Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Re: Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
langer tastendruck funktioniert nur in den Aktionen, geht aber standardmäßig. da musst du nix zu tun
mit der Original-FB gehts?
Beim kurzen Tastendruck auf derselben taste reagiert die Dream?
Ja mit der Orginal FB gehts, auf einen kurzen auch, hab ne neue aktion angelegt da geht es leider auch nicht.
hallo ich habe mir nun vom Support das TISSAX DREAMBOX FINAL" Protokoll in mein profil kopieren lassen, jetzt ist es nahezu perfekt, auch der lange Tastendruck geht jetzt.
Edit: Ist es möglich den langen Tastendruck auf eine andere taste zu legen?? wenn ja wie
Ganz kurz: Nee, geht nicht!hoddelac hat geschrieben:Edit: Ist es möglich den langen Tastendruck auf eine andere taste zu legen?? wenn ja wie
Guten Abend,
Ich bin neu hier und habe gerade dieses Thread aufmerksam durchgelesen.
Ich habe eine Harrmony One und 2 Dreamboxen (800 und 8000) siehe auchh Sig was ich sonst noch mit der One bediene. Vor ein paar Monate habe ich im IHAD Forum gelesen, Logitech arbeitet zusammen mit der Dream Multimeda an einem neuen Profil. Anscheinend ist nun dieses Profil gemeint. Ich werde mir mein Account klonen lassen, damit ich das neue Profil nützen kann. In meinem account habe ich zurzeit noch das alte Profil von Tissax drin.
Meine Dreambox 800 funktioniert eigentlich recht gut, reaktion etwas langsam, aber mehr stört mich meine Dreambox 8000, dort kommen Tastenbefehle sehr vie doppelt an. Was natürlich sehr störend ist, beim Umschalten oder in den Menüs. Ich habe schon sehr viel an den Einstellungen bei der One verändert. Es hat nicht wirklich was gebracht.
Gruss
Edy
Gruss
Edy
Dreambox 8000 und 800
Sky UK
Swisscom TV
Sky UK
Swisscom TV
Hab eine Harmony 895 und seit vorgestern eine Dreambox 600PVR.
Hab das Protokoll fuer die 600 eingespielt und auch mit verschiedenen
Einstellungen ( Verzoegerungen ) getestet.
Fazit : Bei mir geht garnix. Noch nicht mal die FB-Led an der
Dreambox blinkt.
Hat jemand eine Harmony mit einer 600er in Betrieb ?
Dreambox blinkt.
Bei mir funktioniert es wie die original Fernbedienung.
DM 600 mit Gemini image.
gib mal als Bezeichnung DM-7000 ein.
dann sollte es schon mal im groben laufen.
hatte mal zum testen ein Enigma2 Image drauf da funktionierte auch nichts richtig.
Hab das Gemini Image drauf.
DM600 geht ja gar nichts, aber mit DM-7000 gehen schon mal die meisten
Sachen.
Danke fuer den Tipp!
Hast du auch das DM-7000 drauf oder DM-600?
Und wenn ja warum funktioniert DM-600 bei dir?
Sollte ich mal ne email an Logitech schicken ?
Sachen.
ne ich habe auch noch das DM-7000
das war damals das "Tissax" Profil
habe dann nur noch ein paar Tasten umgemodelt und dann ging´s.
Habe mir gerade mal zum testen das DM-600 aufgespielt.
Stimmt Logitech hat an dem 600´er Profil wieder was verändert und nun geht garnichts mehr !!!
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und habe zwei doofen Fragen:
1. Wie kann ich in der Harmony Soaftware mein bestehendes Profil klonen, damit ich mal etwas rumspielen kann und somit ein Fallback Szenario habe?
2. Wie kann ich das TISSAX DREAMBOX FINAL Protokoll in mein Profil rein kopieren lassen und wie sehe ich dann dies?
Meine DM800 und die Harmony 885 sind seid dem update auf Gemini 4.6 auf Kriegsfuss. Geht so ziemlich gar nichts mehr. Musste wieder meine alte, Original DM800 FB aus dem Schank holen. Aber das kann es ja wohl kaum sein.
