Harmony mit Elro Funksteckdosen und Marmitek IR/IF Wandler
Hi!!
Auf der Suche nach einem möglichst günstigen IR/IF Wandler bin ich auf die Geräte von Marmitek gestossen. Wie die Funkeier von Conrad sind sie eigentlich dafür gedacht Signale von einer Fernbedienung per Funk z.B. in andere Räume weiterzuleiten. Im Gegensatz zu den Funkeiern gibt es die Komponenten aber einzeln zu kaufen weshalb man nicht 40€ für ein Set ausgeben muss wo man doch nur den Empfänger braucht.
Den IR Empfänger/IF Sender gibt es z.B. hier für 20€ inkl. Versand
http://www.mein-einkaufsladen.de/multim ... er-ir.html
Der Shop hat sehr schnell geliefert und scheint ansonsten auch empfehlenswert.
Zusammen mit meinem Elro AB600 Funksteckdosen Set funktioniert das Ganze einwandfrei. Die Steckdosen sind bereits in der Harmony Software hinterlegt und der Wandler arbeitet problemlos im ganzen Zimmer.
Ist also eine vergleichsweise günstige und einfache Sache die ohne irgendwelche Codes die man einpflegen muss funktioniert.
Das nur zur Info.
Das nur zur Info.
Panasonic TX P50 S10E Plasma
Onkyo TX -NR507 AV-Receiver
Philipps BDP7500B2 Blu-Ray Player
Sony PS3
Technisat Digit HD8-S DVB-S Receiver
Re: Harmony mit Elro Funksteckdosen und Marmitek IR/IF Wandler
Das hört sich ja interessant an. Danke für die Info.
Wo kriegt man diese Elro AB600 Funksteckdosen Sets denn günstig ? Bei der Google Suche erschien es mir als wäre das ne ganze Serie.
Funktionieren die denn "als" Device und per Activities ?
vor allem habe ich mal einen Blog gelesen man könne mit dem marmitek Befehle von einer Funk-FB anlernen (also mit dem Funk-->IR Teil)
Vielleicht mag das ja mal jemand hier ausprobieren
Hier hab ich das Set gekauft:putsche hat geschrieben:Das hört sich ja interessant an. Danke für die Info.
http://www.amazon.de/Funksteckdose-Funk ... 389&sr=8-1
Damals allerdings 4€ günstiger.
Es gibt noch günstigere Sets die auch in der Harmony Software hinterlegt sind. Damit kannst du dann aber anscheinend nur 4 Steckdosen betreiben und weniger Watt schalten. Bei der 600er Serie sind es max. 3500W.
http://www.handynow.de/elro-ab440s3-3-f ... .5853.html
Allerdings weiß ich nicht ob es damit auch so einfach funktioniert.
Sony PS3
wenn ich nicht irre, dann haben die AB600 genau die selben Codes wie Intertechno, also A-P und 1-16, stimmt's?
Ist aber auch nicht wirklich etwas Anderes als dia AB440, nur bei denen muss man halt noch selber mit rechnen.
Und für die meisten Hifi-Sachen sollten die 1000-Watt-Teile genügen.
Ob die teureren AB600 auch zuverlässiger schalten als die AB440 (std mag sie z.B. nicht so, ich bisher schon ) ist allerdings fraglich.
@std
Anlernen geht natürlich nur mit einem kompletten Set, bzw. mit der anderen Hälfte...
Schade, dass es die nicht vor Ort bei MM & Co gibt, sonst würd ich das mal testen. Just 4 fun.
@std
Wollte auch nicht unbedingt Werbung für die Ab600 machen. Habe mir die vor einem halben Jahr quasi blind gekauft.
Sony PS3
Kein Thema.
Feedback ist hier immer wilkommen! Und wenn es dann mal positiv ist, dann ist das ja noch keine Werbung. Sonst dürfte man hier ja auch nicht mehr sagen, wie toll man seine Harmony findet.
Also, nur weiter so. Wenn Du etwas zu sagen hast, dann teil dich mit. Evtl. haben dann alle etwas davon. Wenn nicht, dann braucht man ja nicht mit zu lesen.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Bin halt auf der Suche nach dem günstigsten, zuverlässigsten Set bei dem der Aufwand sich in Grenzen hält.
