Scart Option aktivieren aber finde es nicht
Wollte die Scart Option deaktivieren aber finde es nicht bei den Einstellungen. Bin nach der
Faq vorgegangen aber der Punkt gibt es bei mir nicht. kann mir einer da weiter helfen.
TV: Panasonic Th-37PV45EH, AV Surround Receiver: Denon AVR-1507,
Media PC: Imon Ultra Bay, MultimediaFestplatte: Raid Sonic Icy Boy IB-MP309HW-B,
Licht- & Steckdosensteuerung: One for All HC 8100,
Fernbedienung: Harmony H688 bald eine H885
Re: Scart Option aktivieren aber finde es nicht
in der Software, im Geräte-Tab wählst Du dein Gerät => Fehlerbehebung => Gerät xyz schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um. Hier kannst Du's dann aus-/einschalten.
Wenn das Gerät keine Scart-Eingänge hat (z.B. ein Verstärker) wird der Punkt auch nicht angeboten. Dann ist aber auch keine Scart-Verzögerung aktiv.
Also wie schon gesagt den Punkt gibt es bei mir nicht. Mein Tv hat vier Scart Anschlüsse, die sind als Av Eingang gekennzeichnet in der Software. Kann es daran liegen das es den Punkt nicht gibt.?
wenn dem so ist, daß der Punkt nicht angeboten wird, dann wende dich bitte an den Support, den dann stimmt was mit dem Geräte-Eintrag in der Datenbank nicht.
@Spider:
Erzähl uns doch mal, welchen TV Du überhaupt hast, bevor Du den Support "wild machst".
Habe Panasonic Plasma Tv TH 37 Zoll irgend wie so bin mir nicht ganz sicher mit der Bezeichnung.
wenn Du unter Gerät > TV > Einstellungen gehst, sollte oben links die Bezeichnung von dem TV angeben sein den Du eingebunden hast.....
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
So konnte das nicht genau sagen weil ich bis jetzt nicht zu Hause war. Hab jetzt mal alle meine Geräte
gleich mal in meine Signatur geschrieben.
hab den TV bei mir mal probehalber angelegt und finde dann auch die Scart-Option. Wie hast du denn TV angelegt? Wenn du Geräte anlegst bitte nie die komplette Bezeichnung eintragen sondern nur einen Teil davon, ich hab in diesem Fall nur das H eingetragen und dann aus der Liste den passenden TV angelegt.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Hab mal ein neuen TV angelegt so wie es beschrieben wurde. Finde immer noch nicht den Punkt. Hab mal ein Screenshot davon gemacht.
Irgendwas läuft da falsch bzw. machst Du falsch.Spider hat geschrieben:Hab mal ein neuen TV angelegt so wie es beschrieben wurde. Finde immer noch nicht den Punkt. Hab mal ein Screenshot davon gemacht.
Ich hab ihne exakt so, wie 525User geschrieben hat, bei mir eingebunden und
1. werde ich sofort nach der Modell-Auswahl nach der SCART-Option gefragt
2. ist der zweite Punkt unter "Fehlerbehebung" der hier: TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um.
Also, schmeiss nochmal alle TV's aus Deiner Konfiguration raus und binde Deinen neu ein.
Wie gesagt: Du musst sofort nach der Auswahl Deines Modell's auf die Frage nach SCART kommen.
Guten Morgen,
HAb den Tv mal gelöscht und komplett neu angelegt, so wie 525User geschrieben hat.
Gleich davon paar Screenshot gemacht. Der Punkt mit den Scart gibt es immer noch nicht.
Edit: Man brauch doch nur die Einstellung, damit man in einer Aktion das Gerät in der Liste verschieben will.
Wenn ich bei der Aktion den Eingang wähle wie auf meinen zweiten Screenshot dann kann ich auch alle Geräte
frei verschieben, muß zwar dann noch hinzufügen auf welchen Eingang der Tv wechsel soll aber das ist ja kein
Problem.
Oder könnten da noch andere Probleme auftreten?
Problem.
@Spider:
Du solltest dazu wirklich den Support kontaktieren.
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es evtl. an Deinem Harmony-Modell liegt, das die Software sich deswegen so verhält.
Verwundert bin ich über Deinen 2. Screen-Shot.
In der "allgemeinen Aktion" (warum eingentlich keine "echte" Aktion?) sind eine Menge Befehl drin (u.a. Power zum TV udn zum Computer) die dort normalerweise nichts zu suchen haben.
Im Übrigen verschiebst Du dort keine Geräte sondern nur die nachträglich eingefügten Befehle.
@ The Wolf
Habe eine allgemeine Aktion genommen damit ich die Befehle alle so anordnen kann wie ich es möcht.
Bei den anderen festen Aktionen legt das Prog immer gleich paar Befehle an die ich nicht mehr verschieben
kann.
Die Power Befehle sind dazu da damit der Computer und der Tv eingeschalten werden.
Werde bevor ich den Support nerve vorher alles noch mal neu installieren. Gibt es eine Möglichkeit die Fernbedienung wieder auf Werkseinstellung zurück zu setzen?
Kann ich ein neues Konto bei der Logitech Software anlegen damit ich meine anderen Einstellungen nicht verliere und ich wirklicht von null anfagen kann?
kann.
Ah ja und Du weisst besser als die Software, welche Befehl ein welcher Reihenfolge gesendet werden müssen.Spider hat geschrieben: Habe eine allgemeine Aktion genommen damit ich die Befehle alle so anordnen kann wie ich es möcht.
Welche "paar Befehle" wären das?Spider hat geschrieben: Bei den anderen festen Aktionen legt das Prog immer gleich paar Befehle an die ich nicht mehr verschieben
kann.
Power-Befehle gehören grundsätzlich in die Betriebs-Einstellungen und im Normalfall (und davon gehen wir erstmal aus) nicht nachträglich in Aktionen.Spider hat geschrieben: Die Power Befehle sind dazu da damit der Computer und der Tv eingeschalten werden.
Ja, indem Du die Firmware nochmal aufspielst.Spider hat geschrieben: Werde bevor ich den Support nerve vorher alles noch mal neu installieren. Gibt es eine Möglichkeit die Fernbedienung wieder auf Werkseinstellung zurück zu setzen?
Klar.Spider hat geschrieben:Kann ich ein neues Konto bei der Logitech Software anlegen damit ich meine anderen Einstellungen nicht verliere und ich wirklicht von null anfagen kann?
Nur ... ob das letzendlich bei Deiner "Einrichtungs-Philosophie" (siehe oben) positive Ergebnisse bringt ...