- Administrator
So, nun isses ja soweit, ich habe seit gestern die H900.Kevin hat geschrieben:Ansonsten hake ich das Thema damit ab und mache die 1000er dafür verantwortlich - die ist eh schon andauernd träge und zögerlich. Mittlerweile bereue ich auch ein bisschen, das ich mir keine "Einhänder" gekauft hat. Mit dem Touchscreen hat man sich eh schon eher undefiniertes Verhalten eingefangen.
Sollte ich mir ein anderes Modell kaufen, dann probiere ich es nochmal. Bis dahin gebe ich das Projekt aber als gescheitert auf.
Und Potztausend: das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Die Original FB für die Dream kann nun endlich in den Schrank. Ein bisschen träger als die Original läuft es nach wie vor (marginal), aber Tastendrücke sind nun klar definiert und werden zuverlässig umgesetzt - auch z.B. Text mit den Nummerntasten eingeben (was vorher teils echt nervig war). Angenehm hierbei: jedes, gut hörbare, "Klick" der Tasten auf der H wird entsprechend umgesetzt. Gerade bei Text sehr angenehm. 4x "Klick" auf der Taste 9 ergibt z.B. sicher ein z. Egal wie schnell getippert.
Auch Probleme, das z.B. bei "all off" oder Aktionswechsel die Dream nur einmal mit dem Display zuckte, anstatt aus oder an zu gehen, sind scheinbar erledigt. Hab bisher nicht einmal solch einen "Krepierer" gehabt. Mit der 1000er andauernd - auch häufiger beim anschalten (für an/aus, bzw die Aktion war die 1000 nach wie vor zuständig, danach kam der Griff zur original FB).
Gut, zu den Details:
Die Dream (sowie alle anderen Geräte) werden nun von dem Blaster der 900 befeuert. Der Blaster steht auf einer Rear-Box und ist auf die Anlage ausgerichtet - die steht bei mir offen.
Sehr nett: man braucht nicht mehr zielen und könnte sogar unter einer Decke zappen. Und ich kann ausschließen das ich die FB nicht richtig gehalten habe und dadurch unterschiedliche Ergebnisse mit der Dream bekomme. Ein Punkt, der potentiell Ärger machen kann, fällt dadurch also schon mal weg.
Und nebenbei erwähnt - auch schön an dem Blaster: wenn man eine "lange" Aktion startet (TV muss hochfahren, Wartezeit, Eingangswechsel, etc) - Tastendruck, die H weg oder in den Schoß legen und entspannen. Nicht mehr wie ein Straßenschild regungslos auf die Anlage zeigen.
Ich habe alles von Grund auf neu eingerichtet, mit einem neuen, jungfräulichen Konto.
Die Dream ist als "DM-800 HD PVR" eingebunden. Auffällig: es muss noch was an den Codes gemacht worden sein. z.B. waren nun die Farbtasten korrekt zugeordnet - das war beim letzten Test noch nicht so. Ich kann also nicht abschließend sagen ob das bessere Verhalten nun wirklich durch die 900 oder durch eventuell nochmals überarbeitete Codes kommt. Ich gehe aber von der 900 aus. Das Image auf der Dream wurde nicht geändert seit meinem letzten Test, die fällt also raus.
Wie auch immer: es ist viel angenehmer mit den Hardwaretasten zu arbeiten als mit den trägen Touchscreen Tasten der 1000. Das potenziert sich offensichtlich bei der 1000 mit der Dream.
Apropos Touchscreen: das ist bei der 900 auch auffällig besser als bei der 1000 - reagiert viel besser und zuverlässiger. Auch muss man nicht so stark drücken, ein leichte Berührung reicht.
Also, genug geschwafelt: das läuft auf einmal alles so prima und problemlos - ich bin glücklich!
Ich kann mich Kevin nur anschliessen.
Ich habe gestern endlich die neuen Geräte DM8000 und DM800 aus der Logitech Datenbank geholt und alles neu programmiert.
Es ist der Hammer!!! Beide Dreamboxen reagieren super auf die Harmony. Vorbei die Zeiten als Tastenbefehle 2x oder mehr gesendet wurden. Scrollen in der Senderliste war unmöglich.
Nun ist alles perfekt, auch langes Drucken auf Blau geht.
Vielen Dank an Logitech und dem user tissa
Gruss
Edy
Gruss
Edy
Sky UK
Swisscom TV
Sky UK
Swisscom TV
