[Harmony One] Mir fehlt eine Umschaltverzögerung
Gerch
Beitrag von Gerch »
Hallo Leute,
auch wenn mich die Verzögerungs-Hasser steinigen:
Mir fehlt eine Umschaltverzögerung.
Und zwar die Zeit, die ein Gerät braucht, wenn es den Sender umschaltet (durch Drücken z.B. auf Favoriten Soft-Button).
Das kann man zwar auch mit der Tastenverzögerung und (leider) auch der Geräteverzögerung lösen, allerdings werden dann generell alle TV-Kommandos langsamer.
Gerch
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: [Harmony One] Mir fehlt eine Umschaltverzögerung
Beitrag von 525User »
Gerch hat geschrieben:Mir fehlt eine Umschaltverzögerung.
warum soll es denn langsamer laufen?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Gerch
Beitrag von Gerch »
Hi 525user!
Wenn ich Sender mit Touch-Tasten (Bevorzuget Kanäle) steuere und zu schnell zwei Tasten hintereinander drücke, wird bei dem 2ten Kommando die erste Ziffer verschluckt... Die Harmony müsste also kurz warten, bevor sie die 2ten Senderziffern herausschickt.
Ist nur eine "Spinnerei", klar. Der Workaround ist natürlich, nicht so schnell eine zweite Touch-Taste zu drücken....
Gerch hat geschrieben: Ist nur eine "Spinnerei", klar. Der Workaround ist natürlich, nicht so schnell eine zweite Touch-Taste zu drücken....
Richtig und selbst wenn wir dafür eine Lösung finden würden, käme kurze Zeit später der Einwand:
Moment. Wenn ich aber nur einmal (also auf die richtiger Touch-Taste) tippe, soll die Verzögerung nicht greifen.
Ich sag mal: Disziplin und etwas Geduld, damit der "falsche Sender" gewählt werden kann ist die sinnvollere Lösung. Meinst Du nicht? :ja:
Gerch
Beitrag von Gerch »
Aber die Verzögerung sollte dann natürlich "nach" dem Tastendruck wirken, also auch nur bei einem, dann stört sie ja nicht....
also, bei genauem Durchdenken der Problematik, komme ich zu dem Schluss, das wohl die Tastenverzoegerung fuer deinen TV zu niedrig ist. Sonst duerfte das Problem nicht auftreten.
Gruesse
Gerch hat geschrieben:Aber die Verzögerung sollte dann natürlich "nach" dem Tastendruck wirken, also auch nur bei einem, dann stört sie ja nicht....
Doch.
Weil die Harmony an der Stelle grundsätzlich erstmal warten muss, bis diese Verzögerung abgelaufen ist.
Wenn also der Sender korrekt gewählt wurde, kannst Du danach erstmal keinen anderen Befehl senden, solange diese Verzögerung nicht abgelaufen ist.
Gerch
Beitrag von Gerch »
@Wolf: Stimmt, da wartet die Harmony. Aber wenn ich hier z.B. 500 ms eingebe, so schnell reagiert doch kein Mensch mit dem nächsten Kommando.
@Listener: Ich habe Tastenverzögerung und Geräteverzögerung (mittlerweile) auf 0 ms gestellt, weil sonst die Programmwahl "1" "2" "3" "Enter" zu lang dauert... Und "zwischendrin" verschluckt er nie was. Die Programme werden immer korrekt geschalten. Meiner Meinung "packt" es also das Gerät..... Nur wenn die Logitech einen zweiten Kanal mit "4" "5" "6" "Enter" zu schnell anspricht (via Favoriten), dann geht die Ziffer "4" (hier im Beispiel) verloren. Das hat mich zu dem Schluß gebracht, der TV schaltet gerade den Kanal um und ist deshalb gerade nicht bereit....
Gerch hat geschrieben:@Wolf: Stimmt, da wartet die Harmony. Aber wenn ich hier z.B. 500 ms eingebe, so schnell reagiert doch kein Mensch mit dem nächsten Kommando.
