
supporter hat geschrieben:Hi gaary27 !
Hey Du "Typ aus dem Background" (->lustich, der Name! ;-)),
was sagst'n zu meiner Frage 5cm weiter oben: für eine DM-7000S einfach die Fernbedienung connecten und glücklich sein oder muss mir noch ein Logi-Mensch ein Profil rüberschubsen?
Cheers,
Jensemann.
supporter
kannst Du Testen. Weiß nicht was in dem Profil der DB7000er eingestellt ist. Wenn es nicht geht, kann der Support Dir ein anderes Profil zum Testen geben. Aber schnell ist es die Befehle einfach zutauschen. PS: Das mit dem Namen macht Sinn.!! :D
Jensemann
Hi Loitz!
Eine Frage und ein erstes, kurzes Feedback:
erstmal das Feedback: die (mittlerweile 2.) Harmony 555 funzt gut i.V.m. meiner Dream. Die erste hatte eine Hardwarekrankheit (die Tasten 0 und 8 wurden nur mit 200Newtonmeter Druck erkannt), die Ersatzlieferung funzt aber einwandfrei. Ein schönes Teil, an das man sich gewöhnen kann! Die einzige "Sünde" wäre jetzt noch die 1000er, wenn ein gesunder Preisverfall einsetzen würde... ;-)
Eine Frage habe ich aber auch noch: ich suche verzweifelt in der Konfiguaration die Tasten "<" und ">". Auf der original-FB kann man damit die Zapping-History benutzen. Kann es sein, daß diese beiden Tasten nicht im DM7000-Profil enthalten sind??!?
Bitte schreibt mir nicht "dann lern die Funktionen doch"; das geht nicht, da ich die original-FB geschrottet habe...
Cheers,
Jensemann.
papiga01
Beitrag von papiga01 »
Bei Logitech das Profil anfordern:
profil: tissax
gerät: DreamBox Final
Da gibts par Extrabefehle, wie < und >, ShiftPlay, Menue+1 usw...
Dank "tissa", läuft die Fernbedienung um einiges besser als die Orginale!
genaueres, siehe:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/t ... =0&page=11
@papiga
dein Suchergebnis funzt nicht
Da mußt du wahrscheinlich den Thread zu Fuß suchen und verlinken
papiga01
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/t ... adid=36219
ach so, sorry, da muß man sich wohl vorher anmelden.
naja, kurzgefasst geht es darum, das der user tissa mit dem Logitechsupport zusammen, die Fernbedienungscodes des Satellitenrecivers (Dreambox) solange optimiert hat, bis die Codes besser liefen als von der (angelernten) orginalen Fernbedienung :)
Anscheinend ist dieses Gerät nicht in der offiziellen Logitechdatenbank zu finden. Aber man kann sich das Gerät von tissax-Account kopieren lassen. Dazu bei Logitech anrufen oder eine Email schreiben.
Da müßten die Befehle <, >, ShiftPlay, Menue+1 usw dabei sein....wurde ja auch schon hier im Thread schon gesagt :-)
