[555] Aus-schaltverzögerung einstellen?
flix
1. Harmony: 555
Heimkino 1: TV: Samsung UE-50F6500
Heimkino 2: AVR: Onkyo TX-NR525
Heimkino 3: DVD: Sony DVP-NS 708H
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
habe ein Problem mit der Aus-schaltverzögerung in einer Aktion.
Die Aktion:
TV, Stereo-Reciever und DVD-Player
Das Problem:
DVD-Player kriegt sein Strom vom Stereo-Reciever, also direkt im Stereo-Reciever angesteckt. Beim starten der Aktion habe ich keine Probleme. Beim Ausschalten aber braucht der DVD-Player etwas mehr Zeit um herunter zu fahren und diese Zeit wird vorzeitig durch Auschaltung des Stereo-Recievers unterbrochen (da auch für DVD kein Strom mehr). Somit ist die Aktion nicht richtig beendet worden, denn wenn ich später den Stereo-Reciver (selbständige Aktion) nur im Rado-Betrieb einschalte (so ist die Aktion definiert), dann schaltet sich auch der DVD-Player ein, obwohl er gar nicht in der Aktion drin ist.
Daher meine Frage:
Wie kann ich die Verzögerungen so einstellen, daß der Stereo-Reciver als letzter ausgeht in der Aktion TV-Stereo_Reciver-DVD_Player ?
AVR: Onkyo TX-NR525
Re: [555] Aus-schaltverzögerung einstellen?
ich vermute mal, daß das kein Harmony-Problem ist, sondern der DVD-Player vom stromlosen Zustand aus immer auf ON geht, sobald er Saft bekommt. Probier's mal händisch durch und poste deine Ergebnisse.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
listener hat geschrieben:Hallo,
Also, was ich bisher ausprobiert habe:
In der Radio-Aktion geht ja -wie gesagt- der DVD-Player "an". Dann habe ihn per POWER-Taste am Gerät selbst und auch über die Original Fernbedienung ausgeschaltet, damit die Harmony wieder im "Takt" kommt. Doch leider ohne Erfolg, denn beim nächsten Einschalten der Radio-Aktion springt der Player wieder an...
Wenn ich doch irgendwo die Aus-schaltverzögerungen einstellen könnte, würde ich es noch hinbekommen. Aber im Account ist immer von EIN-schaltverzögerungen die Rede..
AVR: Onkyo TX-NR525
du solltest alles komplett OHNE Harmony testen
Player ausschalten, bis er "runtergefahren" ist. Recever ausschalten, nach 30 Sekunden wieder einschalten
Was macht der Player?
Das bestätigt meine Vermutungen, hat auch nix mit Verzögerungen zu tun. Sobald du den Player komplett vom Strom nimmst geht er auch wieder komplett an sobald er wieder Saft bekommt, egal ob er vorher im Standby oder an war. Die Harmony ist daran unschuldig, das Problem ist das Verhalten des Players. Die meisten heute erhältlichen Geräte sind noch auf Standby-Betrieb ausgelegt. Einfachste Lösung ist das Ding an Dauerstrom zu hängen.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
std hat geschrieben: Was macht der Player?
Kann ich euch heute abend sagen, wenn ich wieder zu Hause bin. :wink:
Aber was meinst du genau? Über dier jeweiligen Original-Fernbedienungen alles ausschalten, oder über die jeweiligen "Power-Tasten" ?
AVR: Onkyo TX-NR525
flix hat geschrieben:Aber was meinst du genau? Über dier jeweiligen Original-Fernbedienungen alles ausschalten, oder über die jeweiligen "Power-Tasten" ?
Ist egal wie Du's machst, du wirst sehen, sobald der Verstärker an ist, kommt auch der DVD-Player hoch.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
listener hat geschrieben: Das bestätigt meine Vermutungen, hat auch nix mit Verzögerungen zu tun. Sobald du den Player komplett vom Strom nimmst geht er auch wieder komplett an sobald er wieder Saft bekommt, egal ob er vorher im Standby oder an war.
Nee,nee du :wink:
Der Player ging nicht immer "an", wenn ich nur den Reciever eingeschaltet habe, sowohl über die FB des Reciever, als auch über die "Power-Taste" des Recievers... Das Problem habe ich eigentlich, seit der DVD-Player in irgendwelche Aktionen eingebunden ist. Denn die Ausschaltung des Recievers ist viel schneller von der Zeit her, als die des Players. Das kommt daher, daß nach drücken der Power-Taste (DVD) noch einige Sekunden vergehen, bis auch nichts mehr im Display leuchtet. Beim Reciver dagegen ist diese Zeit ca. 1Sek.