Dann kannst Du diese 500msec auch so abwarten, wenn Du Dich mal vertouched hast, bevor Du den richtigen Kanal wählst. :wink:
Gerch
Beitrag von Gerch »
Klaro, ich sage ja selber, das ist nur "Spinnerei". Aber auf solche Dinge komme ich, wenn ich mich intensiv mit der Harmony beschäftige. Und es ist auch ein kleiner Mosaikstein zum Verständnis der Funktionsweisen der Harmony und der Gerätesteuerung...
sag' ich doch, wenn er waehrend des Umschaltens Befehle verschluckt, ist die Tastenverzoegerung zu niedrig.
Gruesse
Gerch hat geschrieben: Klaro, ich sage ja selber, das ist nur "Spinnerei". Aber auf solche Dinge komme ich, wenn ich mich intensiv mit der Harmony beschäftige. Und es ist auch ein kleiner Mosaikstein zum Verständnis der Funktionsweisen der Harmony und der Gerätesteuerung...
Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden.
Im Gegenteil: Durch solche "Spinnereien" ist schon so manche Lösung für andere Probleme entstanden. :ja:
Gerch
Beitrag von Gerch »
Hallo Listener,
aber auf die Tastenverzögerung wird doch nach jedem Tastendruck gewartet? Und wenn ich die Tasten hintereinander heraushaue mit Tastenverzögerung, dann braucht man doch gar nicht warten?? Eine Umschaltverzögerung sollte der Harmony doch nur sagen: Warte NUR, wenn alle Tasten incl. Enter durch sind...
Gruß,
Gerch
Nagano
Beitrag von Nagano »
ich bin gänzlich neu hier und verstehe diesen Thread nicht ganz, wobei er zu meinem Problem zu passen scheint.
Ich habe eine One und will damit vor allem auch meine ReelBox AVG I steuern. das klappt soweit einigermaßen, doch Prgrammplätze mit mehreren Ziffern werden falsch abgearbeitet.
In den Einstellungen habe ich die option gewählt (so ähnlich): für "2" "2" drücken, für "1234" 1+2+3+4
Meine Box wählt aber bei Programm 115 zunächt kanal 1, dann wieder 1 und dann 5
Was mache ich falsch?
Die Tastenverzögerung habe ich auf 100, da sonst bei einem Druck auf einen Befeht, dieser meisten 2 Mal ausgeführt wird.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! Danke im Voraus!
Nagano
Gerch
Beitrag von Gerch »
Hallo Nagano,
1.
->Wenn ein Befehl mehrfach (oder nicht) ausgeführt wird, kann es auch daran liegen, dass die Harmony die Befehle zu intensiv (oder zu wenig) sendet.
Dies kannst Du ändern: im Gerät, Fehlerbehandlung, "TV reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich".
Standard ist 3, 0..2 = weniger intensiv senden, 4..5 = intensiver senden.
Das solltest Du als erstes testen, damit ein Harmony-Kommando auch wirklich EINE Reaktion am Gerät erzeugt: Du kannst das gut testen, wenn Du die Lautstärke veränderst und checkst, ob sich mit jedem Tastendruck die Lautstärke um mehr als eine Einheit ändert (ich hoffe, Du kannst visuell erkennen, wie sehr sie sich ändert).
2.
Deine Box reagiert auf jede Ziffer sofort mit dem Umschalten auf den Kanal? Wie ist das mit der Original-Fernbedienung, wenn Du 1+1+5 hintereinander drückst?
- Das Gleiche: Kann es sein, dass Du eine Umschaltung "_/__", also von Ein-Ziffern-Eingabe auf Mehr-Ziffern-Eingabe auf der Fernbedienung hast und Du auf Mehr-Ziffern-Eingabe umstellen musst? Dann müsstest Du dieses Kommando auch zuvor in der Harmony setzen (in den Activies)
- Nicht das Gleiche: Dann wartet wohl die Box nicht lange genug, ob noch Ziffern kommen und schaltet um. Da gibt es die zwei Geräteverzögerung und die Tastenverzögerung, wie oben bereits diskutiert. Also ich habe die mittlerweile beide auf 0 gesetzt. Löse erst Punkt 1. dann setzte beide Verzögerungen auf 0 und erhöhe dann die Geräteverzögerung schrittweise (z.B. um 100 ms). Die Tastenverzögerung würde ich auf 0 belassen.
Viel Erfolg,
Gerch