Würde gerne 3-4 Tischlämpchen bis Tischlampen damit hauptsächlich per Activities steuern.
Ziel wäre es in einer Activity "Beamer schauen" neben dem Einschalten der bereits eingebunden U-Geräten auch das Ausschalten aller Lampen beizubringen.
In einer 2. Activity "TV schauen" wäre es mein Ziel, dass neben dem Einschalten der bereits eingebunden U-Geräten das Einschalten einer Lampe hinter dem Fernseher zu ermöglichen.
Marmitek IR Empfänger/IF Sender kostet also nur 20 €, wäre also etwas kostengünstiger und besser verfügbar als der OfA HC8300 und, wenn ich euch dann recht verstehe wäre Intertechno für rund 20 € im 3er-Set oder Elro 600er für ca. 29 € möglich, wobei beim Intertechno noch mehr einzustellen ist (siehe FAQ oder) ?
Die AB440 sind natürlich preislich interessanter (16,59 € +Versand bzw. bei Obi), welchen zusätzlicher Aufwand muss man denn hier noch treiben ?
Und, hat einer Erfahrung mit den Vivanco FSS 31000W siehe hier) ??
Ich bin zwar kein Schwabe, obwohl man es denken könnte ....
Edit flüstert mir gerade ins Ohr, dass es bei Real im Prospekt zur Zeit ein 4er-Set für 9,99 gibt. Kennt das noch jemand ?
Das wäre preislich der Hammer....
Danke !!
Danke !!
also, das was Du vor hast, sollte mit allen hier vorgestelltem auch gehen. Jede Dose (oder zumindest jede Dosengruppe) wird dabei als ein "Device" Deiner Harmony "beigerbacht", das dann, wie jedes andere auch in "Activities" benutzt werden kann.
Die Vivanco-Teile sehen mir verdammt noch den ELRO 440B aus, wenn die mal nicht nur mit "Vivanco" beklebt wurden...
Viel Einstellen/Rechnen wirst mit den AB440, aber nicht mit den Intertechno. Denn die sind in der Datenbank drin, die AB440 (noch?) nicht.
Aber ich finde, das Anpassen der Codes für die AB440 nicht so wild, wenn er st einmal der Groschen gefallen ist. Und außerdem macht man das ja nicht dauern. Zu den ELRO AB440, geb ich gern den Tipp, wenn man einen Praktiker in der Nähe hat, dort mal schauen, denn da sind meiner Meinung nach am günstigsten. Leider gibt es den nicht überall. Wir haben dafür hier keinen Obi oder Toom.
Was bei mir bisher noch nicht klappt ist den Device so in eine Activitie zu integrieren das nacheinander der Strom und dann die an der Steckdose hängenden Geräte eingeschaltet werden.
Ich habe schon das Device an erste Postition gesetzt und beim Starten der Activitie den Befehl "2On" (an der 2 hängen die Geräte dran) integriert. Tut sich trotzdem nix. Hat jemand einen Tipp?
Sony PS3
wollt nur mal eben einwerfen dass es die AB440 im obi 3er püack für 7,99€ gibt. hab sie mir geholt zusammen mit marmitek pyramide läufts einwandfrei.
ich habe mir jetzt auch die Elro ab440s und die Marmitek Powermid XL geholt mit der Harmony One zusammen. Doch leider krieg ich es nicht hin meine Funksteckdosen anzusteuern. Wie genau und was habt ihr eingestellt?
mfg Rene
mfg Rene
LG 42 LH 5000 - Harman/Kardon AVR-255 - Harman/Kardon HKTS 11 BQ - Samsung BD-P-1500 - Dreambox 800 HD PVR - Harmony One - diNovo Mini - Nintendo Wii -
PlayStation 3 80GB - Acer Aspire H340 WHS - WDTV Live -
@OnkelRene
Schau mal hier
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... &start=105
rein, da sollte elles drin stehen.
Schau mal hier
hi
hm komm da auch ned klar mit dem beitrag wo kann ich bei der hamrony one die cods dafür einstellen?
Hab die Elro ab440s und die Marmitek Powermid XL und Als Belichtung hab ich die Elro AB-440S genommen oder muss man da was anderes nehmen ?
mfg Rene
mfg Rene
