[One] Humax PR-HD 1000C schaltet über Activity nicht ein/aus
Mastermind
Beitrag von Mastermind »
Hallo!
Ich habe meine One nnun erst ein paar Tage aber bereits ein grosses Problem, welches zum KO der FB führt. Mein Kabelreceiver Humax PR-HD1000C schaltet im Device Modus einwandfrei ein und aus allerdings bei Steuerung über die Activities bleibt das Gerät "unangetastet". Mit Help lässt sich das Gerät dann ein oder ausschalten....
Alle Hilfen der SW haben bisher versagt. Mail an den Support ist raus - jemand weitere Ideen?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Re: [One] Humax PR-HD 1000C schaltet über Activity nicht ein/aus
Beitrag von insasse »
hört sich nach einem Timing-Problem an.
Schönen Tag noch
Mastermind
insasse hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag noch
Ich werde es mal testen, indem ich den HUMAX nach ganz vorne schiebe - Danke
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Mastermind hat geschrieben:Ich werde es mal testen, indem ich den HUMAX nach ganz vorne schiebe
Aber nicht vergessen die Scart-Option zu deaktivieren.
Bild Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Mastermind
Da ich keine SCART GEräte mehr an meinem TV habe stand die schon auf nein.
Leider ist der Humax bereits das erste Gerät, dass in der Activity eingeschaltet wird.
Mastermind hat geschrieben: Leider ist der Humax bereits das erste Gerät, dass in der Activity eingeschaltet wird.
... und wie sehen die Verzögerungs-Zeiten aus?
Mastermind
Habe 100,500 und 700 ausprobiert - Ohne Erfolg....Hotline hat sich noch nicht gemeldet :(
Mastermind hat geschrieben:Habe 100,500 und 700 ausprobiert - Ohne Erfolg....
Und wofür stehen nun die Zahlen?
Wei Du gesehen hast, gibt's mehr als nur eine Verzögerungs-Zeit, die verändert werden kann.
Mastermind
TheWolf hat geschrieben:Und wofür stehen nun die Zahlen?
Habe die Geräteverzogerung dementspr. mal eingestellt - Allerdings wie gesagt ohne Erfolg.
Habe eben mit der Hotline telefoniert. Kann es noch nicht testen, da ich auf der Arbeit bin aber es scheint als hätte ich einen Denkfehler gemacht.
Ich habe in dern Geräteeinstellungen gewählt, dass das Gerät immer an bleiben soll - ich dachte damit würde das Gerät bei einer anderen Activity nicht ausgeschaltet. - Wie die Hotline erklärte heisst das aber, dass dann kein EIN AUS Befehl an das Gerät gesendet wird. Scheint sich also um ein Verstzändnisproblem zu handeln. Werde es nachher mal testen.
EDIT: Die Hotline hatte absolut recht. Ich hab die Funktion wirklich falsch verstanden. Nun klappt endlich alles so wie es sollte - vorerst zumindest ;)