Das Problem ist doch, daß der Reciever ca. 2 Sek. vorher abschaltet und somit den Player vom Strom trennt. Wäre der Reciever paar Sekunden langsamer, könnte der Player "sauber" runterfaheren... :wink:
AVR: Onkyo TX-NR525
flix hat geschrieben: Das Problem ist doch, daß der Reciever ca. 2 Sek. vorher abschaltet und somit den Player vom Strom trennt. Wäre der Reciever paar Sekunden langsamer, könnte der Player "sauber" runterfaheren...
... und da sich die Ausschalt-Reihenfolge nicht beeinflussen lässt: Erstmal no chance.
Es sei denn, Du legst den Verstärker zweimal an:
Einmal für Aktionen ohne den Player. Dann ist's der, der jetzt schon da ist.
Einmal für Aktionen mit Player. Dem gibst Du in den Betriebs-Einstellungen folgende Befehle:
- Einschalten
1. Power des Verstärkers
2. Dummy-Befehl um etwas Wartezeit zu erreichen
3. Power des Players
- Ausschalten
1. Power des Players
3. Power des Verstärkers
Nachteil dabei:
Wechselst Du von einer Aktion mit "nur Verstärker" in eine Aktion mit "Player-Verstärker", wird der Verstärker aus- und sofort danach wieder eingeschaltet, weil's für die Harmony ja unterschiedliche Geräte sind.
@Rest:
Der Player scheint immer so zu starten, wie er ausgeschaltet wurde. Stand er im StandBy, fährt er auch wieder in den StandBy. Da er aber durch den Verstärker nun im laufenden Betrieb "hart" abgeschaltet wird, fährt er danach auch wieder komplett hoch. Richtig, flix?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
flix hat geschrieben:Das Problem ist doch, daß der Reciever ca. 2 Sek. vorher abschaltet und somit den Player vom Strom trennt. Wäre der Reciever paar Sekunden langsamer, könnte der Player "sauber" runterfaheren...
der Receiver kann doch am Ende der Aktion warten, also ein "Infrarotverzögerung senden". Geht aber nur, wenn die Scartoption deaktiviert ist.
Bild Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Mit dem Netzschalter funktioniert das bei mir jedenfalls.
Schönen Tag noch
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
TheWolf hat geschrieben: Richtig, flix?
Werde ich heute Nachmittag testen :wink:
P.S Das Problem ist sicherlich auch, daß man die Aus-schaltreihenfolge nicht bestimmen kann. Klingt zwar komisch, wäre aber irgendwie auch logisch. Denn manche Geräte bruchen mehr Zeit zum runterfahren, andere dagegen nicht so viel. Mit so einer Option könnte man dann alles "ausgleichen", damit alle Geräte gleichzeitig auch visuell ausgehen...
AVR: Onkyo TX-NR525
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
Hallo Leute,
ich habe nun alles noch einmal getestet. Also, wenn ich den DVD manuell per Power-Taste ausschalte und danach nur die Aktion Radio starte, dann bleibt er auch auf "AUS". Sobald aber der DVD in einer Aktion verwickelt ist und ich diese Aktion ausschalte kommt alles durcheinander. Es liegt also an den Verzögerungszeiten, aber ich blicke da nicht durch, daher 2 Bilder:
Reciever
DVD-Player
Wo muß ich jetzt was ändern, damit der Reciever als letzter ausgeht? Die 4000ms möchte ich beim Reciever schon behalten, da er zwischen Video 1,2, Radio usw. Zeit haben muß. Diese Einstellung habe ich mal früher geändert und bisher klappt auch die Quellen-Auswahl ganz gut damit.
AVR: Onkyo TX-NR525
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
insasse hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag noch
Nicht bei den Verzögerungen. Ich habe das wie schon beschrieben geändert. Der Fernseher wartet bei mir auf LongVolumeDown und der Schalter auf den Fernseher.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
ich blicke immer noch nicht durch.
Was mus ich nun ändern (s. meine Bilder) oben, damit sich der DVD-Player nicht schneller als der Reciever ausschaltet? :?:
AVR: Onkyo TX-NR525
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Folge diesem Link: Bild Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen und klicke Dich nach diesen Anweisungen durch das Menü der Software. Setze die Verzögerung an der gekennzeichneten Stelle. Besser ist es einen höheren Wert zu wählen und diesen, wenn es funktioniert, nach unten anzupassen.
Und nicht vergessen die Scart-Funktion vorher zu deaktivieren.
