[900] Kathrein UFS 910 Tastenreihenfolge abspeichern
Punto1976
Beitrag von Punto1976 »
ich habe mir vor ein paar Tagen die Logitech Harmony 900 zugelegt.
Nach den Einspeichern von all meinen Geräten habe ich erst einmal alle Aktionen durchprobiert.
Nach und nach stoße ich immer wieder auf Probleme mit der Ansteuerung der Geräte.
Ich wollte nun "Sat-Radio" hinzufügen um über meinen Kathrein Receiver Radio zu hören.
Jedoch funktioniert das ganze nicht so wie ich es gerne will.
Beim Kathrein UFS 910 ist das Umschalten zwischen Radio und TV bei der Original FB auf die blaue Taste gelegt, mit dieser gelangt man in ein Untermenü wo man dann mittels Rcihtungstasten nach unten scrollen muß bis man z.B. Radio hat und dann muß man mit o.k. bestätigen.
Jetzt wollte ich diese Tastenreihenfolge in der 900´er hinterlegen, jedoch weiß ich nicht wie ich das anstellen soll.
Die Fernbedienung ist nun schon soweit eingerichtet, das sich alles soweit schaltet, es wird sogar das Untermenü aufgerufen, jedoch bleibt es dann dabei, so das ich auf der Harmony mittels Pfeiltasten manuell umstellen muß.
Kann mir da jemand helfen wie ich solche Tastenverknüpfungen abspeichern kann (sogenannte Makros)
LG Punto
Re: [900] Kathrein UFS 910 Tastenreihenfolge abspeichern
die 900 kann keine Makros (bei Logitech spricht man hier von Sequenzen). Du kannst aber die benötigten Befehle beim Beginn der Aktion einfügen. Wie steht in den FAQs von TheWolf.
jankees107
Beitrag von jankees107 »
Ich gehe da vonaus das Du eine Aktion "Radio Sat" hast angelegt.
Sonst eine neue Aktion machen.
Gehe nach Einstellungen,
"Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion";
"Ja, aber ich möchte mehr..........";
Weiter, speichern, weiter, weiter,;
"Aktion hinzufügen für Kathrein (3X);
1. Befehl TV/Radio an das Gerät senden,
2. Befehl Direction Down an das Gerät senden,
3. Befehl OK an das Gerät senden.
Ich habe selber eine Kathrein UFS910 und bei mir funktioniert das gut.
Jan (aus Holland)
Toshiba LCD 32WL66Z, Onkyo Receiver TX-DS696, Kathrein UFS910, Samsung DCB-B270R, Pioneer DVR-433H, Sony DCR-TRV20E
oder einfach als RAW-Befehl anlernen und an der gewünschten Stelle hinterlegen: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3720
jankees107
RAW anlernen?
Manchmal klappt es, manchmal nicht.
So Einfach is est nicht. Man soll dabei viel Glück haben.
Jan
ja
manchmal braucht es ein paar Versuche. Aber da es hier nur um 3 Befehle geht sollte das ziehmlich problemlos sein
Punto1976
Danke erstmal an Jankees107,
ich habe es mal genauso gemacht wie Du geschrieben hast....und es funktioniert wunderbar.
Habe es unzählige mal probiert mit RAW...jedoch ohne Erfolg. Liegt wahrscheinlich daran, das ich die Version 7.6.0 drauf habe von Logitech, damit soll es wohl nicht mehr so gut funktionieren.
LG Punto
jankees107 hat geschrieben: Gehe nach Einstellungen,
Punto1976 hat geschrieben: ich habe es mal genauso gemacht wie Du geschrieben hast....und es funktioniert wunderbar.
Das ist exakt die Methode 3 der Eingangs-Wahl.
Dem 910 fehlt zwar der Eingang "Radio", aber wenn der einmal definiert ist, sollte die Methode 3 einwandfrei funktionieren.
Beschrieben auch in der Anleitung: Harmony-Konfiguration
jankees107
Hallo LG Punto,
Bei der Aktion "Radio SAT" soll man folgendes nicht vergessen wenn man dieser Aktion verlässt.
Ganz Unten bei "Überprüfen Sie die Einstellungen.....usw."
Beim verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:
1. Kathrein: Befehl "TvRadio" an das Gerät senden;
2. Kathrein: Befehl "Direction Up" an das Gerät senden;
3. Kathrein: Befehl "OK" an das Gerät senden.
Beim verlassen dieser Aktion geht der Kathrein dann zurück nach TV Einstellung.
Jan
jankees107 hat geschrieben: Beim verlassen dieser Aktion geht der Kathrein dann zurück nach TV Einstellung.
Richtig, aber hast Du auch mal gelesen, was ich direkt über Deiner Antwort geschrieben habe?
jankees107
Ja, hab Ich gelesen.
Meinst Du: "
"Dem 910 fehlt zwar der Eingang "Radio", aber wenn der einmal definiert ist, sollte die Methode 3 einwandfrei funktionieren".
Ich verstehe es nicht genau.!
jankees107 hat geschrieben: Meinst Du: "
Was gibt's denn da nicht zu verstehen?
Genauso wie ich's in der Anleitung beschrieben habe:
Gerät --> Optionen --> Eingangs-Wahl
- Methode 3 wählen
- fehlenden Eingang "Radio" hinzufügen, sodass nur "Radio" und "TV" drin sind.
- danach die von Dir erwähnten Befehle für Auswahlen hinterlegen
- Fertig
jankees107
Bein Eingangsquellen steht nur "Tuner".
Wenn Ich "Radio" hinzufüge gibt es "Tuner"und "Radio" und noch nicht "Tv".
Also was ist der Vorteil um es so zu machen?
jankees107 hat geschrieben:Bein Eingangsquellen steht nur "Tuner".
In diesem Fall ist Tuner = TV.
jankees107
Methode 3 geht nicht!!
"Wählen Sie diese Methode.......mit EINER anderen Taste.....usw".
Man braucht Zwei Tasten (Direction Up und Direction Down) um de Eingansquelle zu wählen!
Grüss,
Jan
