Harmony 885 - Probleme nach Tastenänderung
hayo306
1. Harmony: 885
Heimkino 1: TV: Metz Aurus 47 3D twin R
Heimkino 2: SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
Heimkino 3: AV: Yamaha AX-1070
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
Heimkino 5: CD: Akai CD-69
Heimkino 6: Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Heimkino 7: Einrichtung via Software
1. Harmony: 885
Beitrag von hayo306 »
ich habe schon länger eine 885. Nach langer Zeit wollte ich eine "kleine" Änderung durchführen:
Für eine bestimmte Aktion ("Radio mit Fernsehen" heißt die bei mir: Radio spielt, ist das Hauptgerät, zusätzlich läuft der TV ohne Ton). Auf das Display habe ich mir einige Funktionen gelegt, z.B. "SAT Pgm+" und SAT Pgm-". Diese beiden Tasten wollte ich vertauschen.
Das habe ich auch gemacht, anschließend die Harmony upgedatet. Beim Update war die obige Aktion aktiv (war das ein Fehler ??).
Jetzt jedenfalls ist der Wurm drin. Die Aktionen laufen nicht sauber. Beispielsweise wird beim Start dieser Aktion zunächst der TV, der SAT-Receiver, der Verstärker eingeschaltet (korrekt). Dann schaltet der Verstärker wieder ab ??
Jedesmal muß ich über HELP korrigieren.
Habe die Harmony nochmal upgedatet, ohne daß eine Aktion lief - keine Besserung.
Irgendwie bin ich jetzt ratlos, die Änderung (Vertauschen zweier Kommandos auf dem Display) war doch ziemlich trivial. Wieso hakelt das jetzt ? Ich kann doch nicht jedesmal via HELP die Abarbeitung korrigieren ??
Bitte um Hilfe.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Re: Harmony 885 - Probleme nach Tastenänderung
hayo306 hat geschrieben: Irgendwie bin ich jetzt ratlos, die Änderung (Vertauschen zweier Kommandos auf dem Display) war doch ziemlich trivial. Wieso hakelt das jetzt ?
Weil manchmal schon solch kleine Änderungen große Auswirkungen innerhalb der Software haben können ... leider.
Zum Problem:
Da der Verstärker ein- und wieder ausschaltet, solltest Du zuerst mal nach der Sende-Wiederholung schaun und die ggf. reduzieren: Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Dann sieht Dir die betroffene Aktion mal an (Aktion --> Fehler-Behebung) ob da evtl. ein zusätzliches Einschalt-Kommando des Verstärkers auftaucht.
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
@The Wolf:
Vielen Dank für die Antwort.
Nach meiner simplen Änderung (Vertauschen zweier Tasten auf dem Display) hat meine 885 bei fast allen Aktionen gesponnen: es wurde fast immer der Verstärker ausgeschaltet, wenn er weiter laufen sollte. Wenn beispielsweise lediglich der Eingang am Verstärker von AUX (da hängt der SAT dran) auf TUNER umgeschaltet werden sollte (um Radio via Kabel zu hören), dann schaltete der Verstärker aus ??
Ich habe den Verdacht, daß alle Probleme irgendwie mit den Einstellungen des Tuners zu tun haben.
Am Gerät TUNER war bisher aktiviert:
"möchte das Gerät ausschalten, wenn nicht verwendet" .
Ich habe das jetzt geändert auf:
"Fernbedienung für den Tuner hat keinen An/Aus-Schalter"
(was ja auch stimmt, der Tuner geht immer mit dem Verstärker an oder aus).
Zusätzlich habe ich die Sendefrequenz für den Verstärker von 2 auf 1 reduziert.
Nun funzt alles !! :D :D
Leider weiß ich nicht, woran es jetzt lag. :(
Und da ich meine Konfiguration immer noch nicht sichern kann (unfaßbar für mich als ehemaliger Software-Entwickler), werde ich da jetzt nicht weiter schauen......
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
hayo306 hat geschrieben: Leider weiß ich nicht, woran es jetzt lag. :(
Wie ich schon schrieb:
Manchmal bewirkt eine Änderung in der linken, oberen Ecke, dass sich etwas unten rechts mit verändert, obwohl es direkt gar nichts mit dem Änderungs-Thema zu tun hat.
