Harmony 785 schaltet mehrfach TV AV´s um
Nadelmanfred
Beitrag von Nadelmanfred »
Hallo Gemeinde.
Dank eurer Hilfe, hab ichs nun bald geschaft, meine 100%ige Funktionalität.
Mir ist aufgefallen, daß wenn ich Digitale Medien der FANTEC MM FHDL konsumiert habe und nun direkt auf TV schauen wechsle, der Umschaltvorgang zwar zu 100% klappt. Jedoch bis dies erreicht ist, schaltet die Harmony den TV drei mal zwischen AV1 und AV2 hin und her.
Auf AV1 läuft momentan der TV Betrieb und auf AV2 der Fantec Betrieb.
Werden Signale mehrfach rausgehauen?
Danke
Re: Harmony 785 schaltet mehrfach TV AV´s um
Nadelmanfred hat geschrieben: Auf AV1 läuft momentan der TV Betrieb und auf AV2 der Fantec Betrieb.
Gute Frage, nächste Frage. :wink:
Welche Methode der Eingangs-Wahl hast Du eingestellt und wa sist dort an Eingängen hinterlegt?
Hast Du nachträgliche Befehle in der Aktion drin und wenn "ja", welche?
Mach mal 'nen Screen-Shot der ersten Seite der Fehlerbehebung der Aktionen und häng die hier rein.
Nadelmanfred
So das erste Bild DIGITALE MEDIEN
Nadelmanfred
So und nun der Umschaltvorgang zum TV sehen
Sieht gut aus. :ja:
Jetzt wäre die Eingangs-Wahl des TV interessant.
- welche Methode?
- welche Eingänge benutzt Du?
- gleiche Eingänge wie beim TV vorhanden?
Nadelmanfred
Hallo.
Ich hab noch ein altes Röhrenaquarium mit nur einem Scart Eingang.
Sprich der Digitale Kabel Receiver hängt am Scart.
Der FANTEC MM FHDL Mediaplayer hängt am Front Cinch Eingang meines alten Grundig TV´s.
Vermutlich kollidiert hier etwas.
Es ist nicht so, daß es nicht funktioniert, aber es schaltet eben beim direkten Wechsel von DigitalMedien Konsum zum TV Schauen drei mal zwischen AV1 (TV Betrieb Scart) und AV2 (DigilalMedien Front Cinch) um.
Vielleicht sollte ich wieder meinen 5 Euro-Scart Verteiler dazwischen hängen und den Frantanschluss sterben lassen.
Jedenfalls bis mein heiss ersehnter Neu TV Samsung LE46B750 endlich nach Wochen wieder verfügbar ist und gekauft wird.
Da steigt eh alles auf HDMI um.
Sprich es ist vielleicht wie in der Hardware Anfangszeit, ein funktionierender PC ist langweilig oder besser ein Stürmchen im Wasserglas.
Wäre trotzdem schön, die Lösung zu finden, vielleicht auch für Andere.
Danke
PS:
Hab übrigens auf deinem vorgeschlagenen Weg erst heut die Programmlogos aufs Display gezaubert, Danke dafür!
Wenn jemand Interesse an den ICONS hat, sie sind im richtigen FORMAT von 64x32 Pixel und <160kB!
Nadelmanfred hat geschrieben: Wäre trotzdem schön, die Lösung zu finden, vielleicht auch für Andere.
Solange ein SCART-Kabel mit belegtem PIN8 (Umschalt-Spannung) im Einsatz ist, wird die Lösung kaum zufriedenstellend ausfallen können, weil eben dieses Kabel in die Eingangs-Wahl der Harmony "funkt" und die damit aus dem Tritt bringt.
Dein SCART-Verteiler könnte da Abhilfe schaffen, weil Du damit dann ja "nur" einen AV-Eingang benutzen würdest.
