H555 SAT -->TV-->DVD-->SAT
Re: H555 SAT -->TV-->DVD-->SAT
normalerweise bindet die Software bei der Aktion DVD gucken aber den AV-Receiver mit ein
Aktion-->Einstellungen-->Überprüfen der Einstellungen-->Einstellungen sind richtig aber ich möchte weitere Geräte hinzufügen
Dann siehst du auf der nächsten Seite oben deine beiden geräte in der Aktion, unten alle nicht eingebundenen Geräte. "Hinzufügen" ..................fertig
dann noch unter "Tastenbelegung" die Volumetasten und was du sonst noch so ändern willst anpassen
Genau so isses.KitaJo hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Problem NICHT das die Geräte nicht richtig an und ausgehen, sondern das die Kanäle am TV beim Wechseln der Aktionen nicht richtig eingestellt sind ?fraleb hat geschrieben:Wenn ich nun direkt vom TV kucken auf DVd gehe,geht der Receiver immer aus, TV bleibt an und DVD geht an. Aber nicht jedesmal im richtigen Kanal, so jedes 2-3 mal schaltet der TV nicht in den richtigen Kanal.
Das gleiche wenn ich direkt vom DVD Modus auf TV kucken gehe, da findet er sogar nie den richtigen Kanal.
Wenn ich DVDs kucke (EXT2) und nun Fernsehen möchte (EXT1) stellt sich der Kanal am TV meist auf (EXT5, manchmal EXT4) aber max. das erste mal auf den richtigen Kanal (EXT1)
edit:
@std
ich hab kein AV Receiver, ich mein damit den Digitalen Kabel Receiver um die Digitalen Kanäle einschl. Sky empfangen zu können.
Das sollte es an der Eingangswahl des TV liegen. Das mußst du in der Gerätekonfiguration nachbessern
Lies noch mal hier: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669 unter 2.
Johannes
sorry
dann hab ich irgendwo im Thread den Faden verloren
Ich wollte dich nicht verwirren
Ich bin grad am ausbessern, 2 dinge verwirren mich.
Einmal werde ich gefragt:
"Für Fernsehen, welches Gerät verwenden Sie zum wechseln der Kanäle"
a) ich verwende Sharp TV
b) ich verwende Kabelreceiver
Wenn ich nämlich SharpTV angebe, dann verschwindet der Receiver komplett aus der Konfiguration fürs Fernsehen.
Am Ende der Konfiguration steht dann da: Für Fernsehen, SharpTV eingeschaltet, alle andern Geräte ausgeschlatet.
Gebe ich nun Kabelreceiver an steht da: Für Fernsehen, Sharp TV eingeschaltet, Kabelreceiver eingeschaltet, alle anderen Geräte ausgeschaltet.
Ist damit nun tatsächlich der Kanal gemeint, den wechsle ich mit dem TV, oder sind die Programme gemeint, die wechsle ich mit dem Receiver ?
Oder muss ich später den Kabelreceiver zusätzlich in die Konfiguration mit aufnehmen ?
leichte Begriffsverwirrung. Programm ist gleich Kanal. Was Du meinst sind Eingaenge oder auch neudeutsch Inputs, das ist was anderes.
Gruesse
Gruesse
danke, dachte ich mir.
und der nächste tag an dem ich bis tie in die nacht an der software rummime, 10 x alles gelöscht und wieder angelegt habe und das beste, ohne ergebniss...haha lustig
Hallo, gestern hatte ich leider keine Zeit mehr.
Wenn du nicht also sehr frustiert bist, kann ich heute versuchen dir weiterzuhelfen.
Funktionieren auch jetzt noch beide Aktionen richtig ? Oder hast du jetzt auch mit der jeweiligen Aktion Probleme ?
Sieht das ganze immer noch so aus ?
1. Fernsehen = TV und Kabelreciever Eingang am TV = Ext1
2. DVD = TV und DVD Eingang am TV = Ext2
Gruß Johannes
Gruß Johannes
525User
mal grundsätzliches:
1. Welche Methode benutzt du zur Eingangswahl?
2. Stimmt die Liste der Eingänge in der SOftware mit der deines TV überein?
3. Merkt sich dein TV den zuletzt "aktiven" EIngang?
4. Schaltet der TV evtl. über die Scart-Verbindung immer auf einen bestimmten EIngang?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
@KitaJoWenn du nicht also sehr frustiert bist, kann ich heute versuchen dir weiterzuhelfen.
Danke, nettes Angebot wenn es dir jetzt nicht zu spät ist ^^
Genau so sah es aus.Sieht das ganze immer noch so aus ?
Ich habe aber gerade eben nochmals alle Aktionen und Geräte in der Software gelöscht, die Fernbedienung danach Aktualisiert.
Die ist nun quasi Nakt. Nun habe ich nach genau der Beschreibung "Harmony Konfiguration" 3 Geräte angelegt. TV - KabelReceiver-DVD-Player.
Aktueller Stand ist der Reihe nach:
3 Geräte hinzugefügt, die Namen geändert, danach beim TV die Eingänge angepasst und umbenannt, so wie ich sie am Fernseher benannt habe, die Fernbedienung danach das 1. mal aktualisiert. Bei den andern 2 Geräten ist nichts gemacht worden. Es wurden noch keine Aktionen erstellt.
@525User
1) Aktuell die Methode1, habe aber auch schon Methode 3 genommen.
2) Ja die Liste stimmt.Ich habe die aber umbenannt so wie ich sie am TV eingestellt bzw. benannt habe.
3) Ja, der TV merkt sich den letzten Eingang.
