[Harmony 515] TV Eingänge
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Hallo alle zusammen!
Ich bin etwas am verzweifeln bei der Einstellung meiner Harmony 515.
Ich habe das Problem das die Fernbedienung nie den Richtigen Eingang auswählt.
Das Problem ist das die Fernbedienung zwar die Eingänge durchschaltet aber immer eine zu früh oder eine zu spät auswählt.
Es ist immer so das sie sich um einen Eingang vertut zB. es soll EXT2 ausgewählt werden dann geht sie auf EXT1.
Ich kann dann auf der Fernbedienung mit Help auf den richtigen Eingang gehen aber sie merkt sich das nicht sie macht dann beim nähsten umschalten wieder den gleichen Fehler.
Mein Setup ist:
TV Philips 52PFL5604H
Digitaler Kabelreceiver ist auf EXT1 angeschlossen
Nintendo Wii ist auf EXT2 angeschlossen
Xbox 360 ist auf EXT3 angeschlossen
Meine Schaltzeiten:
Einschaltverz. 20000ms
Tastenverz.1000ms
Eingangsverz.1000ms
Geräteverz.500ms
Die Eingänge auf meinem TV:
Fernsehgerät
HDMI1
HDMI2
HDMI Side
EXT1
EXT2
EXT3
VGA
Video
Ausprobiert habe ich:
Den Fehler mit Help zu lösen
Die Schaltzeiten geändert
IR Befehle von der Originalen Fernebedienung angelernt
Eingänge in der Harmony so benannt wie sie auch bei meinem TV bezeichnet sind.
So ich hoffe das einer von euch so nett ist und mir da vielleicht weiterhelfen kann.
Just-A-Nick
Re: [Harmony 515] TV Eingänge
Beitrag von Just-A-Nick »
Hallo siros,
welche Methode zur Eingangs-Umschaltung verwendest Du denn? Ich würde bei Deinem TV die "Methode 2" verwenden (such in diesem Forum nach "Methode 2", Du wirst sicher eine Lösung finden :wink:).
Und überprüf bitte auch nochmals, ob die Liste der Eingänge mit denen des Fernsehers übereinstimmt.
Grüße,
J-A-N
Harmony ONE | TV: Philips 40PFL9704H | AMP: DENON AVR-3310 | BR/DVD/CD: DENON DBP-2010 | HD-R/DVD-R/VHS: Panasonic DMR-EX95V | SPK 5.1: Teufel CONCEPT S
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Ich verwende die Methode 1 weil ich habe nur einen Knopf mit dem ich die Eingänge durchschalte.
Die liste mit meinen Eingängen ist genau so wie am TV.
wird beim ersten Druck auf die entsprechende Taste erst eiin Menü geöffnet? Dann wäre Methode 3 die Richtige
Aber gehe mal auf der FB ins Device TV und teste die dort angezeigten Eingangswahlbefehle? Funktionieren diese nehme Methode 2, wie mein Vorredner schon sagte
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Habe jetzt Methode 2 und Methode 3 versucht aber ohne Erfolg es wird immer ein Falscher Eingang genommen.
Aber std hat recht es wird immer zuerst ein Menü geöffnet wo alle Eingänge gelistet sind die Harmony versucht dann auch die Eingänge einzeln durchzugehen was ihr auch gelingt aber sie landet dann nie auf dem richtigen.
Ich habe so wie std meinte mal in der Harmony im Devices nachgeschaut was da für Eingänge stehen, die haben mit dem was ich am TV habe überhaut nichts zu tun auch wen ich jetzt im Devices --> TV --> EXT3 auswähle lande ich da ganz wo anders.
Das einzige was richtig ausgewählt wird sind die HDMI Eingänge bein den EXT ist alles durcheinander oder gar nicht vorhanden.
Hier noch ein Bild wie die Eingänge auf meiner Harmony sind:
Hier noch ein Bild wie die Eingänge auf meinem TV sind:
Vielleicht hat da einer von euch noch eine Idee was ich da machen kann.
Zuletzt geändert von siros am 3. Januar 2010 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
siros hat geschrieben:Ich habe so wie std meinte mal in der Harmony im Devices nachgeschaut was da für Eingänge stehen und die haben mit dem was ich am TV habe überhaut nichts zu tun auch wen ich jetzt im Devices --> TV --> EXT3 auswähle lande ich da ganz wo anders.
Es gibt aber Befehle die direkt Eingänge schalten? (auch wenn es die falschen Eingänge sind)
Teste mal im Device alle Befehle, egal wie sie heißen. Wenn ein Befehl z.B auf HDMI1 schaltet notiere diesen...ob er z.B Input X heißt ist ja egal. Wenn du dann alle Befehle gefunden hast die du zum Schalten auch benötigst (du wirst ja sicher nicht alle Eingänge angeschlossen haben) ordne diese an entsprechender Stelle in der Eingangswahl bei Methode 2 den Eingängen zu. Falls es nicht reicht müssen über Methode 3 reden.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Hallo 525User
Danke für den Tipp mit dem Raus schreiben.
Habe das jetzt gemacht und siehe da es geht.
Nur es ist halt noch ein kleines Problem das keiner der auf der Fernbedienung wählbaren Eingänge den Eingang Ext1 für den TV auswählt.
Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit wie man das umgehen kann?
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
ich nehm mal an das du EXT1 benötigst oder? :-) Kannst du die Verkableung evtl. auf EXT2 ändern? Falls nicht leg mal probehalber zusätzlich weitere TV's aus der 7000 oder 8000 Serie an, vielleicht hat einer von diesen Direktbefehle, die auch bei deinem TV funktionieren.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
525User hat geschrieben:ich nehm mal an das du EXT1 benötigst oder? :-) Kannst du die Verkableung evtl. auf EXT2 ändern?
Sorry stand ja schon oben, hatte ich übersehen :-) Probier mal andere Modelle.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
