wenn du den Lightmanager YCT-100 als weiteres gerät angelegt hast und in allen beteiligten Aktionen eingebunden DARF das Gerät beim Aktionswechsel NICHT abschalten
@roba
ich glaube dein Post geht am Problem vorbei
Harmony 885 und lightmanager classic
Re: Harmony 885 und lightmanager classic
Wenn das richtig verstanden wird ......
wurde das Gerät "YCT-100" richtig eingerichtet
(Gerät bleibt immer an) - wenn da nicht die Einrichtungsfragen richtig beantwortet wurden, schaltet der YCT-100 beim Aktivitätenwechsel aus und ein ............
jetzt wird der "LM" als zusätzliches Gerät eingerichtet - nur bei der Abfrage wird als - Einschalter "kein" angegeben - als Ausschalter "ALL OFF" angeben und als Gerät in den beteiligten Aktivitäten eingebunden - der "LM" hat sonst nicht zu tun, als nur "ALL-OFF" zu schalten
dann kann der "YCT-100" die jeweligen Befehle schalten und wenn die Harmony Taste "OFF" betätigt wird schaltet sich alles ab
aber er will doch den TV über die Steckdose betreiben, und der soll nur Strom bekommen wenn er auch gebraucht wird
Wie oben beschrieben kann man den YCT-100 so oft einfügen wie man will, mit immer anderen On/Off-Befehlen
Das ist richtig - nur beim Aktivitätenwechsel schaltet dann der "YCT-100" "aus und ein" das ist anscheinend nicht immer gewollt - darum wird das Gerät "LM" zusätzlich benötigt ...... - oder
das Gerät "YCT-100" bleibt immer eingeschaltet und kann in Aktivitäten - wo das Gerät "YCT-100" eingebunden ist, die gewünschten Befehle schalten, das Gerät "YCT-100" wird erst durch das Gerät "LM" zum Schluss abgeschaltet unabhängig davon, welche Befehle das Gerät "YCT-100" ausführt oder ausgeführt hat
Zuletzt geändert von roba am 5. Januar 2010 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
tut er eben nichtnur beim Aktivitätenwechsel schaltet dann der YCT-100 "aus und ein"
Wär ja doof wenn bei jedem Aktivitätenwechsel meine ganze Anlage geschaltet würde. Schließlich steuere ich so den ITE-1000 der hier als Hauptschalter für alles fungiert
Edit: und um zu testen ob Logitech da inzwischen was geändert hat habe ich mir gerade beim ktivitätenwechsel extra die Steckdose meines Subwoofers ans Ohr gehalten. habe ich gestern erstr als YCT-100 angelegt
Vollkommen richtig Stefan.std hat geschrieben:tut er eben nichtnur beim Aktivitätenwechsel schaltet dann der YCT-100 "aus und ein"
Genauso läuft bei mir die TV-Hintergrund-Beleuchtung seit Jahren synchron mit dem TV und die bleibt auch an.
qwulf
dürfen wir das so deuten das es jetzt funktioniert?
Und wie das funktioniert, bin restlos happy.
Gebe euch 'ne Runde
aus
Gebe euch 'ne Runde
na dann noch viel Spaß
(ich hab ja gleich gesagt das das funktionieren muss