4) Ich habe die Antwort nach der Scartverbindung verneint.So wie es in der Beschreibung steht.
Allerdings gab mein Kabelreceiver immer ein Signal aus so das der TV, egal welcher Eingang drin war, immer auf EXT1
sprang wenn ich den Receiver anmachte. Dies konnte ich nun aber in der Software des Receivers abstellen. Nun bleibt
im TV der aktive Eingang bzw. Kanal drin wenn ich den Receiver anmache.
So, ich warte nun erstmal ein paar minuten mit dem hinzufügen von Aktionen. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Tipp, @ KitaJo
btw:
falls ich zuviel schreibe, sagt es nur. ich weiss doch selber das man nicht immer bock hat ellenlange texte zu leßen ^^
525User
Nun die Art der Methode sollte schon passenfraleb hat geschrieben:1) Aktuell die Methode1, habe aber auch schon Methode 3 genommen.
Perfektfraleb hat geschrieben:2) Ja die Liste stimmt.Ich habe die aber umbenannt so wie ich sie am TV eingestellt bzw. benannt habe.
Das musst du dann auch so in der Gerätekonfiguration angeben.fraleb hat geschrieben:3) Ja, der TV merkt sich den letzten Eingang.
Da haben wir ja den "bösen" Buben, wenn durch ein Schaltsignal des Receivers ein EIngang gewechselt wird, weiß das die Harmony natürlich nicht. Muss, wie bereits geschehen, abgeschaltet sein.fraleb hat geschrieben:4) Ich habe die Antwort nach der Scartverbindung verneint.So wie es in der Beschreibung steht.
Wenn du die Aktionen angelegt hast, poste mal das Ergebnis
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Oh man, jetzt geht überhaupt nix mehr.
Beim einschalten des TV + Kabelreceiver war alles ok, der Eingang stand bereits auf EXT1. Ausschalten war auch ok.
Beim einschalten des TV+DVD wechseln die Eingänge von EXT1 über EXT2 zu EXT3 und da ist fertig, genauso wie immer.
EXT4 müsste aber eingestellt sein.
Habe dann über den Power Toggle den DVD+TV ausgemacht und wollte nun nochmal den TV+Receiver anmachen. Der Eingang bleibt aber grad bei EXT3 stehen und wechselt überhaupt nimmer weiter.
Im grunde war meine Fernbedienung dann niemals richtig konfiguriert obwohl ich alle Schritte gleich der Anleitung durchführe und auch die richtigen Eingänge angebe. Der Receiver hat dann wohl als den TV Eingang gewählt. Da ich dies ja nun abstellte wechselt der TV Kanal ja auch nimmer auf EXT1.
Es kann doch nicht sein das der TV, obwohl ich alle Eingänge richtig angebe, nie zu den jeweiligen Eingängen wechselt.
Oh man es lauft alles wie es sollte, gibts ja nichT
Als Eingangsmethode habe ich bisher immer, wie es meiner FB entspricht, 1 o. 3 gewählt, ging beides und als "Befehl" wurde mir "InputNext" vorgeschlagen, auch bei der mauellen übertragung.Input1, Input2 usw. ging nicht.
Doch eben merkte ich das da auch Input1Video usw. steht.
Obwohl meine Org. FB nur einen Button zum aktivieren der Eingänge hat, nahm ich nun die 2. Methode und gab bei EXT1 - Input1Video ein und siehe da, es klappt.
Ich habe nun alle 5 Eingänge mit dem jeweiligen "InputVideo" Befehle belegt und was soll ich sagen, es klappt.
Also die Beschreibung der 4 Eingangsmethoden könnte wirklich besser sein.Das hätte mir etliche Stunden erspart.
Es wäre doch sicher kein Problem die Software anzuweißen, das wenn anhand der FB-Daten INputVideo Befehle vorkommen, auch die 2. Methode in Betracht kommt und die nicht nur explizit für Samsung Modelle ist.
Falls jemand ähnliche Probleme hat, so ging ich vor:
Ich habe erstmals alle Aktionen und Geräte in der Software gelöscht, die Fernbedienung danach Aktualisiert, so das nix mehr drauf war.Dann bin ich genau nach dieser Anleitung vorgegangen.
Geräte : TV-DVD-Kabelreceiver
TV - Aktionen genutzt in: Fernsehen - DVD widergeben
DVD - Aktionen genutzt in: DVD widergeben
KBR - Aktionen genutzt in: Fernsehen
Aktion Fernsehen: Genutzte Geräte: TV + Kabelreceiver
DVD kucken: Genutzte Geräte: TV + DVD Player
Ich habe noch ne möglichkeit gefunden, falls der TV keine direkte Eingangswahl zulässt. Allerdings nicht getestet da es nach meiner Version ja klappt.
Logitech + Sony TV – Externe Eingänge wählen:
Bei Quellenwechsel TOSHIBA auswählen (Methode 4)!!!
Unter
“Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellenmenü” ->
“InputNext wählen.
dann unter
“Fernbedienungstaste” ganz nach unten scrollen ->
für TV -> “”Input”+/TV/”
für z.B AV1 -> “”Input+/AV-Videorecorder/”
für z.B. HDMI2 -> “”Input+/HDMI-MeinPC/”
auswählen.
(Anmerkung:
/…./ = sind die. zuvor selbst benannten
Eingangsquellennamen))
dann unter
“Fernbedienungstaste bestätigt die Eingangsquelle” ->
“InputFinish” wählen
Weiter.
Beim TV-Setting muß später im Verlauf der Einstellung noch einen Kanal auswählen, am besten das Lieblingsprogramm.
