Harmony One mit Technisat HD S2
roba
Re: Harmony One mit Technisat HD S2
Beitrag von roba »
@ listener hat es richtig beschrieben - so sollte es gehen :wink:
ich frage mich ja warum man die Wiedergabe nicht beendet bevor man die Aktion wechselt ;)
Das geht nicht, da die Abfrage ja nach dem Ausschaltbefehl kommt.
je nachdem wie schnell das Gerät reagiert geht das mit getrennten Ein-/Aus-Befehlen und dann beim Ausschaltbefehl 2 Befehle angeben
Ansonsten halt einen Befehl am Ende der Aktion anhängen
Beide Varianten wurden hier soweit ich das verfolgt habe schon verlinkt
moosbueffel
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Beitrag von moosbueffel »
std hat geschrieben:Hi
ich weiß, es hört sich doof an. Aber man vergisst es zu gern und dann hat man den Salat.
roba
Beitrag von roba »
Nach der Einrichtung der Harmony - soll die Harmony daran denken - die Harmony denkt dran :wink:
moosbueffel hat geschrieben:
std hat geschrieben: ich frage mich ja warum man die Wiedergabe nicht beendet bevor man die Aktion wechselt ;)
Ich kann da Stefan nur voll und ganz zustimmen.
Hier geht's darum, die eigen "Vergesslichkeit oder Faulheit" (sorry, bitte nicht falsch verstehen) auf die Harmony abzuwälzen.
Sicher gibt's da Lösungen, die aber sehr wahrscheinlich andere Probleme aufwerfen werden.
Einfach vor dem Power-Off-Drücken einmal auf "Stop" zu drücken, kann doch nicht so schwer sein, oder? :ja:
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
Oder "einfach" zur Erinnerung an das Beenden der Wiedergabe kurzzeitig das Wohnzimmer mit Licht überfluten mittels Intertechno und dem dazugehörigen Equipment ! :ja:
Man möge mir verzeihen :mrgreen:
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
TheWolf hat geschrieben:Einfach vor dem Power-Off-Drücken einmal auf "Stop" zu drücken, kann doch nicht so schwer sein, oder? :ja:
oder den "Stopp"-Befehl an das Ende der Aktion setzen. Dürfte eigentlich nichts bewirken, wenn keine Aufnahme läuft.
Guten Rutsch
insasse hat geschrieben: oder den "Stopp"-Befehl an das Ende der Aktion setzen. Dürfte eigentlich nichts bewirken, wenn keine Aufnahme läuft.
Und wenn doch? :shock:
Du machst eine Aufnahme des laufenden Programm's und willst danach sofort die Geräte abschalten. Die Aufnahme liefe im StandBy-Modus des HDS2 weiter.
Der Stop-Befehl beendet dann aber diese Aufnahme. :cry:
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:Und wenn doch? :shock:
Na dann eben die Lösung mit den getrennten Ausschaltbefehlen von oben. Bei meinen beiden Geräten beendet der "Stop"-Befehl nicht die Aufnahmen. Da muss man extra in das Menü.
insasse hat geschrieben: Na dann eben die Lösung mit den getrennten Ausschaltbefehlen von oben. Bei meinen beiden Geräten beendet der "Stop"-Befehl nicht die Aufnahmen. Da muss man extra in das Menü.
Nicht so beim HDS2. :ja:
"Stop" beendet die Aufnahme und bringt das Abfrage-Menü "Speichern, Verwerfen, Weiter" auf den Bildschirm.
na dann geht das mit den getrennten Ein-/Ausschaltbefehlen ja auch nicht
Also in Zukunft selber dran denken ;)
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
std hat geschrieben:na dann geht das mit den getrennten Ein-/Ausschaltbefehlen ja auch nicht
Ich habe das so verstanden, dass die Abfrage nach dem "Aus"-Befehl kommt. Dann müsste es doch gehen. Im Normalzustand geht das Gerät aus und die angehängten Befehle "verpuffen". Bei Aufnahme kriegt er gesagt "Nimm weiter auf." und geht aus.
insasse hat geschrieben: Ich habe das so verstanden, dass die Abfrage nach dem "Aus"-Befehl kommt. Dann müsste es doch gehen. Im Normalzustand geht das Gerät aus und die angehängten Befehle "verpuffen". Bei Aufnahme kriegt er gesagt "Nimm weiter auf." und geht aus.
Wenn Du erst den OFF-Befehl und dann erst den STOP-Befehl in den Ausschalt-Weg packst, was soll der STOP-Befehl da dann bewirken?
Machst Du's anders rum, kommt besagte Abfrage und die "spannende Frage" ist dann:
Pausiert die Aufnahme?
Läuft sie weiter?
Wird sie nach einiger Zeit automatisch verworfen?
Für mich unterm Strich alles viel zu aufwendig und zu unsicher, nur um einmal den Druck auf die Stop-Taste zu sparen, bevor man alles abschaltet.
ja
die Frage ist wie schnell nach dem Ausschaltbefehl. Meine Dream reagiert da sofort
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
moosbueffel hat geschrieben: Wenn ich bei meinem Festplattenreceiver im Festplattenmodus bin und versuche ihn auszuschalten, dann kommt noch mal die Frage ob ich die laufende Aufnahme beenden will. Leider denkt die Harmony dass schon alles ausgeschalten ist und ich kann nichts mehr machen.
Ich denke da erscheint ein Auswahlmenü, z. B. Rechts --> OK, Aufnahme wird nicht beendet.
