Inputwahl bei durchschaltendem Menü und ohne Direktwahltaste
UncleBenz
Beitrag von UncleBenz »
das Thema 'Mein TV schaltet bei Aktion nicht auf den richtigen Input-Kanal' ist ja nach Durchsuchen des Forums eins der am meisten auftretenden Probleme - und obwohl ich so ziemlich alle betreffenden Threads gewissenhaft durchgeackert habe, bleibt bei meinem Problem eine grundlegende Frage - geht das überhaupt?
Ich habe einen Enox MPL-9622LED-FHD - klein, aber fein und als Zusatz zum Beamer perfekt - der die Kanalwahl wie folgt vornimmt:
1) Anwahl der Input-Taste => Menü poppt auf
2) Auswahl des gewünschten Input-Kanals über HOCH- bzw. RUNTER-Taste - das Menü wird hierbei zyklisch durchlaufen, d.h. nach dem letzten Eintrag wird bei DOWN der erste angewählt, vice versa
3) Bestätigung via OK-Taste
Nun merkt sich die Kiste beim Ausschalten den zuletzt gewählten Kanal, beim Einschalten findet man also keine gesicherte Situation vor. Zudem gibt es _keine_ Direktanwahl-Tasten, die direkt zu einem Input springen oder im Menü einen bestimmten Eintrag selektieren.
Die Frage ist nun - wie sollte die Harmony es lösen, bspw. den Kanal HDMI anzuwählen, wenn sie beim Start die Ausgangssituation nicht kennt, also nicht weiß, ob aktuell HDMI, SCART oder TV eingestellt ist - sie weiß ja nicht, dass sie 1x oder 2x oder 0x DOWN drücken muß, bevor OK gesendet wird.
Die einzige Lösung, die mir hierzu einfällt, ist die, dass man eine gesicherte Situation schafft - bspw. indem man während der initialen Konfiguration einen Eingang wählt (bspw. HDMI) und ab sofort ausschließlich über Aktionen der Harmony agiert - somit könnte sich die Harmony _theoretisch_ merken, dass beim letzten Mal TV gewählt war und nun 2x DOWN für HDMI gewählt werden muß - in einem anderen Fall war HDMI davor schon angewählt und es ist nichts zu tun. Ich wage aber zu bezweifeln, dass die Harmony eine solche Logik implementiert hat.
Daher die Frage an Euch: Ist diese Situation überhaupt zu lösen? Habt Ihr da Erfahrungen?
Holger
Re: Inputwahl bei durchschaltendem Menü und ohne Direktwahltaste
Device--YEinstellungen-->Eingänge anpassen-->Methode 3-->Eingänge anpassen wie sie auf dem Gerät sind-->Gerät merkt sich beim ausschalten zuletzt gewählten Eingang
Ist alles in der Software drin ;)
UncleBenz
echt - die Harmony merkt sich also tatsächlich den zuletzt gewählten (und demnach nach Ab- und Anschalten aktiven) Eingang? Dann müsste ich also nur dafür sorgen, dass sie irgendwann mal 'on sync' ist und fortan weiß sie immer, was Sache ist? Bedeutet natürlich, dass man absolut konsequent nur noch über Aktionen der Harmony umschaltet und nicht in irgendeiner anderen Form (z.B. über 'Geräte' direkt) dazwischen funkt...
Aber wäre cool, wenn so eine Logik eingebaut ist - Respekt :-)
Holger
Schau mal hier:
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Das gilt auch für die Eingänge, ja. :ja:
das sollte man eh da das sonst auch mit dem Ein-/Ausschalten nicht klappt ;) Zumindest nicht bei dem weit verbraiteten Power-Toggle
Synchron bekommst du das ganze indem du an der H den PowerOff drückst und alle Geräte die dann noch An manuell in Standby schickst
Nach dem ersten Aktionsstart dann evtl. den Eingang am TV korrigieren, dann sollte es in Zukunft gehen
UncleBenz
Ah, ok - super, klappt bestens. Vielen Dank für Eure Antworten!
Eine Frage bleibt allerdings: Wenn ich über meinen Medienplayer Musik hören möchte und nur bei Bedarf den Fernseher als Display hinzuschalten möchte - wie regel ich dieses, wenn nicht über Geräte? Ich könnte das TV zur Aktion hinzufügen, dann würde es aber jedesmal angeschaltet werden, was ich nicht möchte - das soll ja nur bei Bedarf geschehen.
Holger
roba
Beitrag von roba »
Eine passende Aktivität anlegen :wink:
ein Tastendruck und schon geht alles wie gewünscht bzw. wie selber eingerichtet :idea:
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
UncleBenz hat geschrieben:das soll ja nur bei Bedarf geschehen
ich habe mir für Musik den Ein- / Ausschalter vom Fernseher in das Display gelegt. Wenn das nicht gefällt, bleibt nur 2 Aktionen einzurichten, mit und ohne Fernseher.
Schönen Tag noch
UncleBenz
Huhu,
insasse hat geschrieben:
Ja, das hatte ich auch überlegt, allerdings musste ich ja den Fernseher mit in die Aktion aufnehmen, damit ich entsprechende Tasten anlegen kann. Und sobald ich diesen hinzufüge, schaltet er ihn beim Start der Aktion auch an.... wie bist Du das Problem denn umgangen?
Holger
lerne die Befehle von der original-FB des TV im Device des AVR ein
UncleBenz
Hi Stefan,
std hat geschrieben:lerne die Befehle von der original-FB des TV im Device des AVR ein
Den Befehl für Power-Toggle brauche ich nicht anzulernen, den kennt die Harmony ja bereits - ich kann auch problemlos vie "Geräte" schalten - allerdings würde ich ('Geräte' sollte man ja tunlichst nicht benutzen, um an oder aus zu schalten) - den TV gerne in die Aktion mit aufnehmen. Allerdings so, dass er NICHT bei Start der Aktion angeschaltet wird, sondern eben nur bei Bedarf, wenn ich den entsprechenden Key im Display drücke. Aber eben das bekomme ich nicht hin - füge ich den TV zur Aktion hinzu, wird er jedes Mal mit angeschaltet.
Oder habe ich Dich hier falsch verstanden?
Holger
deswegen sollst du den befehl ja nochmal im AVR anlernen. Dann kannst du ihn in der Musik-Aktion über den AVR ins Display legen.
Brauchst du nicht evtl. noch die Eingangswahl des TV?
UncleBenz
Ah - ok. Coole Lösung :-)
Die Harmony weiß dann natürlich nicht, dass der TV an ist, sobald ich ihn über diesen angelernten Befehl anschalte, so dass er beim Beenden der Aktion nicht automatisch abgeschaltet wird, aber nun gut - damit könnte ich leben.
Schwieriger wird's wohl mit der von Dir angesprochenen Kanalwahl - Sequenzen (Input-Taste, Kanalwahl, OK-Taste) lassen sich ja wohl so nicht anlegen. Zudem müsste die Harmony ja nun wieder wissen, dass ich den TV einschalte und auf welchem Inputkanal er vorher stand, damit sie weiß, wie oft sie Taste DOWN drücken muß (ich habe keine Direktwahlbefehle am TV verfügbar).
Klingt unlösbar...
Holger
also doch eine separate Aktion ;)
